Каждому подойдет: 8 полезных и красивых идей для хранения мелочей на кухне
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2024/7/22/fit_300_200_false_crop_1152_768_107_0_q90_3618012_380b01af18d804d3b3896f9ba.jpeg)
1 Подвесить к полке крючки
Мелкую утварь разных размеров сложно организовать красиво и удобно в горизонтальном положении. Поэтому на помощь приходит вертикальное хранение. Здесь к полке прикрепили несколько крючков, на которых развесили формочки и другие приспособления. Так они не лежат вразнобой в ящике и не занимают место на столешнице.
2 Хранить текстиль в подвесной корзинке
Хранить полотенца, тряпочки, прихватки и прочий кухонный текстиль удобно в больших или маленьких корзинах — в зависимости от его объема. В этом примере использовали компактную корзинку, которую подвесили на крючок. Помимо запасов чистого текстиля так можно хранить и те тряпочки, которые в ходу в текущий момент — благодаря плетеному материалу они будут хорошо проветриваться и не отсыреют.
3 Поставить доски в ящик
Вместо того чтобы хаотично расставлять разделочные доски вдоль столешницы или ставить на полки, разместите их вплотную друг к другу в одном ящике. В примере на фото он с ручками — его удобно переносить. Так доски и мини-подносы не занимают много места, не соскальзывают вниз, стоя вертикально, и не создают ощущение захламленности.
4 Сделать вешалку на торце гарнитура
Боковая часть кухонного гарнитура может оказаться очень полезной при организации хранения. Например, если повесить сюда вешалку с крючками — как сделала хозяйка интерьера на фото. Утварь и мелочи развесили с помощью крафтовых веревочек и колечек. Так как сама вешалка деревянная и установлена встык со столешницей, все смотрится гармонично, словно единая конструкция.
5 Повесить многофункциональную полку на холодильник
Боковую стенку холодильника можно удобно задействовать для размещения различных мелочей. Например, на этом фото подвесили конструкцию с крючками, рейлингами, полкой и держателем для бумажных полотенец. Сверлить, конечно, ничего не пришлось — полка крепится к холодильнику на магниты.
6 Сложить мелочи в лоток для приборов
Хозяйка этой кухни решила использовать лоток для приборов нестандартным образом — ложек и вилок в нем нет. Зато секции разных размеров хорошо подошли для мелочей — шпажек, ковриков для приготовления суши, щипцов. Сам ящик невысокий, а значит, вероятность, что что-то затеряется на дне, минимальна.
7 Поставить лопатки в красивый кувшин
Многим привычно хранить лопатки, половники и другие подобные инструменты вертикально, поставив в специальный стакан или органайзер. Такой способ применили и здесь. Только в качестве емкости выбрали изящный керамический кувшин — он и выполняет практическую функцию, и делает кухню эстетичнее.
8 Повесить на холодильник полку для приправ
В интерьере на фото тоже использовали торец холодильника. На нем установили два уровня металлических полок, на которых расположили специи и кухонные весы. Так эти предметы всегда под рукой (основная зона готовки с плитой как раз неподалеку), но при этом не расставлены по столешнице.
