Дизайн кухни 6 кв. м: советы, готовые планировки и 8 примеров проектов
Площадь в 6 квадратных метров, типичную для кухонь в хрущевках и квартирах типовой застройки, хотя и нельзя назвать совсем крошечной, в категорию средней тоже не попадает. Однако дизайнерам удается разместить здесь всё необходимое, включая холодильник и обеденную зону. Предлагаем рассмотреть тонкости работы с пространством в дизайне кухни 6 кв. м на примере проектов и реальных интерьеров.
Все об оформлении кухни площадью 6 квадратов
Тонкости планировки и организации
Примеры планировок
— В хрущевке
— В панельке
— В новостройке
Проекты кухонь 6 кв. м
— Функциональный минимализм
— Неоклассика с элементами кантри
— Уютный интерьер в сталинке
— Пространство в серых тонах
— Контрастный монохром
— Кухня с диваном и телевизором
— Интерьер в пастельной гамме
— Кухня с атмосферой тропиков
При создании дизайна кухни 6 метров с холодильником важно задействовать каждый сантиметр. Чтобы максимально использовать возможности комнаты, дизайнеры
- Самый простой способ увеличения рабочей поверхности — Г-образный и П-образный гарнитур. Таким образом задействуется максимум площади как для хранения, так и для готовки, поскольку столешница идет не в один, а в два или даже три ряда.
- Подоконник можно использовать в качестве столешницы. Здесь организуют как рабочую, так и обеденную зону. Как самостоятельное решение оно подойдет для маленьких семей, которым не нужна большая обеденная группа. Если же семья большая, без полноценного стола не обойтись. Обычно он выносится в гостиную.
- В мебели, в частности в гарнитуре, имеет значение каждая полка. Поэтому стоит уделить особое внимание организации хранения. Используйте по максимуму его площадь: это вертикальные шкафы до потолка, небольшие отделения для хранения мелочей и приборов, отдельно стоящие или висящие шкафы. Также не забывайте о пространстве цоколя: здесь тоже можно оборудовать выдвижные ящики.
- При выборе техники отдавайте предпочтение встроенной. Она не только смотрится более органично в небольших пространствах, но и занимает меньше места. В крайнем случае можно заменить полноразмерные устройства их компактными аналогами: панелью с двумя конфорками, узкой посудомоечной машиной, маленькой вытяжкой и холодильником.
- Распашные двери, особенно в том случае, если они закрываются внутрь, занимают довольно много места. Вариантов два: либо вообще отказаться от двери (это возможно, если плита не газовая), либо заменить распашную модель раздвижной. Возможность установки последней важно предусмотреть до ремонта.
Цветовая гамма оформления особого значения не имеет. Конечно, светлые пространства выглядят визуально легче и больше, но темные тона и акценты не запрещены. Сейчас их используют как профессионалы, так и те, кто оформляет кухню без дизайнера.
Примеры планировок
Оформление интерьера маленькой кухни 6 кв. м не предполагает большого планировочного разнообразия — но варианты все-таки есть. Рассмотрим примеры планировок в типовых домах и новостройках.
В хрущевке
Площадь кухонной зоны в хрущевках зависит от серии дома, но почти всегда это около 6 кв. В этом проекте — 5,9 кв. м.
В панельке
Кухни в панельках также не отличаются большой площадью (исключение — последние, более современные серии). Рассмотрим пример типовой шестиметровой.
В новостройке
Шестиметровые кухни встречаются и в новостройках: однушках или студиях, как эта квартира.
Примеры проектов
Рассмотрим примеры дизайна маленькой кухни 6 кв. м в проектах профи и простых квартирах, где хозяева делали ремонт своими силами.
Ахроматичная гамма, светлое акцентное дерево и лаконичные формы: этот проект — хороший пример реализации современного стиля на базе минимализма. Благодаря простым элементам, четким линиям и полностью закрытым системам хранения небольшое пространство не кажется захламленным.
Г-образный гарнитур позволил выкроить место для стола на 2-3 человек. Обратите внимание: обеденная группа круглой формы выглядит компактно не только на фото, в маленькие пространства действительно проще вписать такую модель. Если еще и потолок невысокий, как в этом проекте, используйте в оформлении вертикальные линии, чтобы визуально вытянуть стену.
Яркий дизайн кухни 6 кв. метров с холодильником
Маленькая кухня может быть яркой, и не только в скандинавском стиле или минимализме. Этот проект — тому подтверждение. Интерьер выполнен в духе современной классики, но с элементами уютного кантри. С одной стороны, получился очень сдержанный по форме гарнитур: фасады простые и лаконичные. С другой, благодаря множеству продуманных мелочей, он не выглядит скучным. Каждый угол здесь функционален: от ящиков для чая и кофе, заканчивая мойкой у окна.
Хозяйка этой квартиры в сталинке оформила эклектичный интерьер с элементами ретро, сканди- и экостиля. Небольшая по размеру кухня вместила все необходимое: здесь есть и полноценный гарнитур, и холодильник, и стол на 3-4 человека. Верхние шкафы сделали только по одной стороне, вторую стену оставили пустой, добавив лишь освещение и несколько маленьких полочек — так маленькое пространство не кажется перегруженным.
Продуманное пространство в серых тонах
Отличный пример интерьера с П-образным гарнитуром, в котором уместились полноразмерная варочная поверхность с духовым шкафом, посудомойка и холодильник. Такая планировка с продуманной системой хранения понравится тем, кто хочет задействовать свободную площадь по максимуму.
Подоконник-столешница шириной 40 см выполняет функцию дополнительного рабочего места и обеденной зоны для двоих. Здесь предполагаются также два высоких барных стула. Обратите внимание на узкий шкаф напротив входа: многие игнорируют это место, хотя здесь можно хранить продукты и утварь.
Когда речь идет об оформлении небольшой комнаты, считается, что контраст не лучший прием. Однако эти фото доказывают обратное: визуально пространство не кажется маленьким. Отчасти благодаря единому оформлению гарнитура и техники: черная вытяжка, плита и холодильник сливаются с ним. Шахматная плитка на полу добавляет изюминку и разбавляет черные стены. А подоконник-столешница смягчает весь интерьер и служит акцентом.
Гарнитур сделали угловой, его дополняет подоконник-столешница. Конструкция выглядит легче за счет светлого контрастного фартука и не завешанных плотными занавесками окон. Напротив входа установлен подвесной открытый буфет, на котором можно хранить посуду, кухонную утварь, высокие бутылки.
Казалось бы, 6 квадратов едва хватает, чтобы вместить мебель и минимум техники. Однако хозяйка этой квартиры в московской панельке смогла найти место не только для функциональных предметов, но и сделать кухню по-настоящему уютной. Часть углового гарнитура оставили без верхних шкафов, повесив на их место телевизор. А компактную обеденную группу дополнили узкой кушеткой — не совсем диван, но вполне комфортная зона отдыха. За счет отсутствия лишних вещей и мебели на небольшой площади удобно и готовить, и пить чай с близкими, и просто расслабляться.
Нежный интерьер в пастельных тонах
Хозяйка этой кухни полностью преобразила пестрый устаревший интерьер с помощью краски, грунтовки и штукатурки. Фасады мебели перекрасили, а стену напротив украсили декоративной кирпичной кладкой, которую сделали с помощью грунтовки и штукатурки. Получившиеся кирпичики сверху покрыли все той же белой краской. Акцентами стали блестящий фартук из мелкой мозаики, золотистая фурнитура, деревянный и розовый декор. Получилось нежно и уютно.
Планировка же кухни стандартная для типовых квартир и такой площади: Г-образный гарнитур с холодильников у окна, в углу — обеденная группа. Размера стола хватает для семьи из трех человек, а гостей можно принимать в другой комнате. Чтобы получить дополнительные места для хранения, повесили два рейлинга и полки для сыпучих продуктов.
Типовая кухня с атмосферой тропиков
Оформляя дизайн маленькой кухни 6 кв. м, многие избегают использования ярких цветов и останавливаются на безопасных базовых вариантов. Но не в этом проекте. Здесь дизайнер создала настоящее буйство красок, но все они смотрятся цельно — во многом за счет акцентной стены с тропическими обоями, которые собирают оттенки воедино. Также помогает белый цвет — визуально он объединяет и балансирует насыщенные цвета.
Особенно интересно планировочное решение. Гарнитур разделили на две части. Основная — угловая, со встроенной техникой и большим количеством шкафчиков для хранения. Часть же расположили напротив, сделав верхние секции для потолком и у самого пола, а также встроив духовой шкаф. Гарнитур плавно перетекает в сидение, заменяющее диванчик, и обеденную группу. За прямоугольным столом могут свободно разместиться четверо, а если развернуть его — то и 5-6 человек.
