Почему желтеет диффенбахия: 8 причин и как это исправить
С диффенбахией связано множество предрассудков. Ее называют цветком-отравителем и растением-мужегоном, советуют навсегда избавиться от цветка. Несмотря на это цветоводы с удовольствием выращивают это неприхотливое и очень красивое декоративное растение. Иногда они сталкиваются с непонятным пожелтением листвы на кустике. Разберем основные причины, почему желтеет диффенбахия и что с этим делать.
В видео перечислили причины пожелтения диффенбахии
Почему желтеют листья диффенбахии
Видовые особенности цветка
Условия для выращивания
Причины пожелтения и как с ним бороться
— Недостаточный полив
— Избыточный полив
— Избыточное освещение
— Недостаточное освещение
— Температурные перепады
— Вредители
— Заболевания
— Возрастные изменения
Видовые особенности диффенбахии
Экзотическое растение родом из Южной Америки. Это вечнозеленый травянистый мнголетник из семейства ароидных. В природных условиях вытягивается до 5-6 м, при комнатном содержании в благоприятных условиях вырастает до 1,5-2 м. У диффенбахии очень красивые крупные листья темно-зеленого цвета с более светлыми разводами или пятнышками. Существует несколько десятков разновидностей растения, в качестве комнатных растений выращивают только несколько из них.
У куста мясистый толстый стволик-стебель, с точкой роста на самой верхушке. Он быстро растет, со временем теряет нижние листики, становится похожим на деревце. Есть кустистые сорта со спящими точками роста, которые находятся у основания стебелька и немного выше. Все разновидности диффенбахии содержат растительный токсин. При попадании на слизистые он вызывает сильный отек, попадание в глаза угрожает временной слепотой. Поэтому при работе с экзотом обязательно надевают защитные перчатки, соблюдают осторожность. Совет.
Оптимальные условия для выращивания цветка
Растение очень неприхотливо, но все же есть некоторые условия, которые нужно соблюдать. Познакомимся с рекомендациями по уходу за цветком.
- Почвосмесь рыхлая, с хорошей водопроницаемостью, с высоким содержанием питательных веществ.
- Освещение рассеянное, легкая полутень. Куст не переносит прямых солнечных лучей, сразу же получает ожоги.
- Температура в пределах 20-25°C. Зимой можно немного прохладнее, но не ниже 17-18°C. Недопустимы резкие температурные перепады и сквозняки.
- Поливы обильные, но не частые. Летом два-три раза в неделю, зимой — реже. Куст не переносит переувлажнения земляного кома. Это нужно исключить.
- Подкормки обязательны в период активного роста, это март-сентябрь. В этот период кустик «кормят» 2 раза в месяц комплексным удобрением для комнатных декоративно-лиственных растений.
- Пересадка нужна раз в году, лучше весной. Однако если цветок не успевает осваивать весь земляной ком, можно делать это реже.
Основные причины, почему желтеют листья у диффенбахии
Если у неприхотливой и достаточно терпеливой диффенбахии листики становятся желтыми, это ясный сигнал о том, что она плохо себя чувствует. Важно найти причину и по возможности ее исправить. Разберем основные причины, почему у диффенбахии желтеют листья и какой уход ей нужен в этом случае.
1. Недостаточный полив
Если растение не получает достаточного количества влаги, листовые пластинки будут засыхать.
Признаки
Листики приобретают желтый оттенок, потом становятся коричневыми и ломкими. Почвосмесь в горшке высохшая, затвердевшая, отходит от стенок емкости.
Что сделать
Надо немедленно полить куст. Чтобы ускорить насыщение почвогрунта влагой, лучше всего использовать методику погружения. Горшок опускают в емкость с водой так, чтобы жидкость на 2-5 см не доходила до краев горшка. Оставляют так до полного пропитывания влагой почвосмеси. Впредь нужно внимательно следить за частотой поливов и не допускать пересыхания растения.
2. Избыточный полив
При излишне обильном поливе земляной ком не успевает высыхать. Образуется избыточная влажность, которая очень вредна для цветка.
Признаки
Пожелтение листовых пластинок. Со временем черешки листа становятся мягкими, чернеют и загнивают корни.
Что сделать
Полностью прекратить поливать растение, просушить земляной ком. Только после этого начать регулярные поливы. Надо внимательно осмотреть горшок, чтобы убедиться, что на дне есть дренажные отверстия и они не затянуты почвосмесью. Если это не так, их надо очистить. Бывает, что проблему замечают поздно, когда уже появилась корневая гниль. В этом случае поможет пересадка с полной заменой субстрата. Корни очищают от почвосмеси, срезают пораженные участки, обрабатывают фунгицидом. После этого высаживают куст в свежий субстрат.
3. Избыточное освещение
Слишком большое количество света может привести к пожелтению диффенбахии. Особенно нежелательны прямые лучи солнца, которые вызывают ожог.
Признаки
На листовых пластинках появляются пятна светло-желтого или оранжевого цвета. Обожженный солнцем участок приобретает желтый цвет, высыхает, становится коричневым.
Что сделать
Надо убедиться, что солнечные лучи не достают до куста. Если это не так, его нужно передвинуть. Освещение должно быть рассеянным. Возможно, нужно заменить занавеску, чтобы чуть притенить кустик.
4. Недостаток света
Нехватка освещения мешает процессу фотосинтеза, поэтому рост и развитие экзота замедляются или вовсе прекращаются.
Признаки
Листики бледнеют, обесцвечиваются, приобретают желтоватый оттенок. При этом куст выглядит нездоровым, поникшим. Пожелтевшие листочки постепенно опадают, новые появляются, но они значительно мельче.
Что сделать
Растение нужно переместить поближе к источнику света. Если это невозможно, обустроить подсветку. Оптимально держать его на восточном или северном подоконнике либо около них. Южное и западное окно слишком хорошо освещаются, поэтому не совсем подходят для диффенбахии. Ее можно здесь держать зимой, а на лето уносить или закрывать стекло достаточно плотной занавеской.
5. Температурные перепады
Резкая смена температур вызывает шок у растения, на который оно реагирует пожелтением листвы.
Признаки
Листовая пластина светлеет, приобретает желтый оттенок.
Что делать
Надо проверить удаление цветка от отопительных приборов и кондиционера. Если на кустик попадает сквозняк или волна сухого тепла от батареи, он обязательно на это отреагирует. Негативная реакция последует и на кратковременные холодные «воздушные ванны» от открывающейся двери или окон. Цветок нужно разместить так, чтобы температура воздуха вокруг него не изменялась.
Подобную же реакцию диффенбахия может выдать на не понравившуюся ей перестановку или на пересадку. Надо знать, что если диффенбахия желтеет после пересадки, хотя процедура проведена по всем правилам, возможно, это реакция на стресс. Надо обеспечить цветку хороший уход и подождать.
6. Появление вредителей
Пожелтение может быть вызвано появлением насекомых-вредителей. Чаще всего диффенбахия поражается трипсами, щитовкой, паутинным клещом, тлей.
Признаки
Признаками присутствия вредителей будет наличие липкого налета, яйца или взрослые особи, паутина, т.п.
Что сделать
Надо внимательно осмотреть растение. При обнаружении признаков поражения куст изолируют от других посадок и проводят обработку. Если вредителей мало, могут помочь биологические препараты, инсектицидное мыло, т. п. При сильном поражении надо сразу же обрабатывать куст препаратами-инсектицидами, желательно специализированного действия. Они дают максимальный эффект.
7. Заболевания
Поражение различными заболеваниями вызывает появление желтых участков или полное пожелтение листовых пластин.
Признаки
Растение страдает от вирусных и грибковых инфекций. В первом случае это чаще всего различные мозаики, которые проявляются в виде чередующихся темных и пожелтевших или осветленных участков на листовой пластине. Грибковые болезни могут быть самыми разными. Антракноз вызывает появление высохших коричневых пятен на листьях, потемнение и язвы на стеблях. При фузариозе листики увядают и желтеют. Пятнистости грибкового происхождения провоцируют появления некротизированных высохших фрагментов на листьях.
Что сделать
Если диффенбахия заболела, надо как можно скорее диагностировать проблему и подобрать лечение. В случае с вирусами его, к сожалению, нет. От грибков эффективно помогают специализированные фунгициды.
8. Естественное старение
Это самая безобидная из всех причин. Вызвана естественными процессами.
Признаки
У диффенбахии желтеют нижние листья, постепенно они опадают, стебель оголяется.
Что делать
Вмешательства цветовода этот случай не требует. Единственное, что можно сделать, это аккуратно обрезать пожелтевший листик острым ножом. Тогда цветок будет выглядеть опрятно.
