Выбираем занавески на окна: актуальные модели, лучшие ткани и варианты дизайна (64 фото)
Текстиль добавляет пространству ощущение законченности и делает его уютным. А оформление окон еще и обеспечивает комфорт, защищая от солнца и регулируя уровень освещенности комнаты в разное время суток. В этой статье покажем красивые фото занавесок на окна, расскажем, какие модели и ткани выбрать, а также как повесить шторы так, чтобы не испортить интерьер.
Все о выборе оконного текстиля
Актуальные модели
— Портьеры
— Римские
— Рулонные
— Тюль
Выбор ткани
— Материал
— Цвет и узор
Как повесить
Подходящие модели
Неважно, следите ли вы за интерьерной модой или не гонитесь за трендами, есть модели, которые не устареют и точно не испортят интерьер.
Портьеры
Классика всегда актуальна. Простые занавески в пол подойдут для любой комнаты и впишутся как в современные, так и в традиционные стили. Выглядеть они могут абсолютно по-разному. Все зависит от типа ткани, ее плотности и фактуры, а также от цветовой гаммы и наличия узоров. Так, в минималистичном интерьере будут органично смотреться однотонные матовые портьеры, а для классики подойдут занавески из узорчатой ткани с легким сиянием. Либо, наоборот, из тяжелой парчи или плотной шерсти. Для скандинавского или экостиля характерны легкие полупрозрачные шторы, пропускающие в комнату естественный свет.
Римские
Короткие занавески на окна идеальны для зон с повышенной загрязняемостью и комнат, где обитают непоседливые дети.
Сейчас особенно популярны римские шторы. Они крепятся на верх проема и в раскрытом виде доходят до подоконника. Материал собирается вверх, образуя красивые складки. У некоторых моделей они гладкие и практически незаметные, а у других даже в раскрытом виде есть драпировка.
Раньше римские шторы использовали в дополнение к портьерами или тюлю, но сейчас они все чаще встречаются самостоятельно. Благодаря разнообразию материалов можно выбрать подходящий дизайн: сделать текстиль едва заметным или акцентным, взять яркий или спокойный цвет, однотонное полотно или с активным узором. Особенно хорошо такой тип штор подходит для кухни. Из-за меньшего количества ткани они не будут так собирать грязь и впитывать запахи, как обычные портьеры. К тому же полотна производят из различных современных материалов: моющихся, с грязе- и пылеотталкивающим верхним слоем либо специальными пропитками. А в квартире, где есть дети, особенно в их личной комнате, такой оконный текстиль более безопасен, поскольку меньше риск запутаться в полотне, дернуть за занавеску и случайно порвать ее или уронить на себя карниз. Кроме того, это просто более экономично, поскольку на римскую штору требуется меньше расходного материала, чем на модель в пол.
Рулонные
Еще один вариант лаконичного обрамления окон — рулонные шторы. Как и римские, они короткие, до подоконника, да и принцип работы у них похож.
Разница — в механизме подъема полотна. У роллетов это вал-карниз, на который, поднимаясь вверх, накручивается ткань или другой материал. Раньше рулонные модели использовали в коммерческих интерьерах, но постепенно они прижились и в жилых пространствах. А максимально простой дизайн из недостатка стал преимуществом. Такие шторы органично смотрятся в минималистичных интерьерах без всякого другого текстиля. Если же хочется добавить комнате уюта, их можно дополнить легким тюлем или классическими занавесками в пол. Как и римские, это хороший вариант для кухни, если вам нужно защитить от солнца окно, при этом сведя количество текстиля к минимуму.
Тюль
Сейчас в тренде минимализм, визуальная простота и просторные воздушные пространства.
Даже если в квартире не открытая планировка, это ощущение можно создать за счет большого количества естественного света. Поэтому окна сейчас часто оставляют максимально открытыми. Отсюда возрастает популярность тюля не только в традиционной роли компаньона к занавескам или жалюзи, но и как самостоятельного текстиля на окне.
- Выбирайте натуральные или комбинированные ткани.
- Избегайте люрекса и любого выраженного синтетического блеска.
- Полотно должно быть полупрозрачным, мягким, создавать естественные складки.
- Откажитесь от драпировок, рюшей, контрастных узоров и пестрых рисунков на полотне.
Если вы хотите повесить на окне только тюль, но вам не хватает защиты от солнца, можно дополнить его светлыми блэкаутами. Они практически незаметны в собранном виде, а в раскрытом блокируют до 100% входящего света.
Выбор ткани
Помимо модели, важна и ткань для занавесок: и с точки зрения практичности (например, для кухни и спальни стоит выбирать разные материалы), и в плане дизайна.
Материал
Теоретически шторы можно пошить из любой ткани. Но чтобы комплект смотрелся красиво и прослужил долго, лучше выбирать специально предназначенные для этого материалы.
Безусловно, сейчас в тренде все натуральное. Но есть смесовые и даже полностью синтетические материи с отличными характеристиками и внешним видом. Вот самые актуальные варианты:
Лен и хлопок . Среди натуральных тканей можно выбирать их. Они прочные, экологичные, не вызывают аллергии, выглядят естественно и уютно. Есть и небольшие минусы: лен, если в нем нет примесей, сильно усаживается при стирке, а хлопок достаточно быстро выгорает под солнечными лучами. -
Полиэстер — один из самых популярных искусственных материалов сейчас. Он может быть стопроцентным, но чаще всего его добавляют в состав других тканей, чтобы сделать их более прочными и эластичными: например, к тому же льну, что сразу решает проблему с усадкой. -
Вискоза — еще одна синтетическая материя, из которой часто шьют занавески. Ее главный плюс — многообразие цветов и узоров, но вот прочность оставляет желать лучшего, поскольку сам по себе материал достаточно тонкий. Поэтому лучше выбирать вискозу с примесями: к примеру, это может быть хлопок. -
Жаккард — плотный, держащий форму, элегантный на вид материал. Прекрасно подходит для портьер в гостиной или кабинете. Жаккард не выгорает, поэтому такие шторы можно повесить в комнате, выходящей на солнечную сторону. Единственный минус — на полотне могут оставаться затяжки, поэтому со шторами нужно обращаться аккуратно и беречь их от животных. -
Атлас — если все-таки матовые ткани не для вас, то стоит выбирать атлас. Вы получите полотно с очень сдержанным, благородным, мягким блеском, похожее на цветное стекло. Такие занавески будут хорошо смотреться как в парадной гостиной, так и в будуарной спальне. Единственный минус — высокая цена материала. -
Тафта — смесовая ткань, в состав которой входят хлопок, полиэстер, вискоза, шелк, ацетат. Такое смешение материалов дает ей прекрасные характеристики: материя не деформируется, не пропускает свет, легко драпируется и долго служит. Подойдет как для жилых комнат, так и для кухни. Из минусов — усаживается при стирке и довольно легко мнется.
Цвет и узор
Дизайн ткани не менее важен, чем ее состав, ведь оформление окон создает законченный образ интерьера.
- Самое главное общее правило — светлые цвета визуально увеличивают пространство, темные же дают противоположный эффект. Если комната маленькая, лучше выбрать текстиль кремового, песочного, серого, сливочного цвета или в пастельных тонах.
- Если окна выходят на солнечную сторону и вам хочется «остудить» пространство, берите нейтральные или холодные оттенки: голубой, лавандовый, стальной серый и т.д. Если же, наоборот, в комнате не хватает естественного света, компенсируйте его теплыми красками: желтым, терракотовым, коралловым, коричневым, бежевым тонами.
- Чем меньше проемы, тем больше их нужно открыть, чтобы интерьер не был темным и мрачным. Выбирайте однослойные прямые портьеры, прозрачный тюль или короткие занавески на маленькие окна.
- Любой рисунок притягивает взгляд. Если вы хотите сделать оконный текстиль акцентным, выбирайте актуальные узоры: геометрию, стилизованную ботанику, лаконичную абстракцию. Если же вы не хотите привлекать внимание к окнам, либо откажитесь от орнамента вообще, либо выбирайте полотна с неконтрастным рисунком, в идеале — в цвет самой материи.
- Помните, что размер орнамента должен быть пропорционален габаритам комнаты. Крупный рисунок будет хорошо выглядит в просторном помещении, мелкий — в небольшом. Чтобы узорчатые занавески не смотрелись одиноко и инородно, повторите их рисунок или хотя бы цвета с него в других элементах интерьера. Это может быть тот же текстиль: ковер, обивка мягкой мебели, декоративные подушки или постельное белье.
Выбрать цвет штор без участия профессионала достаточно сложно. Если у вас в голове нет готовой картинки, есть простой лайфхак: подбирать оттенок полотна подо что-то. Так, например, они могут повторять оттенок стен или крупной мебели, дублировать один яркий цвет с акцентных обоев, сочетаться с фартуком на кухне, молдингами, другим текстилем или декором.
Как повесить занавески на окна
Чтобы декор окна не испортил весь интерьер, важно правильно повесить шторы.
- Если в комнате изначально не высокие потолки (от 3 метров), то ваша задача — визуально их приподнять. Для этого лучше выбирать простой карниз, который, кстати, можно вешать не прямо по границе проема, а чуть выше. Также избегайте широких и контрастных горизонтальных полос на полотне. Портьеры в пол также зрительно вытянут стены вверх.
- Сейчас очень популярен скрытый карниз. Он прячется в натяжную конструкцию, часто там же делают незаметную светодиодную подсветку. В итоге создается ощущение парящего потолка, а шторы будто бы выходят прямо из него. Это смотрится стильно и также помогает зрительно сделать пространство просторнее и выше.
- Уделите внимание деталям и качеству пошива: даже самые дорогие ткани потеряют всю свою эффектность, если будут некрасиво висеть на карнизе и топорщиться. По возможности заказывайте индивидуальный пошив точно под размеры ваших оконных проемов.
- Если комната оформлена нейтрально, оконный текстиль можно сделать акцентным элементом: через насыщенный цвет, орнамент или декоративные элементы. В данном случае будут уместны красивые подвязки, кисточки, легкая драпировка, многослойная композиция.
- Помните, что карниз и фурнитура — тоже элемент дизайна. Если у вас интерьер в классическом стиле, выбирайте благородное деревянное крепление, а кольца или крючки не должны быть из дешевого пластика. Для более современных направлений же выбирайте подойдут лаконичные, желательно незаметные детали.
