Как продлить жизнь букету в вазе: советы по подготовке и уходу для роз, тюльпанов и других цветов
Продлить жизнь подаренному или купленному букету совсем не сложно, если знать несколько простых секретов. Делимся ими в статье.
Живые цветы поднимают настроение, освежают интерьер и наполняют его уютом. Но обидно, если уже через несколько дней ароматные бутоны опустят головки, листья — засохнут, и вся красота природного декора испарится. В этой статье расскажем, как сохранить букет в вазе дольше: что нужно учесть при выборе емкости, как подготовить цветы и как ухаживать за ними в процессе. Рассмотрим особенности конкретных цветущих растений.
В видео перечислили рабочие способы продлить жизнь букету
Все о том, как продлить жизнь букету
Выбор емкости
Подготовка вазы
Очищение
Дезинфекция
Подготовка цветов
Удаление упаковки
Обрезка стебля
Удаление листьев
Подходящее место
Уход за букетом
Свежая вода
Проверка состояния
Подкормка
Разделение букета
Удаление увядших частей
Советы для разных растений
Розы
Пионы
Тюльпаны
Лилии
Гвоздики
Выбор емкости
Начать стоит с подбора вазы — уже на этом этапе вы можете как сделать, чтобы букет стоял долго, так и, наоборот, сократить ему жизнь. К форме требований нет: емкость может быть ровной или изогнутой, сложного силуэта, овальной или прямоугольной. Это вопрос эстетики и того, как в ней будут смотреться цветы.
А вот размер очень важен. Сосуд должен быть достаточно объемным для того, чтобы срезанные растения внутри не жались друг к другу, не ломались листья. Между стеблями должно быть достаточно свободного места, в идеале — чтобы они не касались друг друга или примыкали неплотно. Это особенно важно, если в букете присутствуют сорта с большим количеством объемных листьев.
Также имеет значение высота емкости. Слишком низкая — цветки могут просто выпасть из нее. Слишком высокая — будут сдавливаться и могут травмироваться. Оптимально, когда верхний край вазы находится примерно на середине стебля.
Наконец, обращайте внимание и на материал. Так, пластиковые сосуды легче, с большим выбором дизайна, дешевле, но при этом на стенках и донышке с большой вероятность образуются микротрещины, в которых будут заводиться бактерии. А на металлических — появится ржавчина. Их лучше использовать для сухоцветов или в качестве кашпо.
Конечно, все цветы разные: есть низкие и объемные, тонкие и высокие, раскидистые, изогнутые (например, бамбук, которым иногда украшают букеты). Поэтому невозможно найти одну универсальную вазу. Желательно иметь дома хотя бы 2-3 разной конфигурацию: одну для композиций повыше, другую — для более низких. Для пышных букетов или соло-цветка.
Living4media/Fotodom.ru
Подготовка вазы
Помимо выбора удачной емкости, нужно подготовить ее к «приему» цветов. Сделать это несложно.
Очищение
Тщательно вымойте вазу с мылом и теплой водой, чтобы удалить любые бактерии, которые могут навредить цветам. Это особенно важно сделать, если недавно в ней был другой букет или, наоборот, сосуд долгое время стоял без дела: внутри точно скопилось много пыли и мелких загрязнений. И все, что потом попадет в воду, приведет к формированию неблагоприятной среды или навредит цветам.
Дезинфекция
Второй пункт — профилактический. Залив в емкость воду, добавьте в нее немного уксуса или лимонной кислоты в пропорции 1 чайная ложка на 1 литр жидкости. Это поможет предотвратить рост бактерий, пока букет будет находиться в вазе.
Unsplash
Подготовка цветов
После того как вы подобрали подходящий по размеру сосуд и подготовили его, пора заняться самим букетом. Есть несколько обязательных шагов, которые помогут растениям дольше оставаться свежими.
Удаление упаковки
Флористы заворачивают букеты в пленку, газеты, крафт-бумагу. И многие ставят цветы в вазу прямо так, особенно если упаковка прозрачная и не бросается в глаза. Кажется, так будет только лучше: они не развалятся, композиция будет надежно стоять и смотреться эстетичнее.
Но цветам в вазе нужно дать определенную свободу, между ними должен быть воздух. Так листья не будут мяться, стебли — тереться друг о друга. Поэтому убирайте даже очень красивую или, наоборот, незаметную упаковку (особенно пластиковую пленку). Если букет разваливается, можно бережно перевязать его лентой, не затягивая ее.
Обрезка стебля
Перед погружением стеблей в воду обязательно обрежьте их острым ножом или специальными ножницами под углом примерно в 45 градусов. Срез должен быть небольшим, около 2-3 см будет достаточно. Так вы увеличите площадь впитывания влаги и заодно сможете подравнять стебли, если они немного отличаются по высоте. Благодаря этому композиция в вазе будет смотреться эстетичнее. И, конечно, это значительно продлит срок жизни свежесрезанных растений.
Удаление листьев
Также сразу удалите нижние листья со стеблей, которые будут находиться в воде. Это поможет предотвратить гниение и не даст размножаться бактериям, из-за которых цветы портятся и вянут быстрее. Если вы обнаружили подгнившие или сухие листья на любой части стебля, аккуратно снимите их тоже. Это вопрос не только эстетики, но и все тех же бактериальных процессов, которые влияют на срок жизни флористических композиций.
Unsplash
Место для букета
У свежесрезанных цветов в помещении есть несколько «врагов»: палящее солнце, повышенная влажность, сквозняки. Для некоторых сортов также важна температура воздуха.
Чтобы букет дольше сохранил первозданный вид, ставьте вазу туда, где:
  • На растения не падают прямые солнечные лучи. Даже если цветок в естественной среде светолюбивый, стеблям и бутонам в букете такой яркий свет только повредит.
  • Нет сквозняка. На листьях любых зеленых растений есть поры-устьица, которые регулируют обмен жидкости, углекислого газа и азота. Потоки воздуха разрушают специальную воздушную подушку вокруг устьица и провоцируют более активное испарение влаги. Ресурсов мгновенно восполнить эту потерю у цветка нет, поэтому он начинает стремительно увядать. По этой же причине сквозняк вреден и для комнатных горшечных растений.
  • Поблизости нет фруктов и овощей. В первую очередь бананов, авокадо, яблок, абрикосов и дынь. Они особенно активно вырабатывают этилен — вещество, которое ускоряет созревание. Соответственно, процесс гниения и увядания стоящих рядом цветов тоже пойдет быстрее. Поэтому кухонный стол или подоконник рядом с блюдом, полным фруктов или овощей, не лучшее место для букета.
  • Невысокая температура. Почти все цветы любят прохладу, ведь холод всегда замедляет любое разложение. Многие флористы даже рекомендуют положить растения на 6-8 часов или на ночь в холодильник, а уже потом доставать и украшать ими интерьер. Если в какой-то из комнат температура чуть ниже, чем в других, лучше поставить вазу туда.
Размещайте вазу с букетом на устойчивой поверхности, не на проходе и не на подоконнике, если окна постоянно открываются, и не под кондиционером. Лучшие варианты: стол, комод или тумба.
Unsplash
Уход за букетом
Теперь, когда букет уже стоит в вазе и проведены все подготовительные действия, начинается период ухода за цветами и продление срока их жизни. В этом помогут несколько правил.
Свежая вода
Здесь все просто: меняйте воду в вазе ежедневно. Это главный жизненный ресурс любого срезанного цветка, и он должен быть отличного качества. Используйте фильтрованную питьевую воду комнатной температуры, ни в коем случае не заливайте теплую или слишком холодную из-под крана. Если же у вас нет желания или возможности обновлять жидкость каждый день, добавляйте в нее обеззараживающие препараты: они остановят распространение бактерий, и замену можно проводить чуть реже.
Проверка состояния
Даже подготовившись и прочитав советы в интернете, не всегда можно сразу угадать с подходящими условиями для конкретных растений. Поэтому в первые пару дней внимательно наблюдайте за букетом: если видите, что бутоны опускаются, листья сворачиваются, желтеют или высыхают и в принципе происходят любые негативные процессы, попробуйте переставить вазу в другое место. Возможно, цветам слишком жарко или холодно; рядом все же идет сквозняк; не подходит уровень влажности или освещенности.
Pixabay
Подкормка
Не все знают, что подкормка нужна не только комнатным и садовым растениям, но и срезанным. Это значительно облегчает их состояние, позволяет дольше сохранить свежесть и красивый вид. Можно использовать магазинные и народные средства.
К первым относятся специальные средства в виде жидкого раствора или концентрата (его обычно фасуют порционно), которые продаются в цветочных магазинах, гипермаркетах и на маркетплейсах. При добавлении в воду четко следуйте инструкции и соблюдайте рекомендуемые пропорции. Если недолить, эффекта не будет. А если «перекормить» цветы, то они завянут еще быстрее.
Есть и народные средства. Самые популярные рецепты:
  • Добавить 1 чайную ложку или кубик сахара на 1 литр воды.
  • Добавить 1 столовую ложку уксуса на 1 литр воды.
  • Смешать сахар и уксус в равных пропорциях.
  • Налить в вазу 40-50 г сладкой газировки.
  • Растворить в воде 1 таблетку аспирина (этот же метод применяется для продления жизни новогодним елкам в горшках).
  • Влить в вазу 1 чайную ложку водки. Считается, что спирт замедляет разложение.
  • Добавить 1 каплю отбеливателя на 1 литр воды. Не продлевает срок жизни как таковой, но отлично обеззараживает жидкость.
Разделение букета
Если вам достался пышный букет с большим количеством составляющих и он едва влезает в вазу, не мучайте растения и себя. Разделите большую композицию и расставьте ее по нескольким емкостям. Так вазы не будут переполнены, растениям хватит места, воды и полезных веществ. Кроме того, вы получите дополнительные украшения для интерьера: букеты можно составить рядом или разнести по дому/квартире, декорировав сразу несколько комнат.
Каждый день осматривайте букет на предмет засохших или размякших листьев, завядших бутонов, отпадающих лепестков. Удаляйте все это сразу же, чтобы не портить общий вид композиции и не создавать среду для бактерий. А если вдруг заметили, что начал гнить какой-то стебель, сразу удаляйте этот экземпляр целиком.
Для любого букета актуальны рекомендации, перечисленные выше. Но цветы отличаются друг от друга по своей стойкости и требованиям к уходу, и важно также учитывать особенности конкретного вида.
Как дольше продержать букет роз
Роза — признанная королева цветов, и букеты с ней выбирают чаще всего. При должном уходе красивая композиция простоит до 2 недель. Для этого поставьте вазу в прохладное место (до минуса) и удалите все нижние листья, даже здоровые. Флористы рекомендуют полностью избегать их контакта с водой.
Freepik
Пионы
Композиции с пионами в главной роли (или только из них) смотрятся роскошно, приятно пахнут, и хочется, чтобы они радовали глаз как можно дольше. Если срезать нижние части стеблей, регулярно менять воду и добавить в нее таблетку аспирина либо подкормку, они простоят около 10-12 дней.
Тюльпаны
Эти красивые цветы не отличаются большой стойкостью и обычно живут в срезанном виде не больше недели. И то для этого им нужно уделить особое внимание. Так, помимо стандартного ухода, им нужна более холодная вода, чем большинству других растений: ее идеальная температура — 3-5°С, для охлаждения можно добавить в вазу лед. Каждый день не только меняйте воду, но и мойте сосуд, тщательно очищая стенки и дно.
Unsplash
Лилии
Эффектные и благородные лилии нравятся не всем из-за насыщенного аромата, но есть и много тех, кто выбирает их любимицами. Кроме того, за счет того, что на одном стебле находится несколько бутонов, они зацветают постепенно и композиция может продержаться около 2 недель. Если у вас дома оказался букет этих цветов, подберите для него прохладное место с умеренным освещением. Вазу сначала хорошо промойте, а затем заполните отстоявшейся водой примерно на 2/3. Менять ее можно не каждый день, а раз в 2-3 суток.
Unsplash
Гвоздики
Эти цветы неприхотливы по сравнению со многими видами и простоят даже больше 2 недель, если обеспечить им подходящие условия. А требования у растения всего два: чистая вода и влажный воздух (им он как раз не повредит). Поэтому в комнате, где стоит букет, можно поставить увлажнитель. Когда будете менять в вазе жидкость, проверяйте срезы стеблей на наличие слизи и, если она появилась, сразу удаляйте ее, чтобы не запустить гнилостные процессы.
Pixabay
