5 не самых практичных материалов для отделки кухни (применяйте с осторожностью!)
Линолеум, ковролин, пластик — рассматриваем материалы из разного ценового сегмента в интерьере кухни и рассказываем, почему их стоит избегать.
ShutterStock
Планируя ремонт на кухне, нужно принять во внимание особенности помещения. Материалы, которые плохо контактируют с водой и повышенными температурами и те, что сложно очистить в случае загрязнения, лучше вычеркнуть из вариантов отделки. Некоторые из них допустимо использовать в удаленных от влаги и жара местах, например, на стенах с окном или дверью.
Перечислили в видео материалы, которых стоит избегать на кухне
1 Сложный в уходе текстиль
Большое количество текстильного декора делает интерьер непрактичным. Стоит избегать отделки стен текстильными панелями. Чистить такие панели нужно будет достаточно часто, а поскольку вручную это сделать сложно, придется потратиться на специальные приспособления.
Кроме этого, стоит внимательно отнестись к выбору декоративного текстиля для кухни, в частности, штор. Не подойдут такие ткани как бархат, шелк или лен — кухонные шторы из них придется чаще стирать, а эти материалы довольно капризны в стирке, и их сложно разгладить.
Что лучше
Оптимальный вариант для кухни — римские или рулонные шторы, а портьеры в пол могут оказаться очень непрактичными из-за своей длины. Из материалов подойдут натуральные (хлопок), или синтетические (полиэстер). Если хочется декорировать стены, выбирайте моющиеся обои, а не мягкие панели.
2 Ковролин
Отделка пола на кухне также должна быть удобной в уходе. На пол может упасть еда, разлиться жидкость или рассыпаться красящая специя. Оптимально — сделать гладкий ровный пол или выбрать покрытие, которое легко мыть. Ковролин к такому не относится. Чтобы поддерживать порядок в интерьере с ковролином, вам понадобится моющий пылесос и частая влажная уборка. А на кухне и этого может быть недостаточно, потому что некоторые продукты и специи обладают красящими пигментами, которые невозможно удалить без химчистки.
Что лучше
Идеальное напольное покрытие для кухни — это керамогранит или керамическая плитка. Также удобно ухаживать за наливным полом, но он дороже.
3 Пластиковые панели
Пластик при контакте с высокими температурами может оплавиться и начать выделять токсичные вещества. Кроме того, искусственный материал препятствует комфортному воздухообмену в помещении. За пластиковой панелью стена не будет дышать, и при попадании влаги есть высокий риск развития грибка.
Что лучше
Для отделки стен или фартука лучше использовать краску, искусственный или натуральный камень и, конечно, универсальную плитку. Дерево также подойдет для интерьера кухни, это натуральный материал, который не препятствует воздухообмену. Но из-за того, что дерево плохо переносит повышенную влажность, слишком высокую температуру, на кухне его стоит использовать с осторожностью.
4 Светлая затирка
Цвет затирки для плитки имеет значение не только в эстетическом отношении. Светлая затирка быстро загрязняется, на ней видны все следы готовки или грязи, которую вы принесли на обуви.
Что лучше
Лучше всего выбрать нейтральный или более темный оттенок затирки для швов, на котором грязь будет меньше видна. Так вам удастся сохранить интерьер в опрятном виде дольше.
5 Линолеум
Многие используют линолеум из-за его дешевизны и простой технологии укладки. Но этот материал довольно капризный. Например, он требует ровной поверхности пола, иначе все выступы и впадины будут подчеркнуты. Это искусственный материал, он не дышит, а это чревато образованием грибка. Также дешевые материалы могут выделять токсины.
Что лучше
На помощь снова приходит керамогранит. Возможно, он будет дороже линолеума, и придется потрудиться с монтажом, зато этот материал прослужит гораздо дольше.
