Никакого беспорядка: 6 классных идей для хранения кухонных мелочей
1 Крючки вдоль всего фартука
Использовать пространство над столешницей — всегда хорошее решение. Это может быть как стандартный рейлинг, так и более интересное решение. Например, хозяйка этой кухни сделала на стыке фартука и стены длинный ряд крючков, на которые можно подвешивать и красивую посуду, и необходимые приспособления. Деревянная рейка заодно аккуратно закрывает верхний край плитки и продолжается вдоль стены тем, где их уже нет.
2 Полка с секциями над столом
В этом примере решили не загромождать поверхность обеденного стола. Предметы, которые часто ставят на него, «подняли» — и разместили на полке с несколькими отсеками. Чай, заварочные чайники, декор и мелочи в красивых емкостях стоят на виду. Еще есть два выдвижных ящика. Полку повесили на удобной высоте — до ее содержимого можно дотянуться, сидя за столом. Она частично выполняет и декоративную функцию, дополняя настенную композицию с постерами.
3 Магнитный органайзер на стене
Необычная идея для хранения приправ — настенный магнитный органайзер. Его легко сделать своими руками из металлического подноса и набора одинаковых баночек (например, из-под детского питания). На крышках изнутри нужно закрепить магниты, которые будут удерживать банки на подносе. Чтобы все выглядело эстетично, поднос и сами емкости можно декорировать: оклеить красивой бумагой, добавить стикеры с названиями специй. Еще на такую «доску» при помощи магнитов будет удобно крепить заметки, напоминания, рецепты.
4 Деревянный ящик для разных предметов
Одна из основных проблем хранения на кухне — это необходимость держать под рукой много совершенно разных вещей. В итоге они создают визуальный шум и при этом мешают во время готовки. Хозяйка этой кухни сложила такие разрозненные предметы (доски, бутыльки с маслом, лопатки, специи) в один открытый ящичек. Так все выглядит намного опрятнее, а цветовая гамма и дерево делают композицию эстетичной и уютной.
5 Секция для текстиля в выдвижном ящике
Обычно текстиль складывают либо стопками, либо вертикально в корзинках. Но на этой кухне под сервировочные салфетки, хлопковые мешочки и полотенца выделили низкий выдвижной ящик. Они сложены друг на друга внахлест — так хорошо видно каждое изделие, и достать что-то одно легко, не наводя беспорядок. Кстати, здесь текстиль расположен в одном из самых доступных ящиков — вместе со столовыми приборами. Распределяя вещи по шкафам и ящикам, важно учитывать, что и как часто вам будет требоваться, а не следовать стандартизированным правилам.
6 Подвесной органайзер для утвари
Еще один способ задействовать настенное пространство с пользой — повесить органайзер для различной утвари: ложек, лопаток, скалок и т.д. В подвешенном состоянии они не создают ощущение захламленности, будучи сваленными в кучу в ящике или лотке для приборов. И доставать нужный предмет так гораздо удобнее. Подвесной органайзер можно сделать своими руками из дерева или фанеры. Либо поступить еще проще — и повесить подходящий по размеру пегборд, как на фото.
