Все об алоэ: уход, пересадка и размножение
Рассказываем о видовых особенностях алоэ и об условиях, которые ему нужны для нормального развития и роста. Даем полезные советы по размножению и пересадке суккулента.
ShutterStock/Fotodom.ru
Алоэ можно найти почти у каждого цветовода-любителя. Его выбирают за необычный привлекательный вид, неприхотливость и большую пользу, которую он приносит своему владельцу. Этот цветок заменяет собой аптеку: помогает при порезах, ожогах, кожных заболеваниях, проблемах с внутренними органами и многих других проблемах. Растение нетребовательно к условиям, тем не менее, есть определенные правила выращивания алоэ на подоконнике. Разберем все его тонкости.
Что нужно знать об уходе за алоэ
Видовые особенности
Условия выращивания
— Почва
— Освещение
— Температурный режим
— Полив
— Подкормка
— Обрезка
Как пересадить цветок
Как размножить суккулент
Видовые особенности цветка
Это суккулентный кустарник родом с Аравийского полуострова и юго-восточной Африки. В природе это крупный куст, некоторые разновидности вырастают до 3 метров. Они легко переносят жару до 40˚С и отсутствие влаги. У кустов длинные мясистые листья, устьица которых могут при определенных условиях закрываться. В таком состоянии они прекращают испарять влагу и накапливают ее внутри, чтобы постепенно использовать при засухе.
Края листовой пластины чаще зазубрены, но бывают и гладкие. По мере старения листья становятся менее мясистыми, подсыхают и опадают. В природе большинство разновидностей цветет. В домашних условиях цветут только несколько видов. Описано около 500 разновидностей алоэ. В качестве комнатного растения выращивают в основном две разновидности: алоэ вера и древовидное (или столетник). Как они выглядят — на фото ниже: алоэ вера в горшке и столетник на подоконнике.
Как выращивать алоэ в домашних условиях
Суккулент считается неприхотливым при выращивании, тем не менее, для его нормального развития и роста нужно создавать благоприятные условия.
Почва
Лучшей почвой для цветка считается воздухопроницаемый рыхлый субстрат с нейтральной кислотно-щелочной реакцией. Проще всего купить его в магазине. Это почвосмесь с пометкой «для суккулентов» или «для кактусов».
Можно использовать любую универсальную смесь, но в нее желательно добавить немного песка. При желании субстрат изготавливают самостоятельно. Делают это так.
  1. Возьмите три части лиственной или дерновой земли, можно заменить ее покупным универсальным грунтом.
  2. Добавьте одну часть компоста или перегноя.
  3. Добавьте часть перлита или вермикулита
  4. Засыпьте половину части древесного угля. Если комочки крупные, поломайте их руками.
  5. Перемешайте субстрат.
Почвогрунт, приготовленный из дерновой или листовой земли, перед посадкой желательно продезинфицировать. Для этого его прокаливают в духовке или проливают кипящим розовым раствором перманганата калия. После дезинфекции остывшую почвосмесь поливают «Фитоспорином», «Битоксибациллином» или их аналогом для восстановления полезной микрофлоры.
Экзот из тропиков очень любит солнце. Самое лучшее место для него — южный подоконник, где много света. Однако прямые солнечные лучи могут быть опасны для него, провоцируя ожоги. Поэтому в летние дни желательно притенять суккулент стоящими рядом высокорослыми растениями или легким экраном из бумаги. Для размещения цветка подойдет западное или восточное окошко. А вот северное нежелательно, поскольку света здесь меньше. Нормальный световой день для цветка — 10 часов. Если он короче, желательно организовать досвечивание.
Pixabay
Температурный режим
Оптимальной для развития суккулента считается температура в пределах от 19 до 26˚С. Зимой он предпочитает условия попрохладнее — от 14 до 18˚С. При этом сквозняков быть не должно. Когда на улице потеплеет и минуют возвратные заморозки, растение можно выносить на свежий воздух. Сначала его оставляют на несколько часов для привыкания. Когда кустик привыкнет, можно оставить его жить на улице до холодов. Такое перемещение благотворно для развития суккулента.
Pixabay
Полив
Суккуленты способны накапливать влагу в листве, поэтому без проблем переживают кратковременную засуху. Тем не менее огрехи в поливе не желательны. Не стоит придерживаться рекомендаций вроде «поливать раз в семь дней». Нужно смотреть по состоянию цветка, поскольку в каждом доме свой микроклимат. Определить, как часто поливать алоэ, несложно. Кустики поливают по мере подсыхания субстрата.
Для полива используют теплую отстоявшуюся воду. Перелив крайне нежелателен, потому что ведет к загниванию корневой системы. При недостатке влаги листва теряет тургор, кончики желтеют и скручиваются. Влажность воздуха для суккулента не имеет особого значения: опрыскивать его не нужно. В декоративно-гигиенических целях кустик регулярно ополаскивают под душем. Так с него смывают пыль, что облегчает дыхание цветка и улучшает его внешний вид.
Подкормка
В домашних условиях уход за алоэ вера и столетником предполагает подкормки. Проводят их только в период активной вегетации, то есть с начала апреля и до конца сентября. В этот период кустик подкармливают раз в три-три с половиной недели. Лучше всего брать минеральный комплекс и вносить его в жидкой форме. В качестве удобрения подойдут смеси с пометкой «для кактусов или суккулентов» либо «для комнатных цветов» от брендов «Бона Форте», «Цветочный рай», «Агрикола» и т.п.
Рабочий раствор готовят в соответствии с рекомендациями производителя, которые всегда указаны на упаковке. Грунт в цветочном горшке перед подкормкой увлажняют. Затем по краю емкость вносят жидкий раствор. Льют так, чтобы он не попал на розетки и листья.
Обрезка
Для сохранения опрятного вида многолетника его периодически подрезают. Обрезке подлежат поврежденные листья и те, что излишне загущают кустик. Периодически убирают молодую поросль, которая истощает материнское растение. Ее убирают, когда отростки вытянутся до 8-10 см. Их аккуратно вынимают из земли и срезают. У цветущих разновидностей важно вовремя убрать цветки. Делать это надо сразу после окончания цветения, чтобы не дать кустику формировать семена. Он зря потратит на это много сил.
Как пересаживать цветок
Пересаживают суккулент по двум причинам: он «перерос» свой горшок или у него загнила корневая система и нужна срочная чистка с последующей пересадкой в продезинфицированную емкость. Нормально развивающийся молодой экземпляр растет очень быстро, и первые несколько лет жизни его пересаживают ежегодно. Потом делают это реже — в среднем раз в два или три года.
Определить, что куст пора пересаживать просто: если из дренажного отверстия выглядывают корневые отростки — пришло время пересадки. Лучше всего проводить ее весной, но можно и летом. Перед началом процедуры выбирают новый горшок. Его диаметр должен быть на 2-4 см больше, чем у старого. Процедура пересадки несложная. Мы подготовили инструкцию, как пересадить алоэ в новый горшок.
  1. Возьмите емкость, убедитесь, что в ее дне есть дренажные отверстия. Насыпьте на дно небольшой слой дренажа. Поверх уложите подходящий грунт. Он не должен доходить до краев на 20 мм.
  2. Обильно политый накануне цветок аккуратно выньте из горшка. Чтобы сделать это было проще, лезвием ножа проведите вдоль стенок, возьмите растение за стебель, переверните его и осторожно выньте вместе с земляным комом.
  3. В подготовленной емкости сделайте углубление в субстрате. Поставьте в него кустик вместе с комом земли. Аккуратно присыпьте его почвой и уплотните ее. Суккулент должен стоять ровно и устойчиво: не шататься и не крениться.
  4. Скудно полейте куст и уберите его на несколько дней в теплое затененное место.
Через три-четыре дня кустик адаптируется, и его можно будет переносить на постоянное место.
Как размножить алоэ в домашних условиях
Неприхотливый цветок можно размножать несколькими способами.
  • Верхушкой взрослого побега или куста.
  • Черенкованием, то есть путем отделения молодого побега.
  • Семенами.
  • Дочерними розетками, которые образуются у основания материнского растения.
  • Листом.
Самый простой и результативный способ — черенкование. Разберем его подробно.
  1. Подготовьте черенок. Для этого срежьте отросток-пасынок. Они образуются в листовых пазухах. Обработайте срез толченым активированным углем, положите отросток на два-три дня в прохладное темное место для подсушивания.
  2. Укорените черенок. Для этого поместите его в емкость с увлажненным вермикулитом либо песком. Можно поставить отросток в воду. Через некоторое время он даст корни.
  3. Проведите посадку черенка. Сначала подготовьте горшок с субстратом так, как описано в разделе о пересадке. Сделайте по центру углубление, поставьте в него молодое растение, присыпьте землей и уплотните ее. Полейте саженец.
Примерно через неделю-полторы после посадки кустик адаптируется, и за ним можно ухаживать как за обычным комнатным растением. Единственное ограничение — подкормки. Первую проводят не раньше, чем через полгода после посадки.
Размножение верхушками и листьями проводят аналогично. Срезанный материал обрабатывают толченым углем, потом подсушивают и укореняют. Потом высаживают в подготовленную емкость. Иначе проводится размножение розетками. Они уже имеют собственную корневую систему, которую нужно аккуратно отделить от материнской. После этого молодой саженец высаживают в индивидуальную емкость без какой-либо подготовки.
Pixabay
Сложнее всего в домашних условиях посадка алоэ семенами. Семечки можно купить или получить после цветения куста. Посев проводят в конце зимы в смесь песка и садового грунта. Для появления всходов нужно тепло и повышенная влажность. После формирования двух листьев молодые сеянцы пикируют и пересаживают в индивидуальные маленькие контейнеры. Уход за ними почти не отличается от ухода за взрослыми экземплярами. Только у них еще слабо развита регуляция уровня влажности, поэтому обязателен регулярный правильный полив. Годовалые суккуленты считаются взрослыми, ухаживают за ними по обычной схеме.
