Модные шторы в 2023 году: фасоны, цвета, ткани и 90 фото в интерьере
Они выполняют сразу несколько важных функций: защищают от яркого солнца, помогают скрыться от посторонних глаз, добавляют пространству уюта и являются важной частью дизайна. Как выглядят современные шторы в интерьере в 2023 году? Расскажем.
Все о современных шторах и их использовании в интерьере
Виды занавесок
— Классические
— Римские
— Рулонные
— Жалюзи
Гардины и портьеры: в чем разница
Тренды-2023: что в моде
— Форма
— Ткань
— Цвета и принты
Развеска
Оконный текстиль в интерьере разных комнат
Варианты для разных стилей
— Контемпорари
— Скандинавский
— Джапанди
— Современная классика
Виды штор в современных интерьерах
В своих проектах дизайнеры используют самый разный оконный текстиль. В том числе и по конструкции.
Классические
Традиционные текстильные занавески. Как правило, длиной до пола. Вариант, который можно вписать в любой интерьер: от классики до индустриального стиля. За эту универсальность его и любят дизайнеры. Несмотря на периодически появляющиеся новинки, именно классические полотна остаются самым популярным видом текстиля для окон.
Римские
От предыдущего этот вид принципиально отличается механизмом открывания. У римских он подъемный.
В расправленном виде такая занавеска выглядит как ровное полотно, закрывающее весь оконный проем. При открывании занавеска поднимается к карнизу и складывается ровными складками. Ее можно зафиксировать в любом положении: например, открыть все окно или только его нижнюю часть.
Рулонные или роллеты
Еще один вид оконного декора с подъемным механизмом. Но в отличие от римских у рулонных занавесок при подъеме ткань не складывается, а наматывается на округлую штангу.
Такой текстиль обычно крепится не к стене над окном, а прямо к оконной раме и закрывает непосредственно стекло.
Жалюзи
Дизайнеры часто и вовсе отказываются от текстиля и выбирают жалюзи. Правда, стильно буду смотреться не каждые.
Если проанализировать современные дизайнерские проекты, можно сделать вывод, что актуальны горизонтальные жалюзи из металла или дерева. Их активно используют в любых помещениях, причем как для стандартных, так и для панорамных окон.
Гардины или портьеры: виды классического текстиля
- Гардины. Легкие, полупрозрачные. Их шьют из достаточно тонкой ткани. Они не перекроют полностью солнечный свет, но добавят уюта в интерьер.
- Портьеры. Это те самые, плотные занавески, которые часто называют шторами. Их шьют из непрозрачного материала, они тяжелее гардин, зато хорошо драпируются.
Самый тонкий и невесомый вид занавесок, конечно, — тюль. Но он стоит особняком. Обычно его не причисляют к шторам, а рассматривают отдельно.
Тренды-2023: какие шторы в моде?
Тренды в дизайне текстиля, как правило, соответствуют общим тенденциям в дизайне жилых пространств. Самые модные шторы в интерьере — на фото и в наших пунктах ниже.
Формы
Минимализм и лаконичность. Этот тренд мы наблюдаем уже несколько лет и пока он не собирается сдавать позиции. Каковы модные тенденции в дизайне штор в 2023 году? Это прежде всего простота линий и форм. Сложные, объемные драпировки, рюши, воланы, бахрома — все это лучше оставить для нарочито стилизованных пространств, где нужно подчеркнуть принадлежность к определенной эпохе или конкретному стилю: классическому или, например, провансу, рустику. В обычной квартире с небольшими комнатами и невысокими потолками такой декор смотрится искусственно и неуместно. Дизайнеры предпочитают чистые, понятные формы и линии, отказываются от лишних деталей. Модный стиль штор — сдержанный и лаконичный.
Ткани
Сохраняется и стремление к экологичности дома. Это значит — полностью натуральные ткани либо качественные смесовые материалы.
От чего лучше отказаться — от очевидно искусственных тканей, с сильным блеском, неприятных тактильно. Домашний текстиль должен быть привлекательным не только визуально, но и дарить приятные ощущения при прикосновении. Актуальны как гладкие ткани, так и фактурные, например, жаккард, лен, рогожка.
Цвет и принты
Не существует однозначно модных цветов штор. У каждого есть десятки оттенков, и можно найти тот, который будет подходить конкретному интерьеру. Однако есть тенденции, которые можно зафиксировать и отследить.
Анализ современных проектов российских и зарубежных дизайнеров дает нам понять, что по-прежнему актуальна естественная, природная палитра: оттенки коричневого, бежевого, песочные тона, приглушенные оттенки зеленого, синего, а также ахроматы — белый, серый, черный. Также остаются популярными двухцветные занавески. Причем цвета могут сменяться как по горизонтали, так и по вертикали. Это либо два родственных оттенка, тогда один плавно переходит во второй, либо два контрастных цвета.
Что касается принтов, тут стоит отметить, что в большинстве проектов мы видим однотонные решения либо колор-блок. С принтом встречаются чуть реже. Обычно это либо флоральный рисунок, либо геометрический.
Как модно вешать шторы?
Сегодня актуальны сразу несколько вариантов. И это не только классический дуэт портьер и тюля, хотя и он остается востребованным.
Например, часто от тюля отказываются вовсе, оставляя на окне только портьеры или гардины. Это подойдет для помещений, где не хватает естественного света. Рядом с простыми и лаконичными вариантами оконного декора вот уже несколько сезонов существует другой тренд — многослойные композиции. Как они выглядят? Покажем на примерах. Это может быть рулонная штора и классические портьеры. Или дуэт римской с классическими занавесками в пол. Иногда дуэт и вовсе превращается в трио. Например, к портьерам, римским или рулонным шторам добавляют еще и тюль. Но пожалуй, самое необычное и эффектное сочетание: современные, минималистичные жалюзи из металла в тандеме с классическими портьерами из плотной, элегантной ткани, либо в компании с легкими, невесомыми гардинами.
При выборе оконного текстиля и декора стоит ориентироваться не только на общее дизайнерское решение, но и на особенности того помещения, где окно находится.
Гостиная
Это, как правило, самое просторная комната в квартире или доме. А еще комната, где мы проводим больше всего времени, принимаем гостей. Поэтому интерьер гостиной, обычно, отличается от интерьера других помещений. Он более нарядный, представительный. Сюда подойдут плотные, тяжелые портьеры, если нужно добиться большей торжественности и респектабельности. Это могут быть изделия с объемной драпировкой — выраженными, крупными складками. Однако, если в гостиной создается атмосфера легкости, хочется больше дневного света и воздуха, выбирайте тонкие, полупрозрачные гардины из хлопка или льна либо невесомый и почти полностью прозрачный тюль. Кстати, если нет потребности скрыться от посторонних глаз, последний можно использовать соло.
Наряду с природной палитрой гостиная допускает использование достаточно ярких, насыщенных, но глубоких, сложных цветов.
Для гостиной подойдут и другие виды оконного декора: римские занавеси, рулонные, жалюзи. Это то помещение, где будут хорошо смотреться многослойные решения.
Место для отдыха, восстановления сил и подзарядки. Интерьер этой комнаты, как правило, настраивает на расслабление. Отсюда и выбор текстиля: обычно, в спокойных, приглушенных тонах. Для спальни хороши ткани блэкаут и димаут. Первые практически полностью поглощают дневной свет, вторые — чуть меньше, но тоже создают достаточную для сна темноту.
Чаще всего для спальни выбирают классический дуэт портьер и тюля. Но нередко именно в этой комнате организуют рабочее место, а в качестве столешницы используют подоконник. Или у окна размещают туалетный столик. Еще один вариант — превратить подоконник в уютный диван. Во всех этих случаях удачным решением будет заменить традиционные занавески на римские или рулонные, либо на жалюзи.
Кухня
Это сложное помещение с точки зрения его функционирования и микроклимата внутри. Пар, перепады температуры, влажность, запахи еды — вот те факторы, которые нужно учесть. Шторы в пол подойдут для просторных комнат, где есть место для гарнитура, отдельной обеденной группы и удобных проходов между ними. Длинные, объемные модели лучше не размещать рядом с газовой плитой и другими источниками потенциальной опасности.
В компактных комнатах, где нет возможности соблюсти удобные расстояния, лучше будет смотреться текстиль с подъемным механизмом либо укороченные варианты, длиной до подоконника. Также удачным выбором станут жалюзи. Хорошо, если текстильные полотна будут обработаны пропиткой для защиты от влажности и возгорания.
Подбираем шторы в интерьеры разных стилей
Контемпорари
Это современный стиль, который вобрал в себя элементы некоторых других направлений. Здесь ощущается влияние минимализма. Поэтому, выбирая текстиль для окон, лучше предпочесть лаконичные, сдержанные варианты.
В первую очередь это касается форм и декоративных деталей. Здесь будут уместны и классические полотна в пол, и римские, и рулонные, и жалюзи. Но дизайн не должен быть перегруженным. Подойдут модели простых форм. При этом контемпорари любит сочетание разных фактур. Интересно будут смотреться занавески строгой формы, но из фактурной, мягкой ткани. Цветовая палитра, в основном, приглушенная, спокойная. Однако шторы вполне могут стать и акцентом. В этом случае остальное оформление пространства должно быть преимущественно нейтральным. Для контемпорари не свойственно обилие ярких цветных пятен.
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль базируется на простоте, практичности, обилии света и светлых оттенков. Это не только белый, но и оттенки серого, бежевого.
Это касается и текстиля. Предпочтение отдается натуральным тканям либо качественным смесовым. При этом текстиль не должен быть слишком тяжелым и объемным. Окна в скандинавских интерьерах оставляют максимально открытыми, чтобы впустить естественный свет. А занавески нужны, чтобы добавить уюта. Поэтому лучше выбирать легкие, светлые, полупрозрачные полотна либо лаконичные рулонные или римские. Подойдут и деревянные жалюзи.
Джапанди
Это направление на стыке скандинавского и японского стилей. Поэтому здесь мы снова видим сдержанные интерьеры, где акцент делается на функциональности и практичности.
В таких пространствах не встретишь много декора, ярких цветных акцентов, насыщенных принтов. Текстиль — простой, однотонный. Интерьеры в стиле джапанди очень близки к экостилю. Поэтому предпочтение отдается природным оттенкам, натуральным тканям.
Неоклассика
Неоклассика унаследовала от классики стремление к соблюдению определенных канонов, любовь к симметрии, пастельным, благородным цветам и глубоким, сложным, богатым оттенкам, элегантную декоративность. Однако этот стиль гораздо более демократичен.
Шторы в таких интерьерах создают уют, добавляют утонченной роскоши. Поэтому можно отойти от принципов минимализма, использовать более нарядные ткани, смелее обращаться с цветом и даже вводить декоративные детали, например, лаконичные подхваты, кисти. Среди римских можно выбрать и традиционные, и каскадные модели, которые в расправленном виде украшены симметричными складками. В таких интерьерах интересно и контрастно смотрятся жалюзи.
