5 неподходящих материалов для кухонного фартука, и чем их заменить
Правильно подобранный материал для фартука делает кухню более аккуратной. К тому же сокращает время на уборку. Отделку фартука стоит выбрать максимально прочную и простую в уходе: пятна жира, брызги от плиты и раковины — все это влияет на износ материалов. Разбираем непрактичные идеи отделки для фартука и варианты их замены.
1 Необработанный кирпич
Кирпич на фартуке выглядит потрясающе, но из-за пористой структуры может доставить массу неудобств: жир и грязь впитываются, и со временем удалить их станет почти невозможно.
На что заменить
Кирпич необходимо покрыть специальным лаком, который защитит структуру материала. Или подобрать альтернативу, например, в виде плитки, имитирующей кирпич. Можно выбрать разные оттенки и имитации каменной кладки. Лучше и практичнее будет камень с гладкой фактурой — его легче чистить.
2 Обычная штукатурка
Необработанные поверхности могут понравиться тем, кто любит в интерьере некую небрежность: например, в стиле лофт или гранж. Но мыть оштукатуренную поверхность сложно (а на кухне это очень важно).
На что заменить
Штукатурку для фартука используют только моющуюся или покрывают полимером, как и кирпич. Достойной альтернативной штукатурке может стать моющаяся краска. Выбирайте наиболее прочный вариант с акрилом в составе — эта краска останется невредимой после многих чисток.
3 Натуральное дерево
Отделка деревом — это вариант на века, но только не на кухонном фартуке. Дерево впитывает влагу, жир, его сложно очистить от въевшейся грязи, не повредив и не поцарапав поверхность.
На что заменить
Натуральную отделку деревом на кухне можно использовать, но только не на фартуке. Если все-таки решили уложить на стену над рабочей поверхностью деревянные ламели, их обязательно нужно покрыть защитным составом. Или присмотритесь к имитации: в виде панелей или керамогранита под дерево. Искусственные панели легко поддаются чистке и не портятся от контакта с водой. К тому же они стоят недорого, а значит их проще заменить на новые.
4 Бумажные обои
Кухонный фартук — это мокрая зона, поэтому обычные обои годятся туда только в том случае, если вы не готовите и не пользуетесь мойкой. Даже влагостойкие стоит применять с осторожностью, не клеить над раковиной и плитой.
На что заменить
Закройте обои сверху стеклом. Кстати, о стекле — чтобы не тратить время на двойную облицовку фартука, можно сразу выбрать стеклянную панель нужного цвета или дизайна. Обои в таком случае станут просто лишним слоем. Закаленное стекло стоит дороже рулона обоев, но и служить оно будет дольше.
5 Мозаика
Несмотря на то что мозаика часто встречается на кухонных фартуках, это не самый удачный вариант облицовки с точки зрения практичности. Большое количество швов усложняет уборку. Стирать грязь и жир с ровной гладкой поверхности легче, чем выскребать из швов между микроплитками.
На что заменить
В этом смысле классический размер плитки — более выигрышный вариант. Чем меньше швов, тем проще поддерживать чистоту.
