8 удачных и доступных примеров хранения сковородок (никакого беспорядка)
1 На рейле внутри шкафчика
Организовать удобное хранение сковородок и сотейников внутри шкафов очень просто с помощью рейлов. Установите в шкафчике одно или два крепления, добавьте крючки — и вам не придется искать емкость подходящего размера на ощупь. А еще так не будет царапаться внутренняя тефлоновая поверхность, как это бывает, когда сковородки хранятся стопкой.
2 На фартуке
Простое решение, куда повесить любимую сковородку, которая постоянно нужна под рукой, — рейл на фартуке или прямо над ним. Высота крепления зависит от того, есть ли у вас верхний ярус шкафов, а также позволяет ли облицовка фартука делать в ней отверстия. Если нет, но очень нужно, можно поискать рейлы на присосках или модели, которые крепятся к верхним шкафам. На маленькой кухне вешайте таким образом 2-3 небольшие сковородки, чтобы не перегружать зону готовки.
3 Крышки на дверце
Чтобы максимально освободить пространство на полках и выделить в шкафу дополнительное место для хранения, крышки можно переместить на дверцу, а сами емкости поставить, как обычно, внутрь. Так будет проще искать нужную сковородку и подбирать к ней подходящую по размеру крышку. И в процессе не будет никакого беспорядка.
4 На открытой полке
Красивый комплект сковородок на открытой полке станет настоящим украшением вашей кухни. Открытое хранение может заменять верхний ярус шкафов или дополнять его. Также полочками удобно занять пустой угол или любое другое свободное место на стенах. Сковороды, которые вы планируете хранить таким образом, важно содержать в опрятном виде. И лучше всего, если они будут сочетаться друг с другом внешне.
5 В вертикальном органайзере
Этажерка для посуды или вертикальный органайзер отлично впишутся как в шкафчик, так и на столешницу. Преимущество этого способа в том, что каждая сковорода находится на своем месте, обособленно от другой посуды, не пачкается и не царапается. Такое хранение выглядит опрятнее, и так удобнее поддерживать порядок на кухне.
6 В горизонтальном органайзере
Еще один удобный вариант организации хранения сковородок и крышек к ним — органайзер с разделителями. Внешне он напоминает сушилку для тарелок, но с более широкими промежутками, в которые как раз прекрасно встает сковорода. Таким образом можно с пользой задействовать все пространство кухонного шкафчика и не ограничиваться стопками посуды.
7 На настенном органайзере
Красивый способ организовать сковородки и другую кухонную утварь — настенный органайзер. Особенно эффектно выглядят кованые металлические аксессуары со множеством крючков и состаренной фактурой. В зависимости от модели они добавляют интерьеру кухни очарование кантри-стиля или винтажное настроение.
8 Классической «матрешкой»
Складывать сковороды стопкой одна в другую нежелательно, если у них деликатное внутреннее покрытие, которое может поцарапаться и испортиться. В остальных случаях такое хранение выручит, если надо плотно заполнить небольшой ящик — в стопках сковородки занимают мало места, к тому же автоматически сортируются по размеру.
