Как правильно скомбинировать обои на кухне: варианты дизайна и 50 примеров с фото
Почему обои комбинируют
Создание оригинального и функционального кухонного интерьера — непростая задача. Для ее решения хорошо использовать на кухне комбинированные обои, дизайн и фото таких решений очень разнообразны. Это, казалось бы, простое действие может:
- Зонировать пространство. При помощи оформления можно разделить помещение на зоны (это особенно актуально в маленьких кухнях) или, напротив, объединить смежные комнаты.
- Замаскировать недочеты планировки. Грамотно выбранные сочетания помогут визуально изменить соотношение ширины и длины кухни, приподнимут либо опустят ее потолок.
- Акцентировать внимание на отдельных элементах интерьера.
- Оживить оформление кухни, избавить его от монотонности.
Кроме того, обои — наиболее бюджетный и простой в монтаже способ отделки стен. С его помощью можно достаточно быстро и просто изменить наскучивший интерьер.
4 правила подбора материалов
Чтобы комбинация была гармоничной, при ее составлении нужно обязательно учесть несколько правил:
1. Подбирайте полотна из одной ценовой категории
Материалы из дорогого и дешевого сегмента значительно отличаются. Сочетать их между собой не рекомендуется. Оптимально подбирать для такого декора обои из одной коллекции.
2. Учитывайте особенности интерьера
Оформление должно максимально гармонично в него вписаться. Колористику, тематику, стиль нужно подбирать, руководствуясь общей направленностью оформления.
3. Выбирайте полотнища одинаковой плотности
Нужно помнить, что полотна придется качественно стыковать между собой. Для материалов разной толщины сделать это будет очень сложно, в некоторых случаях даже невозможно.
4. Выдержите определенную тематику оформления
Так, чаще всего нелепо будет смотреться цветочный рисунок в паре со строгим геометрическим орнаментом. Исключения возможны, но оптимально выбирать что-то одно: абстракцию, растительный либо геометрический узор и т.п.
Как скомбинировать обои на кухне: 4 лучших идеи
Способов сочетания обоев существует множество. Однако на практике используется несколько. Рассмотрим их подробнее.
1. По вертикали
Предполагается, что на стенах будут чередоваться полосы из разных полотнищ. Они могут быть широкими или узкими, с ровными или фигурными краями. Этот вариант дает возможность зонировать комнату, зрительно разделяя ее на участки, что особенно актуально для длинных и узких помещений. Помимо этого, полосы визуально «вытягивают» стены, маскируя низкий потолок.
Проще всего осуществить вертикальное комбинирование, выбрав один из востребованных вариантов:
- Асимметричный. Полосы имеют разную ширину и располагаются без определенного порядка. Например, одна из стен декорируется широким полотнищем, остальные оформляются полосами разного размера. Так можно зрительно расширить комнату.
- Симметричный. Предполагается наличие определенного порядка расположения полос. Например, чередующиеся полотнища одинаковой ширины, но разной расцветки. Этот прием хорошо работает на отвлечение от диспропорции помещения.
Для вертикального комбинирования могут быть выбраны не только разноцветные обои. Очень хорошо сочетаются полотнища одного цвета, но с разным рисунком. Так, можно выбрать однотонный материал и скомбинировать его с полотном с мелким рисунком или с орнаментом. Получится очень эффектно и динамично. Лучший вариант сочетания полос в этом случае 1:1 или 1:2.
2. По горизонтали
Комбинированные обои для кухни в интерьере, фото которых можно увидеть в интернете, часто сочетаются по горизонтали. Стена как бы делится на две части. Верхняя оклеивается полотнами с цветочным рисунком, растительным орнаментом, имитирующими ткань и т.д. Нижняя закрывается деревянными панелями, оформляется однотонными полотнищами, имитирующими камень, дерево, кирпичную кладку.
Такой прием отлично работает на визуальное уменьшение высоты помещения. Традиционным считается разделение стены на три части. Обои наклеиваются в соотношении 2:1. Узкая полоса размещается снизу. Если сложно подобрать сочетание материалов, можно использовать традиционные схемы:
- Нижняя часть с выразительным крупным орнаментом, можно использовать цветочный или геометрический. Верх одноцветный без узора.
- Верхняя часть с большими яркими цветами, абстрактными или геометрическими фигурами, крупным орнаментом. Снизу мелкий, почти незаметный рисунок либо монохромное полотно.
- Низ в полоску, верх однотонный или с небольшим рисунком. Хорошо будет смотреться сверху имитирующее ткань полотнище.
Горизонтальное совмещение предполагает наличие разделителя, который закрывает участок стыка и как бы связывает две части в единое целое. Это может быть так называемый бордюр или декоративная полоса различной ширины, оформленная под цвет обоев. Реже используются планки, специальные молдинги и т.д.
3. Акцентная стена
Предполагается, что одна стена или значительная ее часть будет выделяться привлекающими внимание обоями. Все остальные стены оформляются однотонными полотнищами или покрытием с мелким рисунком. Таким образом можно успешно провести зонирование. Обычно для акцентной стены подбирается яркое оформление. Очень важно соблюсти баланс и выбрать более спокойные тона для мебели, кухонного фартука, пола и остальных стен.
Беспроигрышный вариант использования такой комбинации — выделение обеденной зоны. На фоне акцентной стены устанавливается стол и стулья, подбираются аксессуары в тон.
Более сложное, но тоже эффектное решение — акцентный декор стены, на которой закреплен кухонный гарнитур. Здесь очень важно грамотно выбрать цветовое решение, чтобы подчеркнуть все достоинства мебели.
4. Пэчворк
Одна из самых сложных в реализации комбинаций. Предполагает создание цельного полотна из фрагментов разных обоев. Чтобы добиться хорошего результата, материалы должны быть одинаковыми по толщине. Иначе крайне сложно получить красивый стык, закрывать который нельзя.
Очень интересные решения получаются, если поиграть не только с расцветкой полотнищ, но и с их фактурой. К примеру, объединить поверхность, имитирующую ткань и штукатурку и т.п. В создании такого полотна крайне важно чувство меры. В результате должно получиться гармоничное оформление, без чрезмерной пестроты и яркости. Сделать это достаточно сложно.
Это далеко не все варианты комбинирования обоев в кухне. Также очень востребовано использование фотообоев. В зависимости от размеров панно его можно использовать как акцентную стену либо украсить им только какой-то ее участок. Иногда небольшое фотопанно обрамляют подходящим по цвету молдингом. Интересно в таком же обрамлении будет смотреться и фрагмент из обоев-компаньонов к основным.
Правила сочетания цветов
Эффектный и гармоничный результат получится только тогда, когда будет найдено правильное колористическое решение. Сделать это будет очень просто, если руководствоваться правилами сочетания цветов:
- Бежевые тона в сочетании с белым создают иллюзию света и простора. Если дополнить их темными цветами, можно получить изысканный, но при этом строгий интерьер.
- Коричневые оттенки хороши в сочетании с розовым, желтым и бежевым.
- Розовый привносит в оформление романтичные ноты. Можно сочетать его с лиловым, коричневым и белым.
- Фиолетовые тона особенно хорошо смотрятся с желтым, синим и белым.
- Персиковый цвет очень теплый и жизнерадостный. Его достоинства лучше всего подчеркнут синий, коричневый и белый.
- Голубой дает ощущение чистоты. Его используют вместе с белым, коричневым и всеми пастельными оттенками.
Выбирать цветовые сочетания нужно с осторожностью. Очень хорошо смотрятся контрастные комбинации, но тона в них должны быть подобраны правильно, иначе может получиться некрасивая режущая глаз композиция. Аналогично следует поступать и с выбором рисунка. Если соединить перегруженные узором и цветом полотнища, получится яркая мешанина, замысел дизайнера будет незаметен.
Хорошо сочетаются тона из одной группы цветов. К примеру, красные и розовые, бежевые и коричневые, синие и голубые. Эффектно выглядят комбинации различных фактур в одном цвете. Неплохо сочетаются полотнища с объемным рельефным декором и гладкие поверхности.
Мы рассказали, как правильно скомбинировать обои на кухне. Используя эти несложные рекомендации, вы можете недорого и самостоятельно создать оригинальное оформление, которое сделает кухонный интерьер уютным и красивым.
