Какой фасад для кухни лучше выбрать: обзор 10 популярных материалов и видов
Хороший кухонный гарнитур — залог удобства и качественного приготовления еды. Этот процесс сопровождается высокими температурами и влажностью, не всякая мебель выдерживает такие нагрузки. Кроме практической стороны, важна и внешняя привлекательность: часто именно здесь принимают гостей или собираются на семейный ужин. В этой статье расскажем, какой материал фасадов для кухни выбрать, чтобы совместить практичность и красоту.
Выбираем кухонные фасады
Обзор материалов
— Дерево
— ДСП
— МДФ
— Пластик
— Акрил
— Шпон
— Стекло
— Керамика
— Металл
— Рамочные
Советы по выбору
— Материал и форма
— Матовые или глянцевые
— Сочетание со столешницей
— Цветовая гамма
Виды фасадов для кухни
Корпус гарнитура чаще всего делают из массива дерева, ДСП, ЛДСП, МДФ или мультиплекса. А вот материал дверей отличается большим разнообразием: древесина, пластик, МДФ, шпон, металл, стекло. Остановимся подробнее на каждом варианте и выясним, какой фасад для кухни лучше выбрать с учетом плюсов и минусов каждого варианта.
В видео перечислили лучшие материалы для кухонного фасада
Дерево
Теплота и благородство древесины создают в доме особую уютную атмосферу. Она актуальна в любые времена, поскольку легко вписывается во многие направления: классику, кантри, прованс, сканди, средиземноморский, экостиль. Кроме роскошного внешнего вида, она имеет другие достоинства.
Плюсы
- Долговечность — качественно сделанная мебель при бережном уходе прослужит несколько десятилетий.
- Экологичность — древесина безопасна для здоровья.
- Возможность реставрации — небольшие царапины или сколы можно обработать специальной затиркой, вернув поверхности первоначальную гладкость.
- Универсальность — подходит для любого стиля. А в некоторых направлениях (классика, шале, кантри, прованс) и вовсе является основным материалом.
Минусы
- Как и все натуральное, мебель из массива дерева стоит дорого. Однако, если сравнить срок службы деревянного гарнитура и, например, из пластика, сравнение будет не в пользу последнего.
- Для производства фасадов подходят не все породы деревьев. Подходящими считаются те, которые легко обрабатываются, хорошо переносят постоянную влажность, высокие температуры и имеют повышенную прочность. Это дуб, ольха, ясень, сосна, бук, береза. Кроме технических характеристик, их отличает красивая структура волокон. Поверхность покрывают лаком, подчеркивая оттенок древесины, или красят в нужный цвет.
- Приобретать деревянные гарнитуры лучше у солидных компаний, отвечающих за качество своей продукции. Неправильно обработанная древесина в процессе использования может деформироваться и растрескиваться.
- Сама по себе древесина рассыхается от влаги и выцветает под воздействием солнечных лучей. Поэтому в любом случае понадобится дополнительная обработка и защитное покрытие.
ДСП
Древесно-стружечная плита — это разумный выход для тех, кому мебель из массива по каким-то причинам не подходит, а также хороший вариант для бюджетного ремонта. Листы в чистом виде не используются для облицовки шкафчиков, их покрывают декоративным слоем пластика, шпона, акрила. У него есть более долговечный подвид — ЛДСП. Стоит немного больше, но служит дольше.
Плюсы
- Невысокая стоимость — достигается за счет простоты производства и монтажа, которые не требуют дополнительных затрат.
- Влагостойкость — прессовка при изготовлении и лакированное покрытие делают такие плиты устойчивыми к воздействию влаги.
- Универсальность — из него изготавливают любые виды мебели.
Минусы
- Внешний вид ДСП не отличается красотой и привлекательностью.
- Разбухает от влаги и быстро приходит в негодность, поэтому его обязательно нужно покрыть защитным слоем.
- Структура материала не позволяет выполнить по нему резьбу или любую другую тонкую обработку.
- В составе содержатся токсичные формальдегиды, которые могут испарятся через царапины — чтобы этого не произошло, их нужно своевременно покрывать защитным лаком.
МДФ
Стружки, спрессованные с древесной смолой под действием высокой температуры, превращаются в прочный износостойкий материал, из которого можно сделать любую мебель. Именно из него получаются радиусные обтекаемые фасады. Для использования в кухне плиты МДФ обрабатывают разными способами: красят эмалевыми красками и лакируют, наносят пленку ПВХ, шпон или акрил.
Плюсы
- МДФ отличается прочностью, долговечностью, легкостью в уходе.
- Он легко обрабатывается, поэтому используется для производства гарнитуров различных форм.
- Можно выбрать любой цвет и фактуру — на рынке представлены вариант для любого стиля, бюджета и предпочтений.
Минусы
- Требует бережного ухода — агрессивные моющие средства и абразивные губки могут оставить на поверхности царапины и разводы.
- Крашеный МДФ стоит дороже пленочного, а пленка выгорает на солнце и отслаивается при воздействии высоких температур.
- Достаточно долговечный, но механические воздействия переносит хуже аналогов — на поверхности мебели могут появиться царапины. При этом МДФ-фасады можно реставрировать, поэтому повреждения поддаются исправлению.
Пластик
Есть заблуждение, что дверцы этого типа целиком состоят из пластика. Это не совсем так. На лист ДСП или МДФ наносится пропитанная специальной смесью бумага. Высокое давление и температура превращают ее в прочный пластик. Он не выделяет вредных веществ, поэтому может применяться в кухнях. Технология производства позволяет делать дверки любой фактуры и цвета. Практические свойства тоже на высоте.
Плюсы
- Прочность — ему не страшны механические повреждения и высокие температуры.
- Влагостойкость — не разбухает от воды, поэтому может использоваться даже рядом с мойкой.
- Устойчивость к ультрафиолету — не теряет цвет под солнечными лучами.
- Разнообразие — производители предлагают большой выбор цветов и оттенков.
Минусы
- К неудобствам пластиковых гарнитуров относится необходимость их постоянной уборки — на блестящей поверхности хорошо заметны пятна и следы от пальцев.
- Еще один фактор, который устраивает не всех — из-за технологии изготовления дверцы всегда остаются белыми с внутренней стороны.
- На глянцевой пластиковой поверхности будут хорошо заметны загрязнения, следы пальцев и капли жира.
Акрил
Вместо слоя бумаги на те же листы ДСП или МДФ наносят полиметилакрилат, получая акриловые фасады. Их главная черта — глянцевая поверхность яркого насыщенного цвета, которой не страшны прямые солнечные лучи. Она хорошо смотрится в интерьерах стиля модерн, хай-тек, минимализм.
Плюсы
- Долговечность.
- Устойчивость к высоким температурам.
- Безопасность для здоровья.
- Влагостойкость.
- Простая реставрация шлифованием.
- Глянец визуально увеличивает пространство.
Минусы
- Зеркальная поверхность отражает окружающие предметы, зрительно увеличивая объем помещения. Не всегда это удобно — обилие бликов может утомлять глаза маленьких или пожилых членов семьи.
- Для ежедневного ухода за этим покрытием понадобятся мягкие салфетки, полироль.
- На глянцевом покрытии будут заметны все загрязнения — этим же страдает и пластик.
Шпон
Недорогая мебель из натурального материала — так можно охарактеризовать шпон. Заготовки оклеивают древесными листами толщиной до 3 мм. В результате получают поверхность, которая визуально не отличается от деревянной. При этом она обладает всеми свойствами мебели из массива. Шпонированная поверхность бывает матовой или глянцевой — это зависит от типа применяемого лака. Она подходит как для классического стиля, так и для современного.
Плюсы
- Долговечность.
- Стойкость к повреждениям.
- Возможность реставрации.
- Экологичность.
- Лучшая визуальная альтернатива дорогому массиву.
- Устойчивость к влаге выше, чем у древесины.
Минусы
- Поверхность из шпона чувствительна к влажности и высоким температурам.
- Может выгорать на солнце.
- Стоит дороже, чем ДСП или пластик.
Стекло
Ощущение воздуха и простора создает гарнитур с дверцами из закаленного стекла или триплекса. Они могут быть безрамочными или оформлены рамками. Стекло бывает прозрачным, матовым или цветным. Украсить его поможет пескоструйный рисунок или фотопечать.
Плюсы
- Материал очень практичен: устойчив к влаге, свету, высоким температурам, хорошо очищается.
- Уместно смотрится в любом стиле: прованс, классика, минимализм, хай-тек.
- Много вариаций: можно выбрать глянцевое или матовое стекло, закаленное, триплекс, ламинированное специальное пленкой.
- Экологичный и гипоаллергенный вариант.
- Можно организовать красивую подсветку гарнитура.
Минусы
- При монтаже стеклянных дверей используется специальная фурнитура, которая повышает и так довольно высокую стоимость гарнитура.
- Стеклянные фасады требуют бережного ухода — абразивные чистящие вещества здесь не применяются.
- Стекло может разбиться при механическом воздействии или падении, а сколы невозможно реставрировать.
- Большой вес конструкции.
Керамика
Солидно и стильно выглядят керамические фасады. На основу клеится тонкий лист, состоящий из смеси неорганических веществ: глины, каолина, красителей. Под действием высокой температуры смесь приобретает хорошие качества.
Плюсы
- Прочность и долговечность — не боится ударов, механических повреждений.
- Термостойкость — горячая посуда не оставляет следов на столешнице.
- Простота ухода — не впитывает воду и жир, поэтому легко отмывается.
- Природное происхождение сырья гарантирует экологичность изделий.
- Благодаря красящим пигментам поверхности можно придать вид натуральной фактуры: мрамора, текстиля, дерева, бетона или металла. Они часто используются в интерьерах стиля индастриал, хай-тек.
- Меньше заметны загрязнения и следы от жирных пальцев.
Минусы
- Довольно большой вес по сравнению с другими вариантами, поэтому корпус кухни должен быть из прочной основы.
- Несмотря на внушительный вес, сами фасады получаются тонкими — в целом керамика устойчива к механическим воздействиям, но под ударом может деформироваться.
- Сочетается не со всеми видами отделки. Так, например, благородный керамический гарнитур плохо смотрится с бетоном (две холодных фактуры создают неуютное ощущение), мелкой пестрой плиткой, фартуками из стекла или крупного керамогранита.
Металл
Фасады из нержавеющей стали или алюминия пока относятся к новинкам мебельной индустрии. Но их достоинства позволяют надеяться, что скоро и они будут так же популярны как пластиковые или деревянные покрытия.
Плюсы
- Износостойкость и долгий срок службы.
- Устойчивость к любой температуре — выдерживает до 1 200 градусов.
- Гигиеничность — не впитывает жидкости, позволяет дезинфицировать поверхность.
- Хорошая сочетаемость с другими фактурами: стеклом, камнем, деревом, пластиком.
- Простой уход.
Минусы
- Металлические фасады — довольно дорогое удовольствие. Однако преимущества его использования и стильный внешний вид искупают это неудобство.
- Профиль из алюминия с течением времени может потускнеть.
- На поверхности часто видны все пятна, разводы и следы жира.
Рамочные
Эти конструкции отличаются от вышеперечисленных тем, что фасады состоят из рамки и внутреннего наполнителя (стекло, ротанг, пластик). Рама может быть сделана из ДСП, МДФ, дерева, алюминия. Первые два типа популярны в силу невысокой стоимости. Деревянные рамы с филенками создают домашнюю комфортную атмосферу. Алюминий — более современный вариант. Дверцы, оформленные такой окантовкой, служат долго, защищают вкладыш от разных воздействий. Внешний вид их тоже на высоте, особенно в сочетании со стеклянными вставками.
Плюсы
- Изящный внешний вид.
- Простота изготовления.
- Произвольные размеры на выбор.
- Доступная цена.
- Возможность изготовить своими руками.
Минусы
- Выбирая рамочный тип, лучше обратиться к проверенным компаниям-производителям. Так вы убережете себя от неожиданностей в виде отслаивания пленки ПВХ, разбухания вкладыша или некачественного крепления рамок.
- Уход за фасадами также вызывает затруднения — копоть оседает на выпуклой фактуре поверхности, требуя дополнительных усилий по очистке.
На вопрос, какие фасады для кухни самые практичные, отзывы на мебельных форумах не дают точного ответа. Каждый выбирает материал по своему вкусу. Однако
Советы по выбору
Материал и форма
Для начала определяют, из чего будут сделаны дверцы. Если вы любите обновлять обстановку каждые пять лет, то вам подойдут пластиковые или акриловые гарнитуры. Стоят они недорого, технологии изготовления постоянно совершенствуются, таким образом у вас будет яркая практичная кухня, соответствующая модным тенденциям.
Если же вам нужен основательный гарнитур, который простоит долго, то лучше выбирать модели с дверцами из дерева, шпона, металла или керамики. Они отличаются долговечностью, прочностью, а фактура природного сырья придает им солидность.
Определившись с материалом, можно выбирать форму фасада. Он может быть сплошным или рамочным. Сплошные подходят к любому интерьеру. Рамочные выглядят интереснее, но их нужно вписывать в существующий стиль квартиры — хорошо будут смотреться в классических и неоклассических интерьерах.
Следующий пункт — выбор между матовой и глянцевой поверхностью. Уход за ними имеет свои особенности.
До недавнего времени глянец считался фаворитом, но тенденция последних лет смещается в сторону матовых покрытий. Они считаются более практичными: на них меньше видны загрязнения и пятна жира. К тому же матовая текстура более «природна», она привычна глазу и не раздражает обилием бликов. Самые популярные варианты для матового покрытия — ДСП, МДФ, дерево и керамика.
Глянец же подойдет для маленькой кухни, где нужно наполнить пространство светом и воздухом, а также зрительно расширить площадь. В целом, глянец смотрится более ярко и эффектно — платой за это будет только регулярная уборка. Разную степень блеска отделочным материалам добавляют лаки, пленки и эмаль. Популярные материалы — акрил, пластик, стекло и пленка ПВХ.
Важно, чтобы гарнитур сочетался со столешницей. Есть три варианта: рабочая поверхность светлее, темнее или в тон основе. Выбор зависит от стилистики и персональных предпочтений. Темная столешница смотрится необычно, светлая и тон-в-тон — классический и безопасный вариант. Фактура дерева сочетается практически с любым типом гарнитура, а отделка под мрамор или камень придаст кухне эффектный и дорогой вид.
Цветовая гамма
При выборе цвета учитывайте площадь кухни и ее освещенность. Если окна выходят на юг или юго-восток, лучше немного остудить интерьер с помощью холодных оттенков: подойдут белый, голубой, серый, мятный, синий.
Если же естественного света не хватает, добавить уюта помогут теплые тона: любые вариации бежевого, коричневого, оранжевого, желтого и красного. С последним нужно быть осторожными — это активный, даже агрессивный цвет, который оказывает сильное воздействие на психику и может вызывать даже чрезмерный аппетит.
Большое значение имеет остальная отделка квартиры. Чтобы кухня вписалась в общий дизайн, можно использовать в ее оформлении те же цвета и фактуры, что и в других комнатах — особенно если у вас совмещенная кухня-гостиная.
