Как сохранить комнатные цветы на время отпуска (спойлер: вам не придется просить соседей)
1 Подготовьте растения
Есть несколько действий, которые облегчат растениям жизнь при отсутствии ухода, пока вы будете находиться в отпуске.
- Уберите горшки с подоконников и мест, которые часто освещает яркое солнце. Можно переставить их на стол или пол, однако следите, чтобы в этих местах не было сквозняков и не пробивались солнечные лучи.
- Не закрывайте полностью шторы в комнате, где находятся цветы, так как свет в умеренных количествах им необходим.
- Тщательно осмотрите растения: если найдете больные или засохшие листья, удалите их.
- Перестаньте вносить удобрения за неделю до отъезда.
- Если уезжаете на действительно длительный срок, например, месяц, срежьте бутоны и цветы.
Все эти действия направлены на то, чтобы законсервировать растения: чем меньше они тратят энергии на жизнедеятельные процессы, тем меньше потребляют ресурсов. Соответственно, так цветы намного легче перенесут их отсутствие.
2 Купите систему автоматического полива
Самый простой способ оставить растения дома и не переживать за их сохранность — использовать системы автоматического полива. Существуют автоматизированные устройства, которые поливают по таймеру, а также просто емкости, способные дозировано выдавать воду.
В зависимости от функционала такие аксессуары могут стоить по-разному. Устройства точно понадобятся тем, кто часто отсутствует дома. Если вы уезжаете всего несколько раз в год, можно обойтись самодельными средствами.
3 Используйте самодельный автополив
Систему полива можно сделать самостоятельно. Для этого вам понадобятся полоски из ткани, которая хорошо впитывает влагу. Один конец полоски обычно помещают в горшок поближе к корням растения и прикапывают землей, другой — в емкость с водой. Главное, чтобы последняя стояла выше, чем горшок, тогда сверху вниз по фитилю влага будет стремиться к растению. Если у вас большой цветок, то проведите к нему несколько полосок, так как одна не справится с поливом.
Еще одна вариация полива с помощью лоскутов ткани — протянуть самодельный жгут через дренажное отверстие горшка. Одна его часть должна остаться рядом с корнями под грунтом, другая — оказаться под горшком. Последний поставьте над емкостью, в которой находится вода. Важно, чтобы полоска ткани была опущена в жидкость.
4 Соорудите полив из бутылки
Следущий способ полива схож в работе с покупными емкостями, которые дозировано выдают воду. Для него вам понадобится пластиковая бутылка: для маленьких растений — 0,5 л, для больших горшков можно взять литровую. Проделайте иголкой несколько маленьких отверстий в верхней части емкости, затем налейте в нее воду и тщательно завинтите крышку. Накануне отъезда хорошо полейте растение, затем быстро переверните бутылку и воткните ее пробкой в грунт, немного прикопайте. Проделанные отверстия не должны располагаться рядом с корнями, иначе вы можете залить их. Вода будет медленно выходить из бутылки и увлажнять землю.
4 Поставьте горшки в воду
Соберите все растения, что есть в доме, в одном месте. Если их немного, можно использовать небольшую емкость. Внутрь положите полотенце, которое не жалко испачкать, а также налейте немного воды: глубина не должна превышать пары сантиметров. Затем поставьте в емкость горшки, в которых есть дренажное отверстие. Через него грунт сам вытянет нужное количество влаги.
Если растений много, то вместо емкости вы можете использовать ванну или душевую кабину. Схема та же самая: заткните слив, налейте немного воды и положите полотенце. Не него выставите горшки. Однако стоит иметь в виду, что солнцелюбивым цветам этот вариант может не подойти, так как в санузле обычно темно, особенно если вы уезжаете надолго.
5 Используйте полиэтиленовые пакеты
Для этого способа вам понадобятся полиэтиленовые пакеты разных размеров. Для самых больших цветов можно использовать мусорные пакеты. Схема проста: хорошо полейте растения, также многие дополнительно оборачивают горшки мокрыми газетами или другим материалом, который хорошо впитывает влагу. Затем на цветок наденьте пакет так, чтобы листья не примялись. Так вы создадите внутри парник: когда вода начнет испаряться, то окажется на стенках пакета и опадет внутрь на цветок.
Укутанные в полиэтилен растения расположите на поверхности, на которую не попадают солнечные лучи, иначе они будут нагревать пакет, что не пойдет на пользу цветам. Вместо пакетов многие садоводы используют большие пластиковые бутылки, однако они подойдут по размеру не всем растениям.
