Захотите повторить: 7 стильных примеров оформления открытых полок
1 Все хранение в одном стиле
Этот прием актуален в первую очередь на кухне. Открытое хранение здесь должно быть продумано особенно тщательно, чтобы не создавать ощущение беспорядка. Заполняйте полки одинаковыми или максимально похожими аксессуарами и органайзерами. Беспроигрышный вариант — использовать прозрачные емкости из стекла или пластика с деревянными деталями. Их можно дополнить досками, подносами, менажницами и другими предметами для сервировки.
2 Наполнение полок в тон общей палитре
Чтобы содержимое открытых полок не перегружало интерьер и не создавало визуальный шум в комнате, старайтесь подбирать декор в тон общему оформлению пространства. Возьмите в качестве основного один из базовых цветов палитры и выстраивайте наполнение вокруг него. Это особенно актуально для интерьеров в стиле минимализм, где каждая лишняя деталь или оттенок могут серьезно сказаться на общем восприятии пространства. Например, если комната оформлена в бежевой гамме, на полках можно сложить книги, развернув их корешками внутрь, чтобы на виду оставались только светлые листы.
3 Объединяющий цвет
В любой декоративной композиции должен быть объединяющий элемент. Например, если вы оформляете открытый стеллаж, выберите один общий цвет (на фото это черный) и расположите аксессуары в этом оттенке на всех полках. Так вы сможете зрительно объединить разные предметы в единую композицию и расставите необходимые акценты, благодаря которым много мелких предметов не будут сливаться воедино. Но не используйте слишком много контрастного цвета, особенно если он яркий. Пары-тройки украшений будет вполне достаточно, чтобы добиться нужного эффекта.
4 Яркие книги как центр композиции
Книги можно не только «замаскировать» под остальной интерьер, но и, наоборот, выделить их на общем фоне. Для этой цели подойдут издания в ярких цветных обложках. Можно собрать из них контрастную композицию, чтобы она эффектно выделялась на фоне отделки и другого хранения. Книги лучше расставить по оттенкам, например, как на фото, и тогда вы получите интересную цветовую градацию.
5 Тарелки в роли картин
Украсить полки с посудой и другой утварью можно картинами, но так же красиво будут выглядеть и сами тарелки. Подойдут даже обычные белые, без рисунка и с простой каймой, которые можно просто поставить вертикально. Но наиболее эффектно будут выглядеть необычные по форме или рисунку тарелки. Также можно использовать винтажную посуду, подобрав под нее и остальное оформление полок. При этом от картин и постеров не обязательно отказываться. Можно скомбинировать одно с другим, получив красивую декоративную композицию.
6 Единый сюжет в основе
Еще один способ красиво оформить полки — взять за основу единый сюжет. Его можно реализовать с помощью характерной палитры или конкретных деталей. Например, на этом фото морскую тему представляют различные ракушки, белый цвет и часы, похожие на компас. В таких композициях достаточно одного-двух предметов декора, намекающих на то, в какой стилистике выдержано оформление, чтобы оно не смотрелось слишком прямолинейно или инфантильно.
7 Акцент на форме
Очень стильно выглядят полки, оформленные в минималистичном ключе, где основное внимание уделяется силуэтам предметов. Для этого подбирайте одинаковые по цвету и материалу, но разные по форме изделия. Проще всего реализовать такой прием с однотонными вазами или посудой.
