Как посеять лаванду семенами на рассаду: сроки, советы по выращиванию и уходу
Великолепная лаванда считается желанной гостьей в любом цветнике. Пожалуй, ни один цветовод не откажется от такого ароматного украшения своей клумбы, сада или балкона. Однако лиловая красавица довольно капризна, и при самостоятельном посеве не всегда удается ее вырастить. Мы подготовили полезную инструкцию, как сажать лаванду семенами, чтобы вырастить здоровую и крепкую рассаду.
Как вырастить рассаду лаванды из семян
Особенности цветка
Что учесть при выборе семян
Как подготовить посевной материал
— Прогревание
— Стратификация
Что нужно для посева
— Почвосмесь
— Рассадные емкости
Когда нужно сеять
Как посеять лаванду
Видовые особенности цветка
Лаванда принадлежит к семейству яснотковых. Это многолетний полукустарник, то есть что-то среднее между древесным и травянистым растением. Кустик невысокий, покрыт серебристо-серыми листиками. Насчитывается больше 30 видов лаванды, все они не морозостойкие, плохо переносят холода. По этой причине в российских условиях выращивали только самую холодостойкую разновидность — лаванду английскую, она же узколистная. Теперь выведен еще один относительно устойчивый к холодам гибрид под названием лавандин. Однако даже считающиеся морозостойкими сорта нуждаются в зимнем укрытии.
Лаванда чувствительна к свету, ей нужно хорошее освещение. Ее выращивают на солнечных открытых участках. Почвосмесь выбирают плодородную, воздухопроницаемую. Кустик не переносит переувлажнения и длительной засухи. Ему показаны относительно редкие, но обильные поливы. Размножается кустик черенкованием, делением разросшегося корня, отводками и семенами.
Как выбрать семена
Правильный выбор посевного материала — залог успешного выращивания культуры. Прежде всего надо определить, где будет расти кустик. Если предполагается, что на зимовку растение будут заносить в помещение, то есть выращивать его будут как горшечную культуру, можно выбирать любой понравившийся сорт. Для выращивания на улице с последующей зимовкой в грунте выбирают только разновидности остролистной лаванды или лавандина. При этом обязательно уточняют морозостойкость выбранного сорта.
Надо знать, что большинство сортов выведено в Европе, где климат более мягкий. Однако некоторые разновидности благополучно растут и в России. Это Лавандовая Леди, Альба, Манстид Стрейн, другие.
Покупать семена желательно только у проверенного производителя. На упаковке обязательно должна быть информация о сроке годности посевного материала, рекомендации по выращиванию, т.п.
Можно использовать самостоятельно собранные семечки. Собрать их несложно. Во время цветения нужно срезать побеги с полностью раскрывшимися цветками. Их укладывают на просушку или просто ставят в вазу, но без воды. После того как веточки хорошо высохнут, собирают семена. Их запаковывают в бумагу, убирают в герметичную емкость. Важно. Пластиковый пакет для хранения семечек использовать нельзя — в таких условиях они заплесневеют. При правильном хранении лаванда сохраняет всхожесть пять-шесть лет.
Лавандовые семена не всходят без предпосевной подготовки. Их обязательно надо «разбудить». Для этого используют два разных метода, разберем их подробно.
Прогревание
Максимально простой и быстрый способ. Семечки опускают в емкость с водой, которую предварительно подогревают до 45-50℃. Выдерживают в ней 12-15 минут, после этого вынимают, чуть подсушивают, чтобы было удобнее сеять. Высевать такие семена желательно в пролитый горячей водой субстрат. Это еще больше улучшает всхожесть прогретого посевного материала. Важно. Нужно точно выдержать температуру обработки. Слишком горячая вода убьет зародыши, прохладная не даст желаемого результата.
Стратификация
Процедура предполагает пребывание семян в холоде, что имитирует зимовку в естественных условиях. Поэтому после стратификации они активно трогаются в рост. Обработка холодом проводится в течение нескольких недель. Для разных сортов сроки немного разнятся. Среднее значение — полтора месяца. Чтобы стратификация была выполнена правильно, семечки помещают во влажную среду. Для этого их перемешивают с увлажненным песком или торфом либо заворачивают во влажную ткань и помещают в пакет.
Подготовленный посевной материал убирают на нижнюю полку холодильника или в погреб. Важно. Весь срок стратификации он должен находиться во влажной среде. Недопустимо переувлажнение или пересыхание. В первом случае семечки загниют или задохнутся, во втором погибнут зародыши. Поэтому все время, пока продолжается обработка холодом, нужно периодически проверять состояние семян. При необходимости их увлажняют.
Обе методики помогают посевному материалу тронуться в рост. Можно применять какую-то одну или обе сразу. Цветоводы определяют эффективность каждой для своих условий опытным путем и выбирают нужный вариант.
Что подготовить для посева рассады
Перед тем как приступить к посеву, нужно подготовить все необходимое.
Почвосмесь
Растение предпочитает плодородный почвогрунт. Он должен быть рыхлым, с хорошей водо- и воздухопроницаемостью. Подойдет покупной грунт для рассады или универсальный. Можно смешать субстрат самостоятельно, но в этом случае для профилактики заболеваний и появления насекомых-вредителей его нужно будет обязательно обеззаразить. Для этого готовую почвосмесь прокаливают, промораживают, проливают кипятком или марганцовкой. Если покупной почвогрунт вызывает сомнения, его тоже стоит обеззаразить.
Посадочные емкости
Лавандовые кустики относительно легко переносят пересадку, поэтому их можно выращивать с последующим пикированием. Для посева выбирают плоские емкости с небольшой высотой бортика. Будет достаточно 8-12 см. Можно сеять и в индивидуальные стаканчики, тогда распикировка будет не нужна. Однако всегда есть риск, что семечко не взойдет. Поэтому в каждый стаканчик укладывают по два иногда три семени, что увеличивает расход посевного материала.
Когда посеять рассаду
Рассадные кустики полностью готовы к пересадке на постоянное место в возрасте 2-2,5 месяцев. Следовательно, их нужно посеять за 12-14 недель до предполагаемого времени высадки. Определить его несложно. Примерный срок пересадки приходится на период устойчивого тепла и окончания возвратных заморозков. Для каждого региона эти сроки приходятся на разное время. В среднем, принято считать лучшим временем для посева лаванды период с середины февраля до середины марта. При выборе даты сева желательно учитывать лунный календарь.
Как посеять лаванду на рассаду семенами
Мы подготовили простую инструкцию, как в домашних условиях посадить лаванду из семян.
- Подготовьте посадочные емкости. Для этого проделайте в дне контейнера дренажные отверстия. Уложите на дно дренажный слой из мелкого керамзита, вермикулита, агроперлита, т.п. Высота дренажа — 10-15 мм.
- Засыпьте в емкость плодородный субстрат так, чтобы он не доходил до верха бортика на 10-12 мм. Важно. Не утрамбовывайте почвосмесь. Она должна оставаться рыхлой.
- Увлажните почвогрунт из пульверизатора. Дайте влаге впитаться.
- Проведите бороздки во влажном субстрате. Их глубина — 8-10 мм, расстояние друг от друга — 50 мм.
- Разложите семечки в бороздки. Расстояние между семечками — 30-40 мм. Чаще не нужно, иначе при пикировке будут сильно повреждены корни.
- Засыпьте бороздки небольшим слоем почвогрунта. Достаточно будет слоя в 5-6 мм.
- Увлажните посевы из пульверизатора, накройте прозрачной крышкой, полиэтиленом или стеклышком.
- Уберите емкость в теплое светлое место. Важно. Прямых лучей солнца быть не должно.
До появления всходов пройдет от 14 до 30 суток. Все это время нужно правильно ухаживать за посевами. Мы собрали основные правила, как прорастить лаванду из семян.
- Прежде всего нужно обеспечить достаточное освещение и тепло в пределах 17-21°C. Это главные условия прорастания.
- Кроме того, нужен воздух и достаточная влажность. Поэтому ежедневно укрытие снимают для непродолжительного проветривания. При этом контролируют состояние субстрата. При недостаточной увлажненности почвосмеси ее нужно опрыскать из пульверизатора.
- После того как большинство семечек взойдет, укрытие убирают. Делают это не одномоментно, а постепенно, чтобы приучить росточки к сухому воздуху.
- Лавандовым сеянцам очень нравится яркий свет и тепло, поэтому им показано размещение на южном подоконнике. Если естественного освещения недостаточно, обязательна досветка. Световой день должен быть не меньше 10-12 часов.
- Правильный уход включает достаточные поливы. Лаванда не переносит переувлажнение, но и засуха для нее нежелательна. Нужно следить, чтобы почвосмесь всегда была влажной.
Лавандовые сеянцы сначала развивают корневую систему, только потом в рост пускается надземная часть. По этой причине им нужен достаточный объем субстрата. Молодые растения распикировывают после того, как появятся два настоящих листика. Сеянцы аккуратно извлекают и пересаживают в индивидуальные горшочки диаметром не меньше 5 см. Можно пересадить в ящики, но они должны быть достаточно глубокими, чтобы каждому растению хватало объема для наращивания корешков.
Если почвогрунт был выбран правильно, питания сеянцам должно быть достаточно. Тем не менее при появлении признаков дефицита питательных веществ, нужно подкормить молодые кустики. Учитывая низкую холодостойкость лаванды, перед высадкой на клумбу ее обязательно нужно закалить. Для этого в течение полутора-двух недель сеянцы выносят на улицу. Сначала оставляют их ненадолго, постепенно время пребывания на воздухе увеличивают.
