Как оформить пустую нишу: 10 красивых и функциональных идей
1 Сделать подвесные полки
Если ниша в стене достаточно глубокая, но небольшого размера, организуйте в ней открытое хранение, повесив несколько полок в тон стен. На них удобно хранить книги, декор, посуду, даже мелкую бытовую технику — в зависимости от того, где располагается ниша. Только помните, что открытые полки требуют регулярной уборки, а еще не стоит заставлять их слишком плотно разномастными предметами — это создаст визуальный шум и ощущение беспорядка.
2 Занять диваном
Объемную по ширине и высоте нишу можно занять крупногабаритной мебелью. Если пространство правильной квадратной формы, тогда решение напрашивается само собой: поставить шкафы. А вот для неправильной — например, полукруглой — больше подойдет мягкая мебель. На кухне можно организовать в углублении обеденную зону с диванчиком, как в этом примере. Чтобы сверху не было пустоты, повесьте несколько картин или декоративный светильник.
3 «Построить» стеллаж
В нише от пола правильной формы удобно организовать вместительное дополнительное хранение. Сделайте открытую систему, как на фото, или навесьте двери, чтобы получить полноценный шкаф. В случае со стеллажом внутреннюю часть можно покрасить в контрастный цвет, в тон основной отделке или сделать акцентной: например, с помощью остатков обоев.
4 Выделить ТВ-зону
Еще один красивый и практичный вариант использования ниши — разместить в ней телевизор. Можно поставить его на узкую тумбу или выбрать подвесную модель, закрепив на кронштейне. Для дополнительной изюминки используйте акцентную отделку, но помните, что она не должна отвлекать внимание от экрана.
5 Установить кровать
Если в комнате есть достаточно большая ниша, можно поставить туда кровать. Это хороший вариант зонирования для квартиры-студии или однушки, где нет возможности выделить отдельно спальню и отдельно гостиную. Чтобы добавить приватности, повесьте штору, поставьте ширму или установите раздвижные стеклянные дверцы.
6 Занять зеркалом
В неглубокой нише очень красиво смотрится крупное зеркало. В зависимости от общего стиля оно может быть минималистичным, без обрамления, или в крупной акцентной раме. Подойдет подвесная или напольная модель. Посмотрите, как в примере на фото лофт-стилистику интересно обыграли винтажным зеркалом.
7 Превратить в арт-объект
Иногда ниша оказывается неправильной формы — но это не повод для огорчения. Достаточно подключить фантазию. Посмотрите, как сделала дизайнер в проекте на фото: скошенную нишу она заполнила деревянными поленьями. Теперь неудобное пространство выглядит как настоящий арт-объект.
8 Украсить мелким декором
Если ниша неглубокая и ее невозможно сделать функциональной, встройте в углубление узкие полочки и расставьте на них мелкий декор, как на этом фото. Так вы дополнительно украсите комнату, при этом сохраните ее аккуратной. А если и мини-полочки не влезают, можно повесить вместо них постер.
9 Встроить обувницу
Нишу в прихожей можно занять не только шкафом-купе (да и не всегда это возможно). Если пространство небольшое, можно, например, поставить туда неглубокую закрытую обувницу, как сделали в этой квартире. Так вы получите и место для хранения обуви, и заполните место. А на верхнюю часть обувницы удобно ставить сумку при сборах или возвращении домой.
10 Поставить тумбу с раковиной
Ниша в ванной комнате — это удобно. В зависимости от конфигурации пространства туда можно поставить шкаф, встроить полки, иногда даже сделать мини-прачечную. В примере на фото дизайнер предложила установить в углубление тумбу с раковиной и зеркалом. Внутри нишу облицевали яркой плиткой, подчеркнув зонирование, а усиливает декоративный эффект арочная форма.
