Новогодние вытынанки-2024: идеи оформления окон, 15 шаблонов и мастер-класс по вырезанию
В углу елка, на стенах — венки и гирлянды, а окна пустые? Исправьте несправедливость и украсьте их ажурными бумажными рисунками. Подобрали для вас шаблоны красивых вытынанок на Новый год. Выбирайте уровень сложности и приступайте к творчеству.
Все о новогодних вытынанках
Правила оформления окон
Необходимые материалы
— Шаблоны
— Основа
— Инструменты
— Подложка
— Клей и аналоги
Виды новогодних вытынанок
— Драконы
— Дед Мороз
— Узоры
— Украшения
— Символы зимы
Как правильно оформить окна вытынанками
Чтобы украсить стекла своими руками, вначале подберите подходящие для резьбы по бумаге рисунки. Попробуйте представить, как они будут смотреться рядом.
- Не старайтесь заклеить каждый сантиметр окна. Оставьте место для дневного света.
- Для темных комнат, выходящих на север, выбирайте новогодние вытынанки с узорами и орнаментами, которые можно наклеить в угол окна. А центр оставьте пустым.
- Крупный красивый пейзаж или натюрморт, большая новогодняя елка будет лучше смотреться в одиночестве, на прозрачном фоне.
- Несколько маленьких снежинок, колокольчиков, шаров можно хаотично разбросать по стеклу или выложить друг за другом красивой гирляндой.
- Продумайте стиль и идею оформления для каждой комнаты. Грозный восточный дракон и добрый Дед Мороз не слишком хорошо смотрятся на одном окне.
- Убедитесь, что рисунки в одной раме гармонируют друг с другом по стилю и идее. Рядом со сказочным дедушкой наклейте Снегурочку, новогоднюю елку, снежинки. А дракона сочетайте с красивыми узорами в том же стиле.
Не ограничивайтесь одними вытынанками. Дополните их рождественскими венками на подоконнике или гирляндами на шторах.
Как сделать новогодние вытынанки для украшения окон
Самое сложное — аккуратно вырезать мелкие отверстия в вытынанке, не порвав тонкую бумагу и сохранив задуманный художником рисунок. Зато этот способ новогоднего оформления не требует больших затрат. Все необходимое наверняка уже есть у вас дома.
Посмотрите, как с вытынанками работает опытный мастер. И начинайте собирать материалы для собственных шедевров.
Шаблоны рисунков, которые можно вырезать и распечатать
Попробуйте нарисовать их самостоятельно. Или ищите, какие новогодние вытынанки распечатать, среди готовых вариантов. При выборе оценивайте уровень сложности. Чем больше мелких деталей, тем сложнее работать с картинкой. Но результат похож на тончайшее ажурное кружево. Рисунки с крупными элементами можно отдать детям, которые знают, как работать с ножницами.
Собрали 15 шаблонов новогодних вытынанок-2024 в галерее. Сохраняйте, включайте принтер и начинайте творить.
Плотная или тонкая основа
Если вы в первый раз делаете украшения для окон своими руками, используйте качественную белую бумагу для принтера. Распечатайте рисунок на листе А4 и сразу вырезайте. Опытные мастера делят большие панно на несколько частей, распечатывают каждую на своем листе А4, а потом переносят с помощью кальки на плотную бумагу, ватман или даже картон.
Традиционные вытынанки делают из белой бумаги, цвет которой символизирует снег. В Китае окна украшают резными узорами из алого картона. В Италии и ряде стран Восточной Европы делают разноцветный декор. Не обязательно строго следовать традициям.
- Попробуйте вырезать серебристые снежинки из фольги. А для символа 2024 года — дракона — возьмите зеленый или золотистый материал.
- Вместо гладкой основы используйте картон с эффектом бархата или фетр, другие фактурные материалы. Главное, чтобы они легко резались острым ножом и могли держаться на слое клея.
- Аккуратно посыпьте готовый рисунок мелкими серебристыми блестками.
- Дополните ажурную бумагу легкими стразами, мишурой.
Проявите креативность и не ограничивайте себя. Меньше чем через месяц от вашего творчества не останется и следа.
Режущие инструменты
Самые крупные детали можно аккуратно вырезать маленькими, например, маникюрными, ножницами. Для создания ажурных узоров возьмите канцелярский нож с острым тонким кончиком или макетный скальпель.
Вам пригодится и небольшой пинцет. Им удобно убирать вырезанное.
Твердая подложка
Чтобы не поцарапать рабочий стол, подложите под выкройку новогодней вытынанки лист плотного картона, силиконовый коврик, раскройный мат, лист фанеры или кухонную разделочную доску — стеклянную или деревянную.
Подложка должна быть прочной, устойчивой к царапинам и ровной. Убедитесь, что на поверхности нет щепок и зазубрин, способных порвать тонкую бумагу. Нижняя часть не должна скользить и ездить по поверхности стола.
Перед началом работы тщательно протрите подложку влажной тканью и хорошо просушите, чтобы не оставить некрасивых пятен на рисунке.
Средства фиксации
- Закрепить ажурную новогоднюю вытынанку на окне проще всего с помощью клея-карандаша или канцелярского ПВА. Смажьте им контуры рисунка, отступив около 3 мм от края. Будьте готовы после праздников долго оттирать следы со стекол.
- Хорошо держит тонкую бумагу и скотч. Но из-за толстого двустороннего изображение будет немного отходить от стекла. А прозрачный бликует, бросается в глаза и портит впечатление от декора. И от любого скотча на поверхности тоже останутся следы.
- Небольшие снежинки попробуйте зафиксировать с помощью туалетного мыла. Берите хозяйственное или белое кусковое, без красителей, способных испачкать бумагу. Смочите угол и аккуратно натрите края рисунка. Приложите к стеклу, пока он не высох.
- Тонкую бумагу можно приклеить к стеклу на белую зубную пасту без красителей. Выдавите крошечные горошины на края рисунка, прижмите его к окну, излишки аккуратно сотрите влажной тканью. Такой же эффект обеспечивает крем для бритья.
- Крупные рисунки аккуратно фиксируют пластилином. Возьмите белый и сделайте из него множество маленьких зернышек. Приклейте к контурам бумаги, а потом к стеклу.
- Сахарный сироп тоже хорошо держит рисунки и быстро смывается. Положите в кастрюлю полстакана сахара, залейте стаканом воды, нагрейте до растворения и загустения. Смажьте остывшей жидкостью нижнюю часть рисунка и прижмите к стеклу.
Перед приклеиванием вытынанок тщательно вымойте окна. Разводы испортят эффект от декора, а слой пыли помешает клею схватиться. После мытья протрите нашатырным или обычным спиртом и дайте высохнуть. Так бумага будет лучше держаться на стекле.
Если стекла потеют, не украшайте окна, пока не решите проблему. Будет обидно испортить конденсатом ажурный декор, на который вы потратили несколько часов.
Какими бывают вытынанки
Каждый год художники создают новые рисунки и узоры. Что можно выбрать?
Символ года: вытынанки с драконом
По китайскому календарю знак наступающего 2024 года — зеленый дракон. Считается, что использовав его изображение в праздничном оформлении, вы привлечете в дом удачу и защитите близких. В галерее шаблонов собрали разных драконов. Удачу принесет любой.
Сказочные герои: вытынанки с Дедом Морозом и Снегурочкой
Какой же праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Их изображения на стеклах сразу же создадут в квартире новогоднее настроение.
Если хотите сделать сюрприз ребенку, найдите шаблон с его любимым героем мультфильма или сказки. Аккуратно наклейте на окно в детской вечером, а утром предложите посмотреть, кто пришел в гости.
Морозные узоры: для тех, кто помнит прошлое
Для старшего поколения символ зимы — морозные узоры, нарисованные на стеклах самой природой. Но современные стеклопакеты не пропускают холод и не замерзают. Чтобы вернуться в детство и вновь ощутить зимнюю сказку, сделайте белоснежные морозные узоры из бумаги или дополните вырезанные снежинки нарисованными по трафарету завитками. Вытынанки с морозными узорами размещайте в углах или по контуру рамы, чтобы они были больше похожи на настоящие.
Символы праздника: елка, новогодние шары и гирлянды
Новогодних украшений много не бывает. Большую елку поставьте в углу комнаты, маленькую — на комоде или журнальном столике. А бумажную приклейте к стеклу. Дополните ее изображение:
- круглыми шарами с рисунками;
- декоративными сосульками;
- рождественскими звездами;
- гирляндами с колокольчиками, снежинками;
- новогодними чулками или варежками.
Можно вырезать елку целиком или сложить красивое панно. Возьмите шаблоны крупных еловых веток и дополните круглыми шарами, звездой или снежинкой на верхушке.
Перед началом работы разложите все шаблоны на полу в том же порядке, в каком планируете приклеивать на окна. Подумайте, нравится ли вам результат. Композиция в раме должна смотреться единым целым.
Приметы зимы: заснеженные пейзажи и еловые ветки
Кому-то новогоднее настроение дарит стая снегирей за окном. Для других людей символ праздника — шапки снега на макушках деревьев. Вспомните, за что ваша семья больше всего любит Новый год. Изобразите на стеклах именно то, что будет радовать вас и ваших близких.
Делайте вытынанки всей семьей и не переживайте, если что-то не получится с первого раза. Неаккуратные снежинки, вырезанные детьми, смотрятся на окнах ничуть не хуже огромных сложных панно, созданных взрослыми. Но совместная подготовка к Новому году порадует не меньше, чем сам праздник. Посмотрите, как украшают дом другие поклонники вытынанок, чтобы найти удачные идеи.
