Комбинированные обои: правила сочетания и идеи для каждой комнаты (120 фото)
Два однотонных полотна, фон + узор, два узора и другие способы сочетания обоев в интерьере. Рассказываем и показываем на примерах, как делать это правильно.
ShutterStock
Несмотря на то, что базовая отделка заслуженно пользуется популярностью, с помощью оригинального оформления стен можно придать интерьеру индивидуальности, сделать его более запоминающимся. А еще — скрыть недостатки комнаты и визуально скорректировать пропорции. В этой статье расскажем, как использовать комбинированные обои и правильно сочетать их друг с другом.
Как комбинировать обои между собой
Общие правила
Варианты сочетаний
Фон + фон
Фон + узор
Узор + узор
Идеи для разных комнат
Гостиная
Кухня
Детская
Общие правила
Соцсети компании Barley & Barley
В дизайне интерьеров есть специальный термин — «обои-компаньоны». Так называют два или — реже — три полотна, которые выглядят по-разному, но хорошо сочетаются между собой. Их можно подобрать самостоятельно или приобрести готовую пару у производителей. Многие специально выпускают целые коллекции с готовыми вариантами комбинаций.
Подбирая комбинированные обои (фото ниже), следуйте базовым правилам:
  • У полотен должен быть какой-либо общий элемент. Это может быть цвет, фактура, орнамент, стиль рисунка.
  • Если вы сочетаете два типа отделки горизонтально (например, одно покрытие на нижней половине стены, другое — на верхней), более крупный и контрастный узор должен находиться внизу.
  • Проще всего сочетать однотонные полотна друг с другом или одним рисунком. Чем больше орнаментов появляется, тем сложнее соблюсти баланс и не сделать интерьер аляповатым.
  • Решите, какая стена будет акцентной, и выберите для нее самую активную отделку. Например, в спальне это может быть зона за изголовьем кровати, в гостиной — за телевизором или диваном, в детской — уголок для игр или творчества, на кухне — обеденный стол.
  • Сочетание в интерьере обоев с разным рисунком, цветом или фактурой поможет обыграть сложную архитектуру помещения: колонны, выступы, ниши, скошенные углы.
Если комната маленькая
Малогабаритные пространства — всегда отдельный разговор. Считается, что отделка в такой комнате должна быть сугубо нейтральной, и в целом это действительно лучший способ сделать пространство визуально больше.
Соцсети дизайнера Майи Валит
Если же вы все-таки хотите использовать два типа покрытия, откажитесь от крупных контрастных принтов в пользу более сдержанного дизайна. Например:
  • Два однотонных полотна близких друг к другу оттенков.
  • Лаконичная геометрия или абстракция.
  • Один и тот же рисунок в разных видах: более и менее крупная полоска, два вида клеточки, горошек и т.д.
Если вы используете узоры, они должны быть некрупными (это создаст диссонанс масштабов), неконтрастными и достаточно простыми по самой структуре. Если комната не просто маленькая, но и, например, с низкими потолками, используйте отделку, чтобы визуально добавить им высоты. Так, например, можно выбрать комбинированные обои в зал или спальню в вертикальную полоску либо с вытянутыми вверх рисунками.
Если же, наоборот, есть узкая стена, которая создает ощущение тесноты, зрительно сделать ее шире помогут горизонтальные линии.
Варианты сочетаний
Можно выделить три варианта сочетания такой отделки в интерьере.
Фон + фон
Соцсети блогера blessed_chic.canvas
Это самый простой тип комбинирования — с точки зрения как дизайна, так и реализации (особенно если вы подбираете материалы для ремонта самостоятельно). Необходимо подобрать подходящий для конкретного помещения материал и цветовую гамму. Сочетать лучше не больше трех цветов, два — самый простой вариант. Это могут быть:
  • Оттенки одного и того же цвета.
  • Близкие друг к другу тона (например, белый и светло-серый, желтый и бежевый, голубой и мятный).
  • Контрастные пары: серый и желтый, синий и красный, черный и белый и т.д.
Фон + узор
Это самая популярная пара, поскольку такое сочетание выглядит интересно, но при этом его сложно испортить.
Соцсети блогера villasole1933
Варианты комбинаций фона и принта:
  • Для спокойного интерьера — однотонное покрытие нейтрального цвета и неконтрастный принт ему в тон.
  • Для яркого пространства — активный орнамент (растительный, абстрактный, геометрический) и фон, повторяющий один из тех, что присутствует на рисунке. Вместо узора могут быть фотообои.
Что касается пропорций, здесь все также зависит от дизайн-идеи, формы и размеров комнаты. Узорчатым покрытием можно оклеить акцентную стену полностью (реже — сразу две) либо использовать его локально: например, выделить нишу, зону за изголовьем, сделать широкие полосы в размер полотна и т.д. Часто такие вставки обрамляют молдингами, чтобы они не казались просто заплаткой на стене, а выглядели как целостный элемент дизайна.
Узор + узор
Наконец, сложнее всего сочетать между собой орнаменты. Если сделать это неправильно, можно нарушить восприятие пропорций комнаты или получить слишком пестрый интерьер, который быстро утомляет.
Соцсети дизайнера Олеси Шляхтиной
Как можно комбинировать узоры:
  • Один рисунок, но разного цвета или размера.
  • Разные принты, но в одном стиле или палитре.
Есть устоявшиеся сочетания, которые всегда работают. Это, например, геометрия и цветы или анималистическая тема, абстракция и горох, клеточка и растительность, несколько видов полоски.
Помните про соразмерность: чем просторнее помещение, тем более крупные принты нужно использовать. Слишком мелкий рисунок на обширной площади просто потеряется, а слишком большой сделает комнату еще меньше и теснее, чем она есть. Также важны пропорции. Если вы используете 2-3 разных рисунков, меньшую часть стены должен занимать самый яркий. Его можно использовать не только для стандартной отделки, но и, к примеру, оклеить зону за открытыми полками, небольшую нишу, оформить как панно в рамке.
Рассмотрим на примерах с фото, как покрытия-компаньоны используются в интерьере разных помещений.
Комбинируем обои в гостиной
Дизайн: Ирина Шевченко. Фото: Антон Лихтарович
Комбинированные обои для зала в квартире или частном доме — популярное решение, поскольку это парадное помещение, интерьер которого хочется сделать ярким и эффектным.
Как правило, гостиная — самое большая комната в доме, которая зачастую еще и совмещает несколько функций. Поэтому сложная отделка здесь помогает зонировать пространство и создать фокус-точку, которая сразу будет притягивать взгляд. Здесь можно использовать и одно узорчатое полотно на нейтральном фоне, и соединить несколько узоров.
Акцентное покрытие обычно размещают:
  • За телевизором или камином.
  • За диванной группой.
  • В зоне рабочего места.
Если комната длинная и узкая, используйте горизонтальные полосы на той стене, которую нужно сделать зрительно шире.
Кухня
Кухня — зона с повышенной влажностью, загрязняемостью и частыми перепадами температур, поэтому отделка подбирается, исходя из этих особенностей.
Соцсети блогера candycoloredhome
Непосредственно зону готовки, как правило, облицовывают плиткой или красят водостойкой краской. А вот комбинируют обои на кухне:
  • Там, где находится столовая группа.
  • Или диванная — если помещение также выполняет функцию гостиной.
  • В зоне хранения. Например, полотна можно поклеить на заднюю стенку буфета или открытого стеллажа, где выставлены красивые емкости с сыпучими продуктами, посуда, мелкая техника и т.п.
Чаще всего используют комбинацию однотонного и узорчатого полотна. Рисунком выделяют акцентную стену или конкретную зону: например, клеят 2-3 рулона рядом, чтобы подчеркнуть обеденную зону. Интересный прием: нейтральная отделка и фотообои на межкомнатных дверях скрытого монтажа.
Комбинированные обои в спальне должны поддерживать общий дизайн и создавать уютную расслабленную атмосферу.
Соцсети блогера frau.kieselstein
Обычно для зоны отдыха выбирают ненавязчивые геометрические или абстрактные узоры, также очень популярная растительная тематика, стилизованные японские или китайские орнаменты. Акцентную отделку чаще всего используют в зоне за кроватью. Это позволяет выделить спальное место и одновременно не мешает отдыхать, поскольку стена находится за спиной. Можно использовать покрытие на всей поверхности или сделать несколько панно, обрамив их молдингами.
Детская
Интерьер этой комнаты должно быть ярким, жизнерадостным и в то же время не слишком пестрым, чтобы не перегружать детскую психику.
Соцсети дизайнера Олеси Пархоменко
Самый популярный вариант комбинации — светлые однотонные стены и фотообои либо покрытия с тематическим орнаментом. Для малышей подойдут сказочные сюжеты, для более старших детей — что-то, что будет отражать их увлечения (космос, динозавры, машины, животные, герои мультфильмов и т.д.). Для подростков стоит выбрать более сдержанный дизайн: например, скомбинировать светло-серый или голубой фон и полотна с простым геометрическим узором. Такой вариант подойдет и мальчикам, и девочкам.
С одной стороны, прихожая — это мокрая зона, которая постоянно загрязняется, а значит, отделка стен должна быть в первую очередь практичной. С другой — это первое, что мы видим, попадая в квартиру или дом.
Дизайн: Наталья Кадочникова. Фото: Виталий Иванов. Стиль: Анна Марковина
Сочетание нескольких разных полотен во входной зоне сделает ее интерьер более интересным, а также поможет визуально скорректировать пропорции, если прихожая длинная и вытянутая. Главное — подобрать подходящий материал. Так, лучше всего подойдут флизелиновые, виниловые и стеклообои.
Для комбинации двух или трех рисунков это помещение слишком маленькое (к тому же чаще всего без естественного света), поэтому, как правило, используют схемы «два однотонных покрытия» и «фон + рисунок». Можно скомбинировать несколько нейтральных оттенков по одному на каждую стену или сделав аналог широких полос (они могут быть разными по ширине). Также хорошо смотрится комбо фотообоев на одной стороне коридора и однотонного покрытия им в тон — на другой. Если в прихожей есть ниша или открытая зона для переодевания, их можно подчеркнуть акцентной отделкой с активным узором.
