Кухни из МДФ: особенности, сравнение с другими материалами и 90 фото в интерьере
Долговечность, влагостойкость, экологичность, разнообразие декоративных решений — разбираемся с главными характеристиками кухонь из МДФ и показываем фото удачных проектов.
Дизайн: Ксения Гузий
Ко всем материалам на кухне предъявляются особые требования. Они должны быть не только прочными и экологичными, но еще и простыми в уходе, влагостойкими, эстетически привлекательными. В этой статье расскажем все про кухни из МДФ с фото того, как они выглядят в интерьере. Прочные, разнообразные по дизайну и при этом доступные по цене.
Все о кухнях из МДФ
Особенности материала
Виды декоративных покрытий
— Шпон
— Эмаль
— Пластик
— Пленка ПВХ
Фартук из МДФ
Как вписать в интерьер
Сравниваем МДФ, ЛДСП и массив
Pexels
МДФ — это древесноволокнистая плита. Ее изготавливают из мелкой древесной стружки, которую прессуют под высоким давлением и при высокой температуре. Во время нагрева стружка выделяет натуральные смолы, они и становятся связующим веществом — прочно склеивают волокна. Это позволяет избежать использования вредных химических соединений в качестве соединяющего состава.
Древесноволокнистые плиты широко применяются в производстве мебели и отделочных покрытий. Сегодня это один из самых популярных материалов для кухни.
На то есть несколько причин:
  1. Прочность. Благодаря тому, что в составе идет крайне мелкая древесная стружка, плиты получаются очень плотными. Они способны выдержать серьезную нагрузку. Кроме того, все из-за той же плотной структуры такие плиты менее склонны к механическим повреждениям, чем другие искусственные материалы: например, ДСП и ЛДСП.
  2. Экологичность. В составе материала высокого качества нет формальдегидных смол. Все элементы считаются безопасными, позволяют использовать изделия даже в детских комнатах.
  3. Декоративные свойства. На панели наносят декоративное покрытие, которое позволяет создать практически любой дизайн. Это может быть вполне правдоподобная имитация различных пород дерева или камня, крашеной поверхности.
  4. Плиты способны без последствий перенести кратковременный прямой контакт с водой и другими жидкостями.
  5. Долговечность. Если при производстве мебели использован качественный материал и соблюдена технология, такой гарнитур прослужит не один десяток лет.
К недостаткам можно отнести, пожалуй, лишь цену. Она достаточно высока. Конечно, ниже, чем стоимость массива, но существенно выше, чем у ДСП или ЛДСП
Сами по себе плиты не слишком привлекательны внешне, поэтому с лицевой стороны на них наносят декоративный слой. Есть несколько вариантов. Рассмотрим, какие кухни из МДФ лучше: в шпоне, пластике, с покрытием из эмали или ПВХ-пленки.
Шпон
Pexels
Это самое дорогое покрытие, потому что — самое натуральное. Шпон — это тонкий (всего несколько миллиметров в толщину) слой натуральной древесины, который наносят на плиту. Внешне такое изделие получается максимально похожим на мебель из массива. Кроме того, шпонирование улучшает эксплуатационные характеристики, увеличивает надежность и прочность изделия, повышает защиту от механических воздействий. Из недостатков можно выделить достаточно высокую цену и сложность в уходе. К шпону нужен деликатный подход. Такие поверхности нельзя мыть с помощью агрессивной химии и пользоваться составами с абразивными частицами.
Эмаль
Такое покрытие позволяет создать ровную окрашенную поверхность. Сначала плиту грунтуют, затем наносят краску в несколько слоев, а сверху покрывают лаком.
Дизайн: Виктория Бар. Фото: Татьяна Никитина
Все это обеспечивает надежную защиту от повреждений, улучшает устойчивость к воде и общей влажности в помещении. Такие фасады не выгорают на солнце. Их можно мыть влажной мягкой губкой. Эмаль предлагает на выбор практически безграничное число цветов и оттенков. Поверхность может быть матовой или глянцевой. Кухня из крашеного МДФ будет стоить меньше, чем в шпоне, но это все равно не самое экономичное решение. Кроме того, на эмали при механическом воздействии могут появиться сколы.
Пластик
Несмотря на название, в основе такого покрытия лежит не пластик как таковой, а бумага.
Pexels
Ее обрабатывают специальным составом и под прессом наносят на лицевую сторону изделия. Фасады в пластике прочны, не боятся механических повреждений: им не страшны сколы или царапины. Они не разбухают от воды, не выгорают на солнце. Такая облицовка предполагает большой выбор цветов и оттенков. Но у нее всегда глянцевая фактура, поэтому на таких поверхностях хорошо заметны следы пальцев или пятна.
Часто к пластиковым фасадам также причисляют изделия с покрытием из акрила. Технология их изготовления действительно схожа, но вместо бумаги на панели наносят полиметилакрилат. Получаются поверхности с высокой глянцевостью, влагостойкие и прочные.
ПВХ-пленка
Создать кухню практически любого дизайна позволяет покрытие в виде пленки ПВХ.
Pexels
Такая пленка может имитировать дерево, камень, просто окрашенную поверхность. Кроме того, изделия в пленке — самые экономичные. Они достаточно устойчивы к износу, за ними просто ухаживать. Можно пользоваться влажной губкой и чистящими средствами. Но ПВХ пленка может отслоиться. Отремонтировать такое покрытие не получится, придется менять.
Фартуки для кухни из МДФ: фото готовых решений
Из МДФ можно сделать и фартук для кухни, заполнив материалом пространство между столешницей и верхними шкафами и вытяжкой.
Pexels
Стеновая панель при этом должна иметь хорошую влагозащиту. Подойдут варианты в пластике или пленке ПВХ. Дизайн такого фартука сегодня может быть любым.
Древесно-волокнистые плиты могут имитировать
Раньше часто использовали панели с фотопечатью и изображениями растений, цветов, кофейных зерен, посуды, с имитацией надписей на меловой доске. Однако сегодня такие решения утратили актуальность. Лучше присмотреться к вариантам из списка выше с более сдержанными узорами или вовсе без них.
Монтаж такого фартука требует дополнительной подготовки. Поверхность стены необходимо выровнять, после этого панель можно закрепить на саморезы или на клей. Если нет времени и желания выравнивать поверхность, можно воспользоваться способом крепления на обрешетку. В этом случает на стене с помощью брусков формируется каркас, к которому впоследствии крепят декоративную МДФ-плиту. Для дополнительной защиты сверху можно закрыть фартук прозрачным стеклом.
Кухня из МДФ в интерьерах разных стилей
Мебель из древесноволокнистых плит в зависимости от формы, вида покрытия и типа обработки можно органично вписать в любой стиль. Рассмотрим на примерах.
Классика и неоклассика
В классических интерьерах будут уместны модели с филенками или фрезеровкой. В качестве декоративного слоя можно использовать шпон или материалы, имитирующие дерево ценных пород. Либо лаконичные однотонные фасады, воссоздающие окрашенную поверхность.
Лофт и индустриальный стиль
Для пространств в стиле лофт выбирают фасады с ярко выраженной фактурой дерева. В том числе грубого, необработанного и состаренного. Либо с имитацией камня или бетона. Уместны также металлизированные поверхности и, например, вставки из стеклоблоков.
Скандинавский стиль
Светлые оттенки, простые, чистые линии, лаконичный дизайн — это все про скандинавский стиль. Самым гармоничным вариантом будут однотонные фасады белого, светло-серого или кремового цвета. Приветствуется использование деревянных элементов в натуральных оттенках.
Контемпорари
Современный стиль — достаточно широкое понятие. Поэтому и выбор дизайнерских решений для кухни — очень обширный. Можно использовать и фасады с фактурой дерева, и ровные окрашенные поверхности, и модели под камень или металл. Возможны как монопалитры, так и сочетание нескольких оттенков в одном гарнитуре
Что лучше для кухни: МДФ, ЛДСП или массив?
ЛДСП — более дешевый вариант по сравнению с МДФ. Это ламинированная плита из древесной стружки. Она формируется в плиты, связующим элементом выступают формальдегидные смолы.
Дизайн: Ирина Акимова
Именно из-за их присутствия в составе многие недолюбливают ЛДСП, хотя содержание смол регламентировано, чтобы не нанести вред здоровью. Несмотря на множество новинок среди материалов, мебель из массива натурального дерева остается востребованной, она считается самой экологичной. Есть у нее и другие достоинства, но присутствуют и недостатки. Сравним три материала по ключевым показателям.
Материал
Прочность
Влагостойкость
Экологичность
Цена
МДФ
Имеет высокую плотность. Этот показатель примерно в два раза выше, чем у ЛЛСП. А значит, плита будет прочнее Может перенести кратковременный контакт с водой без последствий. Но все же это не влагостойкий материал Считается экологичным и безвредным материалом Средний по цене вариант
Массив
Дерево считается очень прочным материалом. Такая мебель может служить десятилетиями и выдерживать серьезные нагрузки Древесина отличается высокой гигроскопичностью, то есть быстро впитывает влагу. Но проблему решают специальные защитные составы
Полностью экологичный, натуральный материал
Самый дорогой вариант
ЛДСП
Проигрывает по плотности, она существенно ниже, чем у МДФ, не говоря уж о дереве. ЛДСП легче повредить Плохо переносит прямые контакты с водой. При попадании на место спила, где нет ламинирующего слоя, Может вздуться и расслоиться  Из-за содержания формальдегидных смол менее экологичен Бюджетный вариант
Таким образом, если для вас важна прочность и экологичность и не смущает более высокая цена, выбирайте мебель из массива. Если есть задача — максимально сэкономить семейный бюджет, присмотритесь к изделиям из ЛДСП. Ну а если хочется найти что-то среднее, достаточно прочное, долговечное и не слишком дорогое, выбирайте МДФ.
