9 вещей для хранения на кухне, которые облегчат вам жизнь
1 Крышка из силикона
Силиконовые крышки подходят для хранения тех продуктов, которые вы не планируете съесть сразу, но и держать долго не собираетесь. Особенно удобны варианты, в которых есть отверстия с клапанами. Под такими крышками хорошо хранится любая еда: и та, которую нужно закрыть герметично, и та, которой требуется воздух. Силиконовые аксессуары можно купить сразу набором с моделями разного размера.
2 Восковая салфетка
Провощеные салфетки принимают любую форму продуктов. В них можно завернуть половинку фрукта или овоща, недоеденный бутерброд. Они износостойкие, не рвутся быстро, как бумажные. Также они экономят место в холодильнике и защищают его от загрязнений. Восковые салфетки выбирают те, кому важно вести экологичный образ жизни. Или просто для удобства.
3 Стеклянные банки
Декантирование сыпучих продуктов позволяет хранить их красиво и правильно. Один из самых популярных вариантов — стеклянные банки с крышками. В них крупы, гранола, паста и другая бакалея будет защищена от влаги и плесени, а также от появления жучков. Помимо этого, декоративные баночки смотрятся очень эстетично и станут украшением кухни.
4 Органайзеры для специй
Если вы любите использовать в готовке специи, будет полезно обзавестись специальным органайзером для них: из-за сильного запаха пряности нужно держать в герметичных баночках, а если их много, они создают беспорядок. Составьте емкости в ящичек — его можно повесить на стену, расположить на столешнице или убрать в шкаф.
5 Контейнеры для круп
Еще один удобный способ хранения сыпучих продуктов — прозрачные контейнеры. Если вы подберете одинаковые по форме и размеру емкости, их можно будет собрать, как конструктор, составив в несколько рядов или друг на друга. Так вы сэкономите место в шкафу. Материал контейнеров должен быть качественным, лучше всего подойдет полипропилен или стекло.
6 Силиконовый пакет
Пакет из плотного силикона помогает герметично хранить продукты, поскольку закрывается на зип-застежку. При этом в отличие от обычного целлофанового он более долговечный и прочный. Силиконовый вариант можно использовать много раз, а при хранении он занимает меньше места, чем контейнер. Подходит для хранения как при комнатной температуре, так и в холодильнике или морозилке. После использования его достаточно вымыть и высушить, как любую посуду.
7 Магнитный держатель для ножей
Если у вас много разных ножей, которые вы постоянно используете, организуйте их с помощью магнитного держателя. Он удобнее, чем подставка или ячейка в ящике, и занимает мало места. Повесьте держатель на стену — так ножи будут в порядке и всегда под рукой.
8 Емкости с дозатором
Для сыпучих продуктов, которые вы часто используете в готовке, удобнее выбрать контейнеры с дозатором. Во-первых, так не придется все время открывать-закрывать крышку. Во-вторых, риск намусорить минимален, крупы и макароны высыпаются небольшими порциями
9 Антискользящий коврик
Это многофункциональный аксессуар для хранения. В зависимости от размера коврика его можно постелить на стол, в шкафы, холодильник. Он защищает поверхности от загрязнения, легко моется, а также препятствует скольжению посуды или других предметов. Его легко мыть, он многоразовый и прослужит долго.
