7 главных ошибок в оформлении угловых кухонь (берите на вооружение!)
Стыки столешницы, массивная фурнитура, слишком широкие выдвижные шкафы — разбираем эти и другие ошибки и их важность в статье.
ShutterStock
Угловую планировку кухонного гарнитура выбирают многие, так как с ней удобно организовать столовую зону и зону отдыха. Но при оформлении пространства таким образом важно учитывать несколько важных моментов и не совершать ошибок. Каких именно — рассказываем далее.
1 Слишком массивная фурнитура
Одна из самых частых ошибок при проектировке угловых кухонь — поставить массивную фурнитуру. В частности, речь идет о ручках. Большие ручки мешают помешают открытию угловых ящиков.
Как лучше
Чем лаконичнее будет фурнитура, тем удобнее вам будет пользоваться ящиками. Если стилистика и личные предпочтения позволяют, можно и вовсе отказаться от ручек на шкафах. Или заменить ручки на углубления. Но в этом случае вам нужно будет пристально следить за чистотой в выемке.
2 Холодильник рядом с плитой
Эта ошибка может случиться и в линейной, и в П-образной планировке, но в угловой распространена чаще. Все дело в метраже гарнитура, угловой формат предполагает очень компактное расположение техники и мебели, и холодильник часто оказывается слишком близко к плите. Это неудобно, не функционально и попросту вредно. Плита — источник тепла, который повлияет на работу холодильника (он начнет морозить интенсивнее). В перспективе это отразится на счетах за электричество.
Как лучше
При проектировании кухни обязательно впишите между плитой и холодильником хотя бы небольшой узкий шкафчик.
ShutterStock
3 Мойка в углу
Расположение мойки в углу — частый выбор владельцев кухонь небольшого метража. Причина понятна — так получится освободить больше места на столешнице. Нюанс в том, что при таком расположении мойки категорически неудобно мыть посуду.
Как лучше
Решение лежит на поверхности, мойку нужно сдвигать и располагать на удобном расстоянии от края на линейной части столешницы. Да, так вы потеряете сантиметры рабочей поверхности, но зато вам будет комфортно заниматься бытовыми делами.
4 Отсутствие удобного «рабочего треугольника»
Согласно правилу «рабочего треугольника», нужно устанавливать мойку, плиту и холодильник на примерно одинаковом расстоянии, так, чтобы было удобно передвигаться между ними. Г-образное расположение гарнитура часто не позволяет его соблюсти. Особенно, если вы решили отказаться от угловой мойки (с ней выстроить треугольник гораздо проще).
Как лучше
Рассчитайте свои сценарии движения по кухне. Не обязательно располагать мойку в углу, чтобы вам было удобно. Проведите реальный эксперимент на этапе проектирования кухни — начертите на стенах будущий гарнитур и попробуйте представить, как вам будет удобно двигаться во время готовки. Исходите из полученного опыта, и после проектируйте розетки для техники и выходы для мойки.
5 Выдвижные ящики в углу
Если разместить выдвижные ящики на стыке двух линий гарнитура, их будет очень сложно открывать и закрывать.
Как лучше
Идеально, если угловое пространство займет «волшебный уголок» (выдвижная угловая конструкция). Если это не для вас, делайте распашные, но обязательно продумайте стороны их открывания, чтобы не соприкасались друг с другом.
6 Слишком широкие выдвижные ящики
Широкие ящики в салонах мебели выглядят вместительно и эргономично. Но не спешите планировать подобные у себя на кухне, на деле их очень сложно выдвинуть, если внутри что-то есть. К тому же такие ящики сложнее органично вписать в угловой гарнитур, чтобы они находились на достаточном расстоянии друг от друга и открывались без проблем.
Как лучше
Лучше сделать выбор в пользу небольших (до 60 сантиметров) ящиков с выдвижным механизмом.
ShutterStock
7 Большое количество швов
Спланировать угловую столешницу так, чтобы избежать швов на поверхности, практически невозможно. В то же время наличие видимой стыковки сильно влияет на привлекательность гарнитура. Как быть?
Как лучше
В идеале сделать стык без планки. Или вырезать столешницу таким образом, чтобы вообще не было стыка (обойдется дорого). На светлых столешницах стык с герметиком будет заметен, но это все равно выглядит привлекательнее, чем накладная планка.
Если вы считаете такой вариант стыковки непрактичным, и хотите декоративную планку, постарайтесь спланировать расположение столешницы так, чтобы этот шов был единственным.
