6 ошибок в организации шкафа под мойкой на кухне (вам будет неудобно им пользоваться)
Организовать правильное хранение под раковиной сложнее, чем в другом месте, потому что там находится оборудование. Например, сифон или измельчитель отходов. Тем не менее это пространство можно оформить красиво и удобно. Важно избегать ошибок, о которых мы расскажем ниже.
Перечислили ошибки в видео
1 Не учитывать размер оборудования в шкафу
Если неправильно рассчитать место для оборудования под раковиной: сифона, фильтра, измельчителя отходов, — шкафчик будет переполнен, а доступ к некоторым предметам затруднен.
Как надо
Запланируйте заранее все оборудование. Рассчитайте, сколько места займет сифон. Подумайте, где будет располагаться проточный фильтр для питьевой воды и собираетесь ли вы пользоваться измельчителем отходов. Это нужно решить на этапе планирования кухонной мебели. В зависимости от количества оборудования вы сможете рассчитать, сколько вещей или полок поместится в шкафу.
2 Не пользоваться полками-вкладками
В шкафу, в котором не предусмотрели деление на ярусы, хранят вещи на единственной нижней полке. Ящики можно дополнить обычными полками, но вставить такие не всегда получается из-за труб и сифона.
Как надо
Попробуйте использовать в шкафу под мойкой полки-вставки. Они мобильные, их можно подобрать под размер свободной площади, которая осталась в ящике. К тому же такие вставки помогут увеличить полезную площадь вдвое или даже втрое.
3 Не задействовать дверцы для хранения
Несмотря на очевидное удобство, поверхность дверок все еще редко используется для хранения предметов. Чаще вещи складывают на полки в шкафу, таким образом еще больше загружая его.
Как надо
Самый простой способ организовать удобное хранение на дверцах — использовать крючки и полки на присосках. Для них не нужно сверлить поверхность мебели, а при необходимости их легко снять. Храните на двери легкие вещи, например, губки и тряпочки для уборки. Из-за тяжелых предметов дверцы могут перекоситься.
4 Не использовать выдвижные конструкции
Обычные контейнеры сложнее достать из глубины шкафа. Их, как правило, заполняют вещами один раз, ставят подальше и в итоге забывают про содержимое.
Как надо
Лучше использовать контейнеры на колесиках и разные выдвижные полки. Такие намного проще вынимать из шкафа, поэтому вы легко найдете в них нужные средства для уборки.
5 Не сортировать бытовую химию
Если поставить все средства вместе, найти нужное в процессе уборки будет сложно, а хранение внутри ящика станет менее опрятным.
Как надо
Рассортируйте средства по функционалу, расставьте в несколько одинаковых контейнеров и подпишите каждый. Так хранение будет эргономичным и опрятным.
6 Поставить мусорное ведро в центр ящика
Эта ошибка будет стоить вам драгоценного места в ящике. К тому же не всегда есть возможность поставить ведро под слив от раковины.
Как надо
Если вы хотите эргономично обустроить ящик, присмотритесь к контейнерам для мусора, которые крепятся на стену или дверку. Также удобно пользоваться небольшими узкими ведрами, они не занимают много места.
Концептуальный вывод: сами дверцы не нужны, возможно нужны гибкие шторки. Инфа 100%. Деньги за открытие присылайте на карточку.
