Как использовать остатки краски? 8 крутых идей
1 Сделать колор-блок
Небольшое количество краски можно применить в интерьере разными способами. Один из самых простых, но эффектных — создание колор-блока на однотонной стене. Например, в этом проекте обыграли популярную форму, сделав вместо одной «арки» две. Цветом выделили зону с полочками и зеркалом, более ярко обозначив ее в пространстве. Не стоит переживать, если у вас осталась яркая или не подходящая на первый взгляд краска. Акцентный колор-блок выглядит даже более интересно. А поддержать оттенок можно декором, текстилем или молдингами, как здесь.
2 Покрасить кашпо
Совсем скромные остатки краски пригодятся для доработки декора. Например, глиняные цветочные горшки на фото украсили акварельными разводами — на белом фоне голубые «волны» выглядят свежо и ассоциируются с морем. Если же у вас осталась яркая краска, которой покрашены стены, классным решением будет поддержать их декоративным элементом такого же оттенка.
3 Декорировать откосы
Самые смелые могут выбрать декоративный прием, как на этом фото. Откосы и сами окна покрасили в ярко-красный оттенок — решение само по себе оригинальное и даже дерзкое. В дополнение по периметру окна нанесли обрамление в виде горошин такого же цвета. Это удачный прием, когда не хочется текстильного оформления, — чтобы не закрывать свет, если его и так мало. Воплотить в жизнь идею можно не целиком, а сделав ярким только обрамление окна.
4 Перекрасить вазу
Еще один способ задействовать малое количество краски, которого, кажется, ни на что не хватит — обновить старую или просто надоевшую вазу. На фото ее покрасили в синий цвет и нанесли хаотичные белые мазки. Легкая неаккуратность в покраске добавляет вещи особый шарм. Поэтому не гонитесь за совершенством и не отказывайте себе в творчестве из-за опасений сделать что-то неидеально.
5 Покрасить дверной проем
Наличие в квартире дверного проема без полотна — это прекрасная возможность деликатно и нетривиально применить остатки краски. Например, в этом проекте в насыщенный красный выкрасили проем в коридоре. Получился освежающий контраст с белым интерьером и заодно четкая граница между пространствами.
6 Перекрасить рамки
Рамы для картин, постеров и фотографий — еще один элемент декора, который можно преобразить оставшейся краской. И заодно связать их визуально с другими предметами интерьера или стенами, покрашенными в тот же цвет. А в примере на фото пошли еще дальше и сделали из картины настоящий арт-объект. Часть рамы и самого изображения оставили нетронутыми, а по краям покрасили в два близких насыщенных оттенка. Картина осталась просматриваемой, но выглядит нестандартно и притягивает взгляд.
7 Имитировать настенное панно
На этом фото — продвинутый вариант колор-блока. На стену за ТВ-зоной нанесли цельный геометрический узор, за счет чего создается ощущение, что эти фигуры не нарисованы, а монтированы на поверхности. Получилась стильная альтернатива панно или картине из подручных материалов. Здесь использовали краску разных оттенков синей гаммы, но повторить прием можно и с однотонными фигурами, и с более контрастными. Стыки и границы при нанесении краски удобно обозначить малярным скотчем.
8 Обновить стул
Завершает наш список преображение мебели. Если краски осталось немного, то подойдет один небольшой предмет (или пара). Например, здесь перекрасили стул и табурет, создав ощущение, что они из одного комплекта. Сделать это не так трудно, а результат может дать вторую жизнь потрепанной или потерявшей актуальный вид вещи и превзойти все ожидания.
