Как намотать гирлянду «роса» на елку: 4 лучших способа, важные советы и вдохновляющие фото
Новогодняя елка, украшенная модной гирляндой, производит неизгладимое впечатление. Рассыпанные по всему дереву крошечные мерцающие капли выглядят чарующе и дарят ощущение приближающегося волшебства.
Соцсети блогера peonyandprose
Насколько красиво будет смотреться модное украшение на праздничном дереве, во многим зависит от того, знаете ли вы, как намотать гирлянду «роса» на елку. Правильное наматывание займет немало времени, впрочем, его можно заменить другими способами подвешивания, и это будет выглядеть ничуть не хуже. Рассказываем, как обращаться с таким украшением.
Украшаем елку «росой»
Что такое гирлянда «Роса»
Преимущества и недостатки
Как выбрать
Как украсить елку гирляндой «Роса»
Ярусами
Вокруг ствола
Вокруг веток
Другие варианты
Техника безопасности
Описание и особенности
«Роса» получила такое необычное название благодаря своему виду. Она сияет, как крошечные капли воды на траве солнечным утром.
Соцсети блогера zona_dyshi
Также ее можно сравнить с миниатюрными снежинками, которые искрятся на свету. Такой эффект достигается за счет применения очень маленьких светодиодов — микроLED. Они закреплены на тончайшей проволоке (не на кабеле), покрытой лаком, которую практически не видно среди густой хвои. Медную проволоку в основе можно согнуть в любую фигуру, поэтому она хорошо держится на ветках.
Основное отличие таких моделей от других LED-украшений — в количестве светящихся элементов: их действительно очень много. По сути, «роса» представляет собой разновидность светодиодной гирлянды-нити, но при этом она гораздо более тонкая, а ее лампочки в разы меньше.
Использовать ее можно по-разному: ее вешают на окна, украшают стены и даже наружные части домов. Но все же главное ее предназначение — делать облик новогодней елки чарующим и волшебным: сотни огоньков подсвечивают каждую иголочку и елочную игрушку, создавая невероятную атмосферу зимней сказки. Такая декорация будет желанной в каждом доме.
МикроLED-гирлянда быстро завоевала популярность, ведь у нее огромное количество плюсов.
Соцсети блогера _ashlee_white_
Плюсы
  • Проволочное основание легко гнется и хорошо держит форму, поэтому развесить украшение на ветках можно максимально красиво, закрыв все «лысые» места и подсветив любимые игрушки.
  • Проволока делается, как правило, зеленой под цвет хвои либо серебристой. В первом случае она совершенно незаметна в кроне, а во втором она переливается на свету и создает иллюзию тонких ледяных нитей.
  • Многие модели выпускаются с разными вариантами питания — от электросети, USB и от батареек, что дает большую свободу в установке новогоднего дерева: его больше не надо ставить в непосредственной близости от розетки. А если степень пылевлагозащиты изделия позволяет, то можно украсить им хвойное растение во дворе частного дома.
  • Эту гирлянду можно резать. Нередко возникает проблема — как обмотать елку росой, если дерево слишком маленькое, а украшение чересчур длинное? Просто отрежьте лишнюю часть (и сохраните — при необходимости ее легко припаять обратно, также ее можно подсоединить к блоку питания), это абсолютно безопасно и никак не повлияет на работу светодиодов.
  • Полная безопасность. Дистанция между витками нити с фонариками может быть любая, ее даже можно наматывать в несколько слоев: лампочки не греются, а в случае поломки проволоки часть изделия просто перестанет светиться, но не ударит никого током, не вызовет короткого замыкания и не загорится.
Минусы
  • Цвет свечения обычно указывается приблизительно, например, «теплый белый» или «желтый», но у разных производителей оттенки с одинаковым описанием могут сильно различаться. И если запланирован декор из нескольких нитей сразу, лучше покупать продукцию одного бренда, чтобы все лампочки сияли одним тоном.
  • Это эффектное, но дорогое удовольствие, поскольку даже на небольшую елку могут потребоваться десятки метров гирлянды, ведь огоньки на ней настолько маленькие, что при меньшей длине изделия они будут незаметны в общем декоре.
Как выбрать подходящую модель
При выборе следует учитывать два принципиальных момента: где будет использоваться гирлянда и какого размера у вас дерево.
Соцсети блогера onassisandclaire
Для уличного применения подойдут экземпляры со степенью защиты не меньше IP44 (их можно вешать на открытом воздухе, но под навесом, куда не попадает дождь и снег). А вот варианты с IP65 и выше не боятся ни прямого попадания осадков, ни погружения в воду, ни морозов до -10 градусов, так что ими можно украсить хвою, растущую на отдалении от дома (в этом случае лучше выбрать модели, работающие от батареек, чтобы не тянуть провод к розетке).
Чтобы узнать, сколько метров «росы» надо на елку, пользуются несколькими способами в зависимости от того, насколько сияющее дерево надо в итоге получить.
Если нужна только легкая уютная подсветка, то умножают высоту ствола в метрах на 3,14 и для высоких деревьев добавляют 10% запаса: то есть, на миниатюрную метровую елку хватит около 3-4 метров, на 1,5 метровую — 5 метров, а для двухметровой необходимо 7 метров нити со светодиодами.
Для более частого расположения лампочек рекомендуют ориентироваться на следующие цифры:
Высота елки, м
Длина гирлянды, м
1,5
10
1,8
15
2
20
Если же вы планируете не просто повесить светодиоды, а обмотать каждую веточку, чтобы декор получился, как на фото в глянцевых журналах, то понадобится очень длинная модель. На каждый метр дерева нужно не меньше 250-300 лампочек — это 25-30 метров нити (стандартное количество светящихся элементов — 10 штук на 1 метр проволоки), а значит, на двухметровую лесную красавицу уйдет минимум 50-60 метров «росы», а если крона густая и широкая, то даже больше — 150-200 метров.
Расцветку огоньков, режимы их работы и цвет проволочного основания следует выбирать под свои пожелания и елочный декор. Цветные лампочки хороши на белых искусственных елках, а также на натуральных, но украшенных в одном оттенке. Теплые желтые «светлячки» создают уют, а холодные белые наделяют обстановку торжественностью и красиво подсвечивают разноцветные шарики.
Как украсить елку гирляндой роса
Ярусами
Классический метод развешивания подобных украшений подходит и для «росы». Он подразумевает, что нить с лампочками аккуратно раскладывается по кругу на ветвях елки.
Unsplash
Поскольку ветки обычно растут ярусами, размещать на них этот декор очень удобно, а результат получается аккуратным и красивым: каждый новый ряд светодиодов находится примерно на одинаковой высоте от предыдущего.
Наматывание начинают от верхушки, постепенно спускаясь, при этом нить с лампочками продвигают вглубь кроны примерно на 20-40 см. Если елочка стоит в углу, гирлянду наматывают не по спирали, а зигзагом, равномерно выкладывая только на те ветки, которые будут на виду.
При таком способе вау-эффекта добиться не удастся: огоньков будет слишком мало. Это решение подходит только когда надо красиво подсветить елку так, чтобы фонарики не затмевали остальной декор.
Вокруг ствола или отдельной ветки
Это не самый популярный вариант применения «росы», он оправдан только если у вас катастрофически не хватает длины гирлянды для украшения всего дерева, а также в качестве дополнения к другим способам светового декорирования.
Соцсети блогера new_build_forever_home
Нить со светодиодами аккуратно накручивается на ствол сперва снизу вверх, а затем сверху вниз, остатком шнура обматывают основание или живописно выкладывают его перед елкой (позже на нем можно разместить новогоднюю композицию с мишурой и тематическими фигурками).
Также можно применить эту технику для декора отдельных лапок ели или миниатюрного искусственного дерева: такие композиции из хвои мгновенно создают новогоднее настроение.
Вокруг каждой ветки
Этот способ придуман именно для гирлянды «роса». С его помощью дерево буквально засветится изнутри.
Соцсети блогера berniewonggreen
Смысл методики в том, что проволока со светодиодами накручивается на каждую ветку (включая самые маленькие). Без преувеличения, это самый лучший способ, как повесить гирлянду «роса» на елку красиво. Но это будет непросто и может занять несколько часов. Каждую еловую лапку надо несколько раз обернуть нитью с лампочками, двигаясь снизу вверх и от основания ветки к ее кончикам.
Прежде чем украшать таким образом искусственное дерево, убедитесь, что проволока не приминает иголки: некоторые материалы сильно деформируются под любым воздействием — тогда придется рассмотреть альтернативные способы намотки.
Видеурок, как правильно наматывать «росу», ниже.
Совет: если ваша искусственная елка собирается из нескольких частей, удобнее всего будет наматывать поярусно — установите нижний уровень и обмотайте все веточки, затем закрепите следующий уровень и обмотайте его, и так далее.
Другие варианты
Особенность гирлянды «роса» в том, что ей можно придать необычную форму.
Соцсети блогера summer.poppy_house
Например, можно накрутить проволоку на цилиндр (подойдет круглая банка или бутылка), а затем аккуратно снять ее — получатся спиральные завитки.
Можно купить не стандартное украшение, а конструкцию из кольца (его надевают на макушку елки) и отходящих от него нитей со светодиодами, которые размешают на ветках дерева. Называется такая форма «паук», и декорирование с ней идет намного быстрее, чем при обматывании проволоки вокруг каждой еловой лапки. Кроме того, часть такой гирлянды можно собрать в широкую светящуюся полосу и уложить ее красивой волной — опять же, за счет проволочного основания она будет хорошо держаться.
МикроLED-гирлянды исключительно безопасны: в них минимальное напряжение, они не нагреваются, а при разрыве нити не произойдет ровным счетом ничего.
Соцсети блогера polyubas
И все же, как и с любыми электроприборами, в обращении с ними требуется осторожность.
  • Для моделей с низким уровнем пылевлагозащиты обязательно следите, чтобы на них не попадала вода. Обратите внимание, что класс защиты часто указывается только для блока питания, и в этом случае защищен именно он, а не все изделие.
  • Нельзя размещать «росу» вблизи открытого огня или источников сильного тепла.
  • Нельзя оставлять работающую гирлянду без присмотра надолго (например, на ночь или на время, когда никого нет дома).
  • Прежде чем вешать этот декор, всегда проверяйте, нет ли на нем механических повреждений и в порядке ли батарейки (если модель работает от них).
  • Запрещено разбирать блок питания.
  • Развешивая это украшение, следите, чтобы оно не лежало на полу, если лесная красавица стоит в центре комнаты: о небрежно брошенные длинные нити легко зацепиться и упасть.
Совет: убедитесь, что гирлянда работает, до того, как начнете украшать ею елку, а не в процессе.
