7 простых и быстрых способов украсить пустую стену своими руками
Плетеные корзины, интерьерные наклейки и гирлянда из макраме — собрали примеры того, как можно декорировать пустующую стену быстро и с минимальными затратами.
В видео перечислили идеи по украшению стены своими руками
1 Повесьте плетеные корзины или тарелки
Из плетеных корзин или декоративных тарелок можно составить стильную композицию с этническими нотками и украсить таким образом стену. Для этого их нужно будет только закрепить на стене, а это легко сделать своими руками.
Красивая натуральная фактура плетеных изделий подчеркнет природность интерьера. Такой декор органично впишется в разные стили: сканди, эко, бохо и даже минимализм. Можно выбрать яркие кра...
Соцсети блогера The White Honey Home
Красивая натуральная фактура плетеных изделий подчеркнет природность интерьера. Такой декор органично впишется в разные стили: сканди, эко, бохо и даже минимализм. Можно выбрать яркие крашеные изделия — тогда панно будет похоже на этнический декор. Либо сделать ставку на однотонную композицию, чтобы еще больше сакцентировать внимание на фактуре.
2 Используйте интерьерные наклейки или роспись
Если вы хорошо рисуете, попробуйте себя в художественном декоре. Начать можно с чего-то простого: например, использовать трафарет или просто разрисовать акцентную стену геометрическими фигурами. Если же вы не умеете рисовать, вам на помощь придут интерьерные наклейки.
Несколько стильных аппликаций могут здорово преобразить интерьер, а пользоваться ими проще простого. Главное — избегайте чрезмерно пестрых сюжетов, поскольку они чаще всего выглядят дешев...
Соцсети блогера Ивэтт Марш
Несколько стильных аппликаций могут здорово преобразить интерьер, а пользоваться ими проще простого. Главное — избегайте чрезмерно пестрых сюжетов, поскольку они чаще всего выглядят дешево и несовременно.
3 Устройте галерею из фото
Фотографии — самый простой способ украсить стену в любой комнате. Распечатайте несколько красивых снимков и оформите их в едином стиле. Например, можно выбрать похожие рамки или сделать все фото черно-белыми.
Чтобы привлечь внимание к такому декору, используйте освещение. Если вы оформили из фотографий целостную композицию, установите сверху светильник для картин, чтобы сделать акцентную подсв...
Соцсети блогера Джессики Николь
Чтобы привлечь внимание к такому декору, используйте освещение. Если вы оформили из фотографий целостную композицию, установите сверху светильник для картин, чтобы сделать акцентную подсветку.
4 Сделайте гирлянду из ниток или веревки
Для простой самодельной гирлянды идеально подойдут связки толстых ниток для плетения (например, макраме). Смастерить такой декор проще простого: нужно лишь разрезать нити в определенных местах и связать пучками того размера, какой вам нужен.
Вы можете сами регулировать длину и плотность гирлянды, ее расцветку и фактуру ниток. Красивый декор можно сделать даже из простой бечевки — она будет выглядеть красиво и фактурно на лако...
Соцсети магазина Custom Picture Frames
Вы можете сами регулировать длину и плотность гирлянды, ее расцветку и фактуру ниток. Красивый декор можно сделать даже из простой бечевки — она будет выглядеть красиво и фактурно на лаконичной окрашенной стене. А дополнить такую гирлянду лучше всего другими украшениями из натуральных материалов.
5 Повесьте на стену шляпки
Это решение позволяет решить сразу две проблемы: с хранением аксессуаров (в данном случае головных уборов) и украшением пустой поверхности. Все, что от вас потребуется, — закрепить крючки или держатели на стене в желаемом порядке.
Развесьте на незаметных держателях красивые соломенные шляпы или любую другую коллекцию аксессуаров, которая у вас есть. Получится необычный, красивый, а самое главное — функциональн...
Соцсети блогера Маржены Маридеко
Развесьте на незаметных держателях красивые соломенные шляпы или любую другую коллекцию аксессуаров, которая у вас есть. Получится необычный, красивый, а самое главное — функциональный декор в бохо-стиле.
6 Сделайте гирлянду из сухоцветов
Есть разные способы декорировать стены сухоцветами. Можно просто собрать красивую композицию и закрепить ее в виде букета. Еще один интересный вариант — поместить растения под стекло и сделать из них стильный хэндмейд-постер.
Если же вы любите природные мотивы и минимализм, расположите несколько сухоцветов на нитке и повесьте, например, над кроватью. Получится красивая экогирлянда, которая идеально дополнит со...
Соцсети блогера Mein Nippes
Если же вы любите природные мотивы и минимализм, расположите несколько сухоцветов на нитке и повесьте, например, над кроватью. Получится красивая экогирлянда, которая идеально дополнит современный интерьер и будет выглядеть деликатно и очень красиво.
7 Повесьте фонарики
С помощью обычной световой гирлянды можно быстро украсить пустую стену, а интерьер сразу станет намного уютнее. Это могут быть стандартные светодиоды или «голые» лампочки в стиле лофт.
Гирлянду можно использовать как единственный декор на стене или вместе с другими аксессуарами: например, постером или растяжкой. Дополнительная подсветка подчеркнет геометрию комнаты, соз...
Соцсети блогера Villa Pocket
Гирлянду можно использовать как единственный декор на стене или вместе с другими аксессуарами: например, постером или растяжкой. Дополнительная подсветка подчеркнет геометрию комнаты, создаст интересную игру теней и объемов. Лампочки лучше выбирать однотонные, близкие к естественному свечению. Разноцветные светодиоды могут выглядеть дешево или слишком по-детски.
Делаете декор для дома своими руками?
Фото на обложке: Unsplash
