Белый тюль в интерьере: советы по выбору и 80 фотопримеров актуального дизайна
Несмотря на то, что есть множество способов оформить окно, проверенные классические решения не теряют популярности. Белый тюль в интерьере делает пространство более уютным, отлично сочетается с любыми видами штор (и не только), а в последнее время все чаще используется как самостоятельная единица. В этой статье рассмотрим все варианты применения легких занавесей, разберемся, с чем их сочетать и какие выбрать.
Как выбрать современный белый тюль
Материал
Варианты дизайна
— Однотонный
— Белый
— Кружевной
Как применять
— С портьерами
— С римскими и рулонными шторами
— С жалюзи
— Самостоятельно
Идеи для разных комнат
— Гостиная
— Кухня
— Спальня
— Детская
Материал
Тюль шьют из нескольких видов ткани. Обычно это:
Органза . Это самый популярный материал для такого типа занавесок. Ткань синтетическая, изготавливается из полиэстера. По фактуре — достаточно плотная, но при этом легкая, может быть матовой или с небольшим блеском. Органза хорошо пропускает свет, а вот воздух — нет, но в данном случае это скорее плюс, поскольку таким образом она уменьшает сквозняки. -
Сетка . Полотно состоит из мелких ячеек, изготавливают сетку из вискозы, полиэстера и подобных синтетических материалов. Получается прочная, но при этом мягкая и легкая ткань. Главный минус — она быстро накапливает пыль и грязь, поэтому за текстилем нужен будет регулярный уход. -
Микровуаль . Состоит из волокон полиэстера и хлопка, мягкая и упругая наощупь, она почти не деформируется, так что ее можно смело стирать. На окнах белый тюль-вуаль смотрится нежно и элегантно, хорошо сочетается с любыми портьерными тканями. -
Лен . Натуральная ткань, которая подойдет для интерьера в эко-, бохо- скандинавском или деревенском стиле. Экологичная, пропускает воздух, не сильно выгорает на солнце, но быстро мнется. -
Шифон . В составе, как правило, сочетаются синтетические и натуральные волокна. Их пропорции влияют и на характеристики ткани, и на ее стоимость. В целом шифон тонкий, мягкий, немнущийся.
При выборе ткани помните, что натуральные волокна могут пожелтеть, из-за чего все полотно потеряет привлекательный вид. Тюль из льна или с хлопком в составе лучше вешать в комнате, где нет палящего солнца (например, на северной стороне).
Варианты дизайна
Многим кажется, что светлые легкие занавески всегда одинаковые, но это не так. Могут отличаться дизайн, фактура, оттенок текстиля.
Однотонный
Однотонная белая ткань — самый простой вариант оформления, который подходит для любого стиля: от классики до минимализма или лофта. Материя при этом может быть разной степени прозрачности, более плотной или совсем легкой. Если в комнате мало естественного света, иногда лаконичный однотонный текстиль становится единственным на окне.
Белый тюль с рисунком
Узор на ткани сразу привлекает внимание и делает ее более интересной. Орнамент может быть в виде фотопечати или вышивки. Первый вариант достаточно опасен, так как часто напечатанные рисунки выглядят слишком аляповато или просто неактуально. В самой технике нет ничего плохого, но важно подобрать лаконичный узор, который не превратит интерьер в «привет из 90-х».
Вышивка же всегда смотрится благородно, объемно и особенно хорошо вписывается в классические либо деревенские направления. Тематика узоров может быть любой, но чаще всего это растительная тема, абстракция (например, вензеля) или стилизованная геометрия.
Кружевной
Кружева всегда смотрятся нарядно и при этом нежно. Как и вышивка на полотне, это хороший вариант для традиционных интерьеров, в том числе загородных домов. Белый прозрачный тюль с кружевами можно повесить в спальне и детской, в гостиной или на дачной веранде. Если вы стилизуете пространство (например, под русскую усадьбу или просто ретро), дополните такой оконный текстиль другими аксессуарами в соответствующем дизайне. Это могут быть плетеные салфетки, льняные скатерти, хрустальная посуда и любые деревянные элементы.
Как применять
Разберемся, с каким текстилем сочетать тюль на окнах. А в каких случаях вообще обойтись без компаньонов.
С портьерами
Комбинация «шторы + легкие занавески» по праву считается самой популярной. И универсальной тоже: такое оформление подойдет для любой комнаты независимо от ее формы, размера, стиля. Чтобы получить красивое сочетание, важно правильно подобрать цвета и фактуру тканей.
- Контраст. В этом случае к легкому белому полотну подбираются насыщенные или темные портьеры, которые будут смотреться на его фоне еще более ярко. В этом случае обращайте внимание на оттенки: например, белоснежная органза или вуаль подойдет под холодные оттенки (синий, фиолетовый, изумрудный, серый), а молочная — под теплые (терракотовый, коричневый, охряный).
- Аналогия. Если же вы, наоборот, хотите оформить оконные проемы сдержанно, возможно, даже монохромно, подбирайте шторы в нейтральных оттенках. Подойдут бежевый, бледно-кремовый, цвет слоновой кости, топленое молоко, бисквитный, перламутровый, светло-серый, нежно-голубой. Этот вариант особенно актуален для комнат с маленькими или выходящими на северную сторону окнами.
Также учитывайте фактуру материалов. Например, не соединяйте плотный матовый жаккард с блестящей органзой, а струящийся сияющий шелк — с крупной сеткой или плотным льном.
И римские, и рулонные шторы — короткие, лаконичные по дизайну, иногда даже аскетичные.
Струящаяся полупрозрачная ткань прекрасно дополняет их и смягчает общий вид окна. И если в зоне готовки резонно обойтись только одним, более практичным видом текстиля, то в жилых комнатах тюль создает необходимый уют. В первую очередь это актуально для спален, гостевых и детских.
Если пространство оформлено в современном и тем более минималистичном духе, подбирайте простые однотонные ткани без люрекса и складок. Они аккуратно обрамят окно, но при этом не будут выбиваться из общей стилистики.
С жалюзи
Интересно смотрится сочетание легких занавесей с жалюзи. Получается комбинация в духе последних трендов, подходящая как для современных, так и для этнических стилей.
Для некоторых такая пара все еще выглядит непривычно, но на самом деле оба элемента прекрасно дополняют друг друга. Но чтобы композиция не смотрелась дешево, лучше выбирать металлические или деревянные жалюзи, а от пластика отказаться. По цвету они могут совпадать с текстилем, быть на пару тонов темнее или выступать контрастом: например, если выбрать изделия в темно-сером или черном цвете.
Самостоятельно
Наконец, одна из самых горячих тенденций в текстильном оформлении окна — это легкая вуаль сама по себе, без каких-либо дополнительных элементов.
- Окна комнаты выходят на северную или северо-восточную сторону, из-за чего мало солнца и естественного света.
- Помещение маленькое, возможно, с низким потолком.
- Окна панорамные или необычной формы, которую не хочется прятать за плотными шторами.
- В комнате никто не спит (для спальни или детской лучше выбрать занавески с затемнением).
Рассмотрим, как органично вписать белый тюль в интерьер, с фото примеров для разных комнат.
Белый тюль в гостиной
Для гостиной подойдут любые ткани и варианты дизайна: однотонный шифон, сетка с вышивкой, «лапша» или ажурная вуаль. Все зависит от общего стиля и окружения. Чаще всего для зала выбирают занавески в пол, особенно если они идут в паре с портьерами или гардинами. Можно обойтись вообще без основных штор, если в комнате не бывает слишком яркого навязчивого солнца, — это, кстати, распространенный прием в скандинавских интерьерах.
Кухня
На кухне белый тюль тоже уместен, но не забывайте о практических соображениях.
Если окно находится в обеденной зоне, то подойдет практически любой материал. А вот рядом с гарнитуром лучше вешать короткие занавески из ткани, которую можно регулярно стирать. Также материал должен отталкивать грязь, поскольку в зоне готовки это основная проблема, и пятна жира, воды, соусов неизбежно окажутся на белоснежном тюле.
В спальне легкие занавески одновременно создают расслабленную камерную атмосферу и помогают регулировать поток света.
Здесь, скорее всего, не получится обойтись без плотных портьер, римских или рулонных штор, в том числе с эффектом блэкаут (если солнце очень яркое и мешает спать). Расцветку основного текстиля выбирайте такую, чтобы она не раздражала и не мешала расслабляться. Если это акцентные оттенки, пусть они будут глубокими, чуть приглушенными: винный вместо ярко-красного, оливковый вместо чистого зеленого и т.д. Универсальный вариант — базовые цвета. Например, сдержанно, но в то же время благородно смотрятся вместе серые шторы и белый тюль.
Детская
Подход к оформлению окон в детской во многом схож со спальней, поскольку здесь ребенок отдыхает, ему должно быть комфортно засыпать и просыпаться.
С другой стороны, дети непоседливы, любят пробовать все, что есть в доступе, на прочность, рисовать, трогать руками в краске. А еще — могут случайно потянуть занавески на себя и порвать их, а в худшем случае уронить на себя всю конструкцию. Поэтому надежно закрепляйте карниз и выбирайте тюль из плотной эластичной ткани, желательно без кружевных или вышитых узоров, которые можно повредить, распустить и т.п. Желательно, чтобы занавески можно было быстро постирать в машинке, если вдруг они запачкаются.
