Кухня с мойкой у окна: плюсы и минусы, варианты установки и 51 фото
Мойка у окна — модно, стильно и красиво или же это непрактичный вариант с массой недостатков? Разбираемся в нюансах такой планировки.
Слева проект Натальи Николенко и Елены Черновой. Справа проект bellager.design
Мало кто любит мыть посуду, однако если при этом смотреть на успокаивающий пейзаж, а не на кухонную стену, то процесс станет если не приятным, то, как минимум, не таким раздражающим. О кухне с мойкой у окна мечтают многие, но далеко не все осмеливаются воплотить эту идею в жизнь, ведь перенос и эксплуатация раковины в таком месте сопряжены с некоторыми сложностями. Рассказываем, какие есть «подводные камни» при такой планировке и на что обратить внимание при разработке дизайна, а также предлагаем красивые фото для вдохновения.
Важное о дизайне кухни с мойкой под окном
Когда уместно такое решение
Особенности кухни с мойкой у окна
Плюсы
Минусы
Интерьерные советы
Общие рекомендации
Декор
Обычно намного легче реализовать дизайн кухни с мойкой у окна в доме, чем в городском жилище, так как не требуется согласование переноса, есть достаточно свободного места для раковины, а за стеклом почти всегда открывается прекрасный вид. Но так поступают и в квартирах.
Дизайн: Нина Абасеева
В каких случаях такое решение будет удачным?
  • Если вид из кухни действительно хороший. Нет смысла переносить раковину, чтобы смотреть на пустырь, свалку или глухую стену соседнего строения. А вот парк, река, роскошная панорама города — это весомая причина устроить перепланировку.
  • Если комната очень маленькая и в ней банально не хватает места для всего необходимого. В этом случае место у оконного проема можно использовать для установки мойки, и тем самым освободить столешницу. Получится двойная выгода: возможность любоваться пейзажем во время мытья посуды и увеличение рабочей зоны. Более того, иногда это единственная возможность организовать достаточную по размеру область для готовки.
  • Хорошей идеей будет интерьер кухни с мойкой у окна и в очень большом помещении. В этом случае можно установить только нижние базы гарнитура и полностью отказаться от верхних шкафов. Поставив раковину у оконного проема, можно высвободить максимум пространства вдоль стен, чтобы места в шкафах хватило для всех припасов, кухонной утвари и т.д.
  • Когда окно расположено на большой стене: установив столешницу вдоль всей длины с мойкой по центру, можно сделать удобную и красивую линейную кухню, которая не будет занимать лишние метры, как угловая или П-образная. Особенно актуален такой вариант в квартирах-студиях и если помещение объединено с гостиной или столовой.
Если кухня расположена на южной стороне дома, то мытье посуды превратится в настоящее испытание, ведь солнце будет постоянно слепить глаза, и в таком случае лучше не переносить мойку. Также лучше отказаться от такого расположения, если не получается поставить рядом холодильник и плиту, иначе для приготовления даже элементарного блюда придется ходить по всей кухне.
Совет: если у вас деревянные рамы, лучше сразу заменить их на металлопластиковые или покрыть защитным составом, иначе они начнут портиться под воздействием влаги.
Особенности современной кухни с мойкой у окна
Плюсы
Самое очевидное преимущество — это возможность смотреть на природный или городской ландшафт, а не упираться взглядом в стену во время мытья посуды.
Дизайн: Светлана Литвин, Юлия Гурина. Фото: Александр Камачкин
Помимо этого плюса есть и другие.
  • Увеличение рабочей зоны. Перенеся мойку к окну, можно высвободить больше полуметра столешницы, что в маленькой кухне бывает принципиально важно.
  • Естественное освещение. Днем, а в летнее время также утром и вечером не придется включать свет, чтобы качественно отмыть посуду.
  • Оптимальный микроклимат. Стоя непосредственно у окна, легко приоткрыть его створку, чтобы влажный воздух сразу же выходил на улицу, не собираясь в комнате, а значит, исчезнет проблема сырости.
  • Эргономичность. Если кухня вытянутая, а окно расположено по центру меньшей стены, то поставив вдоль нее шкаф с мойкой, а в углах — холодильник и плиту, можно организовать очень удобный «рабочий треугольник» с отличной функциональностью: находясь у раковины, вы легко дотянетесь и до холодильника, и до плиты.
  • Рациональное использование пространства. Подоконник обычно либо пустует, либо захламлен, но если его продлить в столешницу и установить мойку, он будет приносить максимум пользы.
  • Размещение большей чаши. Нередко вдоль одной стены требуется вместить не только мойку, но и габаритную бытовую технику. В этом случае часто приходится жертвовать размером раковины. Однако если перенести ее к оконному проему, то можно будет установить более широкую и удобную модель.
  • Интересный дизайн комнаты. Сделайте кухонный гарнитур с сантехническим оборудованием вдоль длинной стены, на которой есть окно, и вы получите больше места для установки мебели — обеденный стол можно будет поставить не в углу, а по центру, что обычно затруднительно в маленьких кухнях при стандартной планировке.
Вдобавок к этому интерьер кухни с мойкой у окна выглядит свежо и неизбито. Такая планировка создает ощущение простора и помогает избежать загроможденности.
Минусы
Аргументы против такой планировки тоже имеются, и довольно весомые.
Дизайн: Жанна Наволоцкая. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Евгения Куликова
Что нужно учесть, собираясь сделать место для мытья посуды перед оконным проемом?
  • Стекла придется протирать ежедневно, так как после каждого включения крана на них будут оставаться брызги. Проблему отчасти решает низкий смеситель совместно с глубокой чашей, большое расстояние между краем мойки и створками и столешница, расположенная ниже оконной рамы на 10-15 см.
  • При невысоком росте могут возникнуть сложности с проветриванием, ведь дотянуться до ручки будет непросто.
  • Нелегко будет и определить место для смесителя: его нужно поставить так, чтобы он не мешал открывать и закрывать створки. Либо меняют раму на открывающуюся вертикально вверх, а не внутрь дома.
  • Отсутствие сушилки для посуды над раковиной также может оказаться неудобным. Однако этот вопрос неактуален, если установлена посудомоечная машина.
  • Также не получится закрепить рейлинги и навесные полки перед мойкой, где удобно хранить кухонные принадлежности, которые должны быть под рукой
  • Радиатор под окном окажется за тумбой, а значит, будет хуже прогревать помещение. Будет нужно делать отверстия в столешнице для теплого воздуха.
  • Удлинение трубопровода может значительно усложнить ремонт и сделать его более дорогим. Надо грамотно рассчитать угол наклона труб и правильно установить их. Второй вариант — купить насос, который будет помогать жидкости сливаться. Также не помешает встроенный измельчитель отходов для предотвращения засоров.
  • Понадобится организация дополнительного освещения. В пасмурную погоду и зимой, когда световой день очень короткий, зона мойки окажется в полумраке. При этом нет верхнего шкафа, в который можно было бы встроить подсветку, а значит, надо ставить настольную лампу, что обычно неудобно, или делать светильник в стене, для чего придется ее штробить, чтобы подвести проводку.
Также в квартирах понадобится согласование некоторых работ.
  • Переноса самой мойки.
  • Изменения параметров окна — если нижний откос находится выше будущей раковины, это не составит проблем, но если он оказывается под ней, то придется либо заделывать часть проема, что в ряде случаев требует согласования или вообще невозможно, либо опускать столешницу, что далеко не всегда удобно.
Реально ли воплотить мечту видеть красивый пейзаж во время мытья посуды, но при этом свести к минимуму все минусы и сохранить максимальный комфорт? Да, но тогда придется пойти на компромисс, например, установить раковину максимально близко к оконному проему, но оставить при этом на «родной» стене: тогда, повернув голову, можно будет легко увидеть, что происходит на улице. А в загородном доме мойку можно обустроить на кухонном острове, развернув ее так, чтобы смотреть не на стену, а на обеденный стол или через комнату во двор.
Интерьерные советы
Общие рекомендации
Как расположить раковину относительно оконного проема — это первый вопрос при выборе планировки с мойкой у окна: дизайн современной кухни позволяет выбирать разные варианты.
Дизайн: Дарья Колобова. Фото: Наталья Вершинина
Где можно организовать место для мытья посуды?
  • Строго в центре. Сантехническое изделие ставится ровно напротив окна, при этом оно может как соответствовать ему по ширине, так и быть немного больше или меньше. Такой вариант лучше всего впишется в классический, скандинавский и английский стили.
  • Если чаша компактная, хорошая идея — установить ее перед одной из створок, тогда открывать их для проветривания или мыть стекло снаружи будет намного удобнее. Это решение будет удачным в маленьком помещении.
  • Кроме того, раковину можно сместить так, чтобы она частично совпадала с границами оконной рамы. В этом случае также будет удобнее пользоваться окном, к тому же такой вариант выглядит более интересно и актуально.
Источник света сразу привлекает внимание, и заходя на кухню, большинство людей непроизвольно бросает взгляд именно на оконный проем. Поэтому мойка, расположенная прямо под ним, всегда должна быть идеально чистой. Кроме того, в ней нельзя оставлять грязную посуду, а все моющие средства и губки придется прятать, иначе они испортят вид. Для них можно предусмотреть выдвижные полки и красивые емкости, а для жидкого мыла и геля для посуды можно установить дозаторы под столешницей.
Декор
Если за краем раковины есть свободное пространство, его можно украсить живыми цветами. Это и красиво, и практично — чтобы полить их, не надо далеко идти за водой, к тому же многим растениям придется по душе высокая влажность и обилие света, которых здесь в избытке.
Дизайн: Ирина Балданова. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина
Также будут уместны живые букеты в вазе, однако они не должны быть чересчур импозантными — полевые цветы будут смотреться намного органичнее, чем розы или орхидеи.
В то же время слишком усердствовать с декором не стоит, так как он будет загораживать свет. К тому же любая вещь в «мокрой зоне» быстро теряет опрятный и аккуратный вид из-за высокой влажности и постоянно летящих капель.
Еще один нюанс касается выбора штор. Сюда не подойдут традиционные занавески, ведь они будут пачкаться от брызг, заслонять солнечный свет и попадать под струю воды при малейшем сквозняке.
Чем же затенить окно, перед которым установлена мойка?
  • Рольшторы. При такой планировке полотна ткани, скатывающиеся в рулон, — прекрасный вариант. Буквально одним движением их можно поднять на нужную высоту, где на них не попадут капли воды.
  • Кассетные шторы. Очень похожи на предыдущие, только они тоньше, полупрозрачные и устанавливаются на сами створки. Поскольку они находятся дальше, чем обычные занавески, то и пачкаются несколько меньше.
  • Жалюзи. Лаконичные деревянные или металлические горизонтальные ламели хорошо защищают от солнца в жаркий день, легко моются и удачно вписываются практически в любой интерьер.
  • Римские шторы. Текстильное полотно в них закреплено на прочных тонких планках и аккуратно складывается волнами при поднимании. Особенно хорошо такие модели смотрятся на широких оконных проемах.
Наконец, можно попробовать обойтись вовсе без портьер: современный дизайн кухонь вполне допускает такой вариант интерьера.
