Красиво, но не практично: 6 спорных приемов в оформлении кухни
1 Шторы из натуральных тканей
Шторы из хлопка, шелка, атласа и шерсти могут быть очень красивыми и эффектно собираться в складки. Но на кухне рабочую поверхность и плиту обычно стараются расположить поближе к окну. А это значит, что ткань будет ловить нечаянные брызги масла и впитывать все запахи, даже при наличии хорошей вытяжки. Из-за этого шторы придется часто снимать, отправлять в стирку, гладить и вешать снова. Из-за постоянной очистки они со временем потеряют красивый внешний вид.
Вместо натуральных тканей обратите внимание на синтетические: полиэстровые и полиакриловые. Они меньше впитывают запахи, их легко почистить любым моющим средством и влажной губкой.
2 Фактурный кухонный фартук
Фактурная плитка или кирпич выглядят в интерьере кухни красиво и интересно. Но при отделке ими стены над плитой будьте готовы к тому, что это усложнит уборку. Кирпич придется периодически обрабатывать составами, которые отталкивают грязь. Текстурную плитку и швы нужно будет тщательно очищать от жира и пыли подходящим моющим средством.
Если вы хотите упростить уборку, закройте кухонный фартук гладкими защитными панелями.
3 Столешница из массива дерева
Деревянные столешницы бывают двух типов: из мебельного щита или из массива. Мебельный щит — это склеенные и спрессованные деревянные ламели. Они устойчивы к перепадам температуры, царапинам и влаге. Массив дерева выглядит эффектнее, но требует очень внимательного и тщательного ухода. На материале нельзя оставлять брызги воды, его легко поцарапать. Также готовьтесь к тому, что иногда нужно приглашать мастера-шлифовщика. А в случае крупной трещины столешницу придется менять целиком.
4 Шкафы под потолок
Такие шкафы смотрятся в интерьере красиво и минималистично, к тому же они визуально приподнимают потолок. Но многим неудобно тянуться до высоких полок, в итоге их обычно забивают вещами, которые практически не используются. Предметы оттуда проблематично доставать и после убирать. Из-за этого многие ленятся вынимать дополнительную технику, которая там хранится, и перестают готовить сложные блюда.
Также проблемой становится уборка поверхности между потолком и верхними шкафами. В итоге на ней скапливается большое количество пыли. Приходится использовать дополнительные насадки на пылесос и щетки. Единственный выход — подбрать шкаф так, чтобы между ним и потолком не было зазора.
5 Очень маленький столик
На многих маленьких кухнях ставят миниатюрные круглые столики, напоминающие те, что используются в уличных кафе. За ними удобно выпить чашку кофе, но достаточно сложно расположить несколько тарелок или поставить рядом больше двух стульев. Поэтому стоит подумать о другой альтернативе, например, столешнице вдоль окна. Или о модели, которая крепится к стене и опускается, когда не нужна.
6 Кухонный остров
Остров — очень красивое решение, но не для каждой кухни. Если она недостаточно большая и не объединена с гостиной, конструкция будет мешать и создавать массу неудобств. Вместо нее на небольшой кухне лучше использовать миниатюрные острова или столики на колесах. Последние можно передвигать и прятать под стол или в угол.
