Когда лучше поливать разные виды растений: идеальное время для 8 популярных культур
Правильный полив — важнейшая часть садово-огородных работ. Рассказали о тонкостях полива томатов, огурцов, лука и чеснока, плодовых деревьев и других растений.
ShutterStock
Прежде всего стоит уяснить, что поливы могут отличаться в зависимости от их цели. Например, после высадки семян применяют посадочный полив — он помогает семенам и росткам лучше прижиться в новом месте. После того как растение окрепло, наступает черед основного полива — он нужен для поддержки жизнедеятельности культуры. Если лето выдалось жарким, дополнительно включается освежительный полив, а при низких температурах — противозаморозковый. Еще есть подкормочный полив, его проводят во время внесения удобрений, чтобы они лучше усваивались в почве. Залог успеха — комбинировать все варианты полива, тогда растение будет крепким и порадует вас отличным урожаем.
1 Капуста, сельдерей, шпинат
Лучше всего поливать ранним утром или до обеда, если день пасмурный. Эти растения известны своей влаголюбивостью. Чтобы правильно расти и развиваться, им нужно большое количество воды. Чтобы не лить воду впустую, сделать ставку надо именно на частоту, а объем жидкости может быть и небольшим.
Pixabay
2 Огурцы
Их обычно поливают вечером, но не позднее 8 часов, чтобы листья просохли к ночи. Такое время объясняется тем, что плоды активнее всего растут именно ночью. Огурцы — тоже известные любители увлажненной почвы. Когда саженец только приживается, под один куст уже нужно вылить не менее 0,7 литра воды. Поливают часто — примерно раз в три дня, лейку в 30 литров расходуют на один квадрат парника или грядки в открытом грунте (под каждый куст выливают примерно по полтора литра). Огурцы можно поливать разными способами — чередование даже приветствуется, поскольку постоянный полив под корень может навредить растению и привести к загниванию. Лучше всего чередовать прикорневой вариант с поливом по листьям и дождеванием.
Pexels
3 Морковь, тыква
К этому списку можно добавить и другие бахчевые культуры — арбуз, дыню. Они считаются засухоустойчивыми и требуют полива лишь несколько раз в сезон, время суток при этом принципиальной роли не играет. Важнее температура воды — лучше, чтобы она была комнатная, прогретая на солнце. Эти растения объединяет мощная корневая система, что определяет частоту и интенсивность полива. Культуры могут пользоваться влагой, которая находится на глубине до 80 сантиметров, а значит обильный полив им не требуется. Жидкость расходуется экономно, и растение чувствует себя замечательно без большого количества дополнительной воды.
Pixabay
4 Лук, чеснок
Их, как правило, поливают в первой половине роста, когда формируются луковицы (на один квадратный метр грядки нужно около 35 литров жидкости). Оптимальное время — ранее утро или вечер. Дальше обильный полив не нужен, эти растения, как и морковь, умеют расходовать влагу экономно. О состоянии лука или чеснока можно судить по их перьям — если они начинают желтеть, значит растению не хватает влаги. Но не стоит увлекаться: если растение слишком много и часто поливали, оно, как правило, формирует небольшие луковицы и плохо хранится.
Pixabay
5 Свекла
Растение очень любит воду, но не переносит холодные температуры, поэтому холодной водой ее поливать не стоит. Полив нужен примерно раз в неделю, лучше в вечернее время. Если с температурой повезло и лето выдалось не слишком жарким, то за весь сезон свеклу можно полить около 5 раз. Обычно поливают под корень или методом дождевания — свекла активно расходует влагу, можно комбинировать полив под корень с орошением. Если ботва потемнела и приобрела красноватый оттенок, значит влаги растению не хватает (средние показатели для нормальной жизнедеятельности растения — 30 литров на квадрат). Если воды будет недостаточно, формирование плодов остановится — вместо них появятся цветоносы.
Pexels
6 Помидоры
Их поливают под корень и довольно часто, лучше всего ранним утром. Первый полив производят через семь дней после того, как рассаду перенесли в грунт. Садоводам-новичкам нужно быть осторожными и стараться не разбрызгивать воды для полива на листья — это смертельно опасно для растения. Если вы заметили, что листья томатов скрутились и пожелтели, увеличьте количество воды при поливе, растению недостаточно влаги.
Pixabay
7 Плодовые деревья
Многие садоводы не придают значения поливу плодовых деревьев, считая, что они получают достаточно влаги из осадков, а остальное забирают сами из грунтовых вод. Это неправильный подход, который может оставить вас без урожая и навредить дереву. Полив садовых деревьев проводят с наступлением относительно теплой погоды (выше 7 градусов в течение суток), примерно в апреле-мае. Поливают теплой водой ранним утром или вечером. Лить прямо под ствол или на него не стоит, это может привести к образованию гнили и испортить дерево. Отступите около метра от ствола и приступайте.
Pixabay
8 Цветы
Идеальное время для полива — вечер. Если не успели, то вставайте пораньше и проводите полив до 9 утра. Лучше всего для клумб подходит дождевая нехолодная вода, перед поливом ей надо дать отстояться на солнце. В зависимости от почвы частота и обильность полива будут отличаться. Например, на глинистой почве лучше проводить редкий, но обильный полив, а на песчаной — поливать часто и по чуть-чуть. Однолетники обычно поливают чаще, чем многолетники. Клумбу на солнечной поляне — чаще, чем в тенистом участке. Чтобы земля не размывалась, используйте лейку с насадкой и откажитесь от шланга.
Pixabay
