Шторы коричневого цвета: советы по выбору и 70 фото в интерьере
Шоколадный, медный, глиняный, миндальный — все эти оттенки замечательно смотрятся не только на масштабных поверхностях, но и в качестве отдельных штрихов: например, в текстиле. В этой статье расскажем, как выбрать шторы коричневого цвета: какие оттенки и модели сейчас актуальны, подо что подбирать их и как применять в разных стилях. И, конечно, покажем разноплановые фото в интерьерах.
Как выбрать коричневые занавески
Особенности
С чем сочетать
— Нейтральная база
— Теплые оттенки
— Холодные тона
Модель
Подо что подбирать
Идеи для разных стилей
Особенности цвета
Этот цвет не просто так относится к универсальной базе наряду с белым, бежевым и серым.
Благодаря многообразию оттенков он хорошо сочетается с самыми разными красками, вписывается в любой стиль и уместен в каждой комнате. Чтобы темные или светло-коричневые шторы гармонировали с обстановкой, важно подобрать удачный тон, который будет сочетаться с остальной палитрой.
- Шоколадный — это элегантный, благородный и глубокий классический тон. Он одинаково хорошо чувствует себя и на струящейся шелковой, и на плотной бархатной или шерстяной фактуре.
- Карамельный — теплый, достаточно насыщенный, подойдет на роль яркого акцента в спокойно оформленной комнате.
- Венге — изначально это натуральный цвет одноименной тропической породы дерева: темный, граничащий с черным. Однако он используется и на тканях. Лучше всего смотрится на матовой текстуре.
- Ореховый — обволакивающий и уютный теплый тон. Очень хорошо смотрится на мягких многослойных тканях.
- Кофе с молоком — один из самых светлых оттенков, может быть с большим уклоном в бежевый или, наоборот, более холодный молочный либо серый.
- Терракотовый — с красновато-оранжевым подтоном, активный, подходит для акцентов, отлично смотрится рядом с бежевым, глубоким синим или зеленым.
- Пралине — воздушный и нежный пастельный тон, нейтрален по температуре, поэтому хорошо сочетается с любыми элементами спектра.
С чем сочетать
За счет того, что коричневый получается из комбинации красного, желтого и синего, в нем присутствуют как холодные, так и теплые нотки.
Также у разных оттенков может быть тот или иной подтон: красный, фиолетовый, серый, бежевый. Благодаря этому занавески можно вписать практически в любую палитру. Рассмотрим, как это сделать.
Нейтральная база
К базе в классическом понимании относятся все три ахромата (белый, черный, серый) и бежевый. Если они лежат в основе цветовой гаммы комнаты, то можно смело подбирать более яркие коричневые шторы, как на фото в ниже. Подойдут такие тона, как терракотовый, карамельный, облепиховый, брускетта, тауповый, пряный, красное дерево, воловья кожа. Это могут быть вариации любой цветотемпературы — в зависимости от того, что собой представляет общая палитра.
Теплые оттенки
С теплыми красками лучше всего сочетаются шоколадный, терракотовый, норковый, ореховый, медный, кирпичный, красная охра, кероб, пекан и другие подобные вариации. Вместе они создают элегантную глубокую палитру, которая смотрится дорого и эффектно. Лучше всего дополнять такой текстиль деревом и фактурой камня или мрамора. Темно-коричневые шторы удачно оттенят насыщенные цвета вроде красного или оранжевого, также будут отлично смотреться в компании травянистого зеленого, кораллового, дынного или охряно-желтого.
Холодные тона
С холодными тонами получаются эффектные и элегантные сочетания. Такая палитра подойдет и для гостиной, и для спальни, и для, например, санузла. Причем это может быть как строгий классический стиль, так и минимализм либо контемпорари. К синему, изумрудному, серому, фиолетовому подбирайте занавески следующих оттенков:
- Виноградное вино.
- Венге.
- Цвет изюма.
- Шоколадный трюфель.
- Горький шоколад.
- Турецкий кофе.
- Молотый перец.
- Шитаке.
- Оленьи рога.
- Кофе с молоком и т.п.
Чтобы палитра не казалась холодной и неуютной, используйте тактильно приятные фактуры, в том числе для оконного текстиля. Это могут быть такие ткани, как бархат, шерсть, атлас.
Модель
Тип занавесок подбирается, исходя из нескольких параметров. В первую очередь имеют значение размер и расположение комнаты (на какую сторону света выходят окна), а также ее назначение.
- Портьеры — это универсальная классика, которая подходит для любых стилей. Их можно использовать самостоятельно, но чаще всего такие шторы вешают вместе с тюлем. Сейчас популярны удлиненные портьеры, которые либо заканчиваются вровень с полом, либо лежат на нем на 1-2 см. Такие шторы подойдут для спальни или гостиной, а вот для кухни лучше выбрать более короткие занавески, чтобы упростить уборку.
- Римские шторы — в последние годы этот тип текстиля стал очень популярен. Они представляют собой короткие полотна, которые в раскрытом виде доходят до подоконника, а в собранном закрепляются наверху окна, образуя красивые складки. Римские шторы подходят для любой комнаты. Часто их используют на кухне (из практических соображений) и в детской (для безопасности, так как ребенок точно не зацепит длинную ткань). Чтобы окно не выглядело темным пятном, лучше выбирать двухцветные модели: например, серо-, бежево- или бело-коричневые шторы.
- Роллеты — рулонные модели выглядят еще более лаконично, чем римские, поскольку полотно у них гладкое, без складок. Они поднимаются вверх и наматываются на специальный карниз, в собранном виде на окне их практически не видно. Часто роллеты покупают в ткани блэкаут, которая полностью блокирует свет и защищает от ярких солнечных лучей. Это отличный вариант для спальни, детской или студии, который обеспечит комфортный сон.
Подо что подобрать коричневые шторы
При выборе оконного текстиля часто встает вопрос, с чем должен сочетаться его цвет, — и должен ли вообще.
Есть несколько стратегий подбора занавесок:
В тон стенам . Этот прием хорош тем, что не привлекает лишнего внимания к проему. Но в случае с коричневым отделка и текстиль темного цвета могут визуально уменьшать пространство, делать его тесным и «душным». Поэтому такое сочетание сработает только с разбавленными и достаточно светлыми оттенками: например, кофе с молоком, теплым тауповым, пралине, бледно-золотым и т.п. Также этот прием будет хорошо смотреться с двухцветными стенами, повторяя один из оттенков. -
В тон мебели . Это может быть естественная фактура дерева или обивка дивана, кресел. В первом случае подбирайте максимально близкий оттенок, обязательно совпадающий по цветовой температуре и подтону. Для мягкой мебели важно попасть в фактуру. Так, желательно, чтобы ткани были одинаковыми: либо матовые, либо с легким блеском. Если на обивке есть узор, оконный текстиль может повторять его или иметь другой рисунок, но совпадающий по цветовой гамме или стилистике. Опять же необязательно, чтобы все полотно штор было коричневым: это может быть и двухцветная ткань. -
В тон другому текстилю . Это тоже популярная и, главное, простая стратегия. Оформление окон подбирается в той же гамме, что и остальной текстиль в комнате: например, постельное белье в спальне, скатерть и полотенца на кухне, ковер и плед на диване в гостиной. Здесь можно поэкспериментировать: выбрать почти идентичные по тону ткани или, наоборот, поиграть с разными тонами коричневого. Если на текстиле есть орнаменты, они могут повторяться или дополнять друг друга стилистически: например, разные геометрические узоры или природная тематика. -
В тон декору . Например, если в комнате висит картина, она может стать связующим элементом всей палитры. Либо занавески будут перекликаться с декоративными вазами, фигурными бра, статуэтками и букетами сухоцветов.
Каждый интерьерный стиль предполагает свой подход к выбору текстиля. Благодаря своей универсальности коричневый цвет впишется в любой из них.
- Современные направления, особенно минимализм и лофт, требуют лаконичности. Часто окна оставляют вообще пустыми, но если все-таки вешают занавески, то это должны быть простые модели без ярких узоров, преимущественно из матовых тканей. Обычно это портьеры, римские или рулонные шторы без всяких дополнений.
- Для экостиля важна натуральность во всем. Это касается и оттенка, и состава ткани. В приоритете также матовые поверхности, поскольку глянец не свойственен природе. Из материалов обращайте внимание на лен, хлопок, шерсть. Допускаются смешанные ткани, главное — чтобы они были хорошего качества, гипоаллергенными и экологичными.
- Скандинавский стиль предполагает максимальную открытость окон, поэтому часто здесь ограничиваются одним тюлем. Если вы вешаете портьеры, пусть они будут из не слишком плотной ткани и более светлого разбавленного оттенка. Коричневый также может выступать не основным цветом полотна, а локальным контрастным элементом. Либо использоваться для более уютного зимнего комплекта штор.
- Классика и неоклассика допускают ткани с блеском, сдержанные узоры (ту же абстракцию или геометрию), различный декор: бахрому, ламбрекены, подвязки, драпировки и т.д. Коричневый в данном случае будет особенно хорошо сочетаться с деревянной мебелью и золотом, если оно использовано в интерьере.
