Как вырастить плюмерию дома: подходящие условия, правила ухода и возможные проблемы
Красивоцветущие комнатные растения — особая гордость цветоводов. Большинство из них не пахнет, поэтому цветы с приятным ароматом ценятся еще больше. Именно к таким относится плюмерия, цветы которой издают очень нежный аромат. Вопреки устоявшемуся мнению, цветок несложно выращивать в домашних условиях. Разберемся, как вырастить плюмерию из семян и черенков, чтобы получить пышноцветущее благоухающее растение.
Как самостоятельно вырастить плюмерию
Видовые особенности растения
Условия для выращивания
— Почвосмесь
— Освещение
— Температура
— Влажность
Как размножить и вырастить плюмерию
— Семенами
— Черенкованием
Проблемы выращивания экзота
Видовые особенности плюмерии
Родина экзота — влажные азиатские тропики. Его можно встретить и в других «райских уголках»: на островах Тихого океана, побережье Южной Америки. Красивое растение традиционно используют в разных обрядах, украшают им жилище. У него много названий. Его называют храмовой магнолией, франжипани, лилавади, т.д. В природе это мощное вечнозеленое дерево, которое вырастает до 10 метров в высоту.
Существует несколько видов экзота, в домашних условиях выращивают только три из них: красную, белую и тупую плюмерию. Последняя разновидность считается карликовой, даже в природе вырастает не выше двух метров, поэтому особенно хороша для комнатных условий. Все эти виды — небольшие деревца с крупными ланцетовидными листьями. В период цветения формируются соцветия-щитки, они похожи на букетики из необычных пятилепестковых цветков идеальной формы.
Окраска цветков может быть разной: от белоснежной до ярко-малиновой. Цветущий экзот очень приятно пахнет. Аромат сильнее всего утром, к вечеру ослабевает. Он очень притягателен для насекомых, которые опыляют растение. После цветения на нем появляются несъедобные плоды-стручки.
Важно.
Условия для выращивания экзота
Уход за экзотическим растением несложный. Перечислим основные требования, которые нужно соблюдать.
Почвосмесь
Предпочитает быстро высыхающий рыхлый субстрат. Хорошо, если он будет с крупнозернистой структурой. Мелкие фракции удерживают влагу, а плюмерия не переносит застоя воды. Почвосмесь должна быть слабокислой с уровнем рН от 6,4 до 6,8. Для выращивания лучше всего купить готовый специальный почвогрунт или смешать в равных количествах покупные грунты для азалий и универсальный. Растение крупное, быстро извлекает питательные вещества из почвы, для их восстановления нужно регулярно использовать удобрения.
Экзот очень любит солнечный свет, легко переносит прямые лучи. Он способен жить в полутени, но это обязательно отразится на его цветении. При недостатке освещения растение откажется цвести. Лучше всего плюмерия себя чувствует на юго-восточном и южном окне. Если нет возможности разместить ее там, подойдет восточный или западный подоконники. При этом срок цветения может сократиться. Северное окно для экзота категорически не подходит.
Температура
Цветок очень теплолюбив. Для него минимальной температурой, после которой наступает переохлаждение, считается 17°C. Поэтому он не переносит холодных сквозняков и ледяных подоконников зимой. Его надо беречь от холода, иначе растение погибнет. Жаркую погоду экзот переносит хорошо. В теплое время года цветок нормально себя чувствует, ему не нужен дополнительный уход. Зимой его надо ставить на пенопластовую подложку, чтобы земля не остывала от холодного подоконника. Если от окна дует, нужно поставить защитный экран.
Влажность
Тропическое растение любит влажность. Ему нужны обильные, но не очень частые поливы, поскольку застой воды опасен для корневой системы. Обычно цветок поливают раз в неделю после того, как почвогрунта высохнет на глубину 25-30 мм. Экзот чувствителен к влажности воздуха, любит регулярное опрыскивание, правда, не чрезмерное, иначе велик риск грибкового поражения.
Как в домашних условиях размножать и выращивать плюмерию
Надо знать, что есть два способа размножения плюмерий: семенами и черенкованием. Семечки хорошо всходят и быстро растут. Однако сортовые признаки экзота не передаются при семенном размножении. Поэтому при покупке семян надо помнить, что выросшее из них растение будет отличаться от фото на упаковке. Кроме того, ждать цветения от выросшего из семечка куста приходится от двух до пяти лет. При черенковании молодое растение полностью сохраняет сортовые признаки родительского экземпляра, зацветает в год посадки или на следующий. Разберем оба варианта размножения.
Как посадить плюмерию семенами
У экзота достаточно крупные семечки-крылатки. Внешне немного похожи на семена клена. Они коричневые, бывают темного или светлого оттенка. «Хвостик» у крылатки сухой и хрупкий. Он предназначен для того, чтобы ветер мог переносить семечки. Поэтому его наличие при посадке не так уж и важно. Перед посевом семена желательно замочить. Делают это для того, чтобы ускорить прорастание. Покупные семечки перед упаковкой тщательно высушивают, иначе они сгниют. Поэтому перед посадкой им нужно вернуть нормальную влажность.
Замачивать семечки лучше всего в прохладной воде. Оптимальная температура — 30°C. Можно налить в воду подходящий стимулятор роста типа Циркона, но это не обязательно, семечки активно растут и без него. Для замачивания берут ватный диск или ветошь, смачивают их и помещают внутрь семена. Их держат во влажной среде до тех пор, пока семечко не впитает влагу. Обычно на это уходят сутки. Семя набухает и немного увеличивается в размерах. Теперь его можно высевать.
Сеять лучше всего в индивидуальные емкости — небольшие горшочки или пластиковые стаканчики с отверстием на дне. Для заполнения тары готовят рыхлую почвосмесь с хорошей воздухопроницаемостью. Можно взять покупную универсальную смесь и добавить в нее вермикулит или предварительно замоченную и высушенную кокосовую стружку в пропорции 4:1.
- На дно посадочной емкости уложите дренаж так, чтобы он заполнил не больше трети стаканчика.
- Заполните тару подготовленной почвосмесью, слегка ее увлажните.
- Возьмите семечко, поверните его хвостиком вверх. Аккуратно заглубите на 10-15 мм, присыпьте почвогрунтом.
- Осторожно увлажните посев, лучше всего опрыскать его из пульверизатора.
- Накройте емкость пленкой или банкой, чтобы создать эффект теплицы. Уберите в теплое, но не жаркое место.
Сеянцы появятся через две-три недели. До этого момента их нужно ежедневно проветривать, чтобы не допустить переувлажнение воздуха. Почвосмесь по мере необходимости увлажняют. После появления росточков пленку убирают.
Молодые растения нуждаются в большом количестве света. Без него они вытягиваются, болеют и погибают. Поэтому их нужно поставить на самый освещенный подоконник, но без попадания прямых лучей солнца. Весной или летом им достаточно дневного освещения, зимой и осенью нужна досветка. Оптимально досвечивать специальной фитолампой, но можно и обычной белой лампочкой. Желательно обеспечить световой день длиной 10-12 часов в сутки.
Сеянцам важно тепло. Для нормального развития им нужна температура 28-32°C, поэтому в зимнее время им нужно обеспечить подогрев. Это можно сделать, поставив их под лампу накаливания или подложив греющий коврик для рептилий. Важно не перестараться — перегрев для них крайне нежелателен. Поливать сеянцы нужно по мере пересыхания почвосмеси. Не надо их пересушивать, чтобы не затормозить рост.
Плюмерия очень быстро растет, поэтому сеянцам потребуется довольно частая пересадка. Ее проводят по мере того, как корневая система полностью осваивает объем горшка. Это будет заметно по торможению роста кустика. Лучше всего «работать на опережение» и пересаживать его чуть раньше. Новая тара должна быть большего объема. Корни мочковатые, поэтому оптимально выбирать широкий и неглубокий горшок.
Как укоренить черенки плюмерии
Есть еще один способ, как вырастить дома плюмерию. Можно размножить растение черенкованием. Делают это так.
- Нарежьте черенки. Срежьте их с верхушечной части полуодеревеневшего побега. Важно. Срез должен быть косой, то есть под углом 45°.
- Подготовьте черенки к укоренению. Для этого уберите с них все листья, опудрите срезы растолченным активированным углем.
- Просушите черенки в теплом сухом месте две недели.
- По инструкции на упаковке приготовьте раствор стимулятора роста, например, Эпина. Поставьте в него на два-три часа подсушенные черенки.
- На дно посадочной емкости положите дренаж, насыпьте небольшой слой питательного субстрата. Поверх насыпьте промытый чуть увлажненный речной песок. Важно. Слой песка должен быть таким, чтобы в нем полностью помещался срез черенка. Тогда он укоренится и не сгниет.
- В центр емкости установите черенок. Подсыпьте песка, чтобы полностью закрыть срез.
- Засыпьте питательную смесь так, чтобы она доходила до края горшка. Аккуратно уплотните ее вокруг черенка и увлажните.
Саженцы убирают в теплое хорошо освещенное место, но без прямых солнечных лучей. Лучшей температурой для укоренения считается 24-28°C. Растения периодически поливают, обеспечивают им благоприятные условия для выращивания. Процесс укоренения считается завершенным после того, как на черенке появится первый листок.
Проблемы домашнего выращивания
Экзот относительно неприхотлив и, если обеспечивать ему благоприятные условия, особых проблем не доставляет. Он редко поражается вредителями и заболеваниями. Чаще других на нем поселяется паутинный клещ. Обычно это бывает, если воздух в помещении очень сухой. Поможет увлажнение и обработка подходящим акарицидом. Из заболеваний чаще других плюмерия сталкивается с грибковыми поражениями. Чтобы их предотвратить, рекомендованы регулярные профилактические обработки фунгицидами. Это особенно актуально, если в теплое время года цветок выносят на улицу. В этом случае лучше проводить комплексную обработку, включающую инсектицид и фунгицид.
