5 лучших способов декорировать интерьер деревянного дома
Как украсить деревянный дом, чтобы интерьер был интересным и практичным? Многие владельцы срубов предпочитают спрятать стены под гипсокартон или фанеру, так как не видят других альтернатив. А они существуют.
Фото: 4.bp.blogspot.com, 17art.ru, dekoriko.ru, kustarik.ru (2), archidea.com.ua (2), isratv.co, azbukadom.com, media.virbcdn.com, inspirationist.net
1 Роспись
Роспись — ​традиционное украшение русских домов. Вкусы и стилистика со временем менялись, но желание впустить в своё жилище прекрасное было неискоренимо. Особенно живо и интересно она смотрится на дереве, где основа сама по себе задаёт настроение, обогащая рукотворный рисунок природными фактурами. Но это не сделало её массовым явлением. Тем более в деревянных домах. А потому можно смело брать декораторский приём на вооружение, не боясь обвинений в банальности.
Что именно будет изображено на стенах — ​дело вкуса. На кухне обычно рекомендуют натюрморты, в ванной — ​водные картины. Растительные узоры — ​традиционное украшение русских домов. Они могут быть стилизованы под хохлому или гжель. Главное, чтобы рисунок вписывался в общий интерьер. Отдельного внимания заслуживает роспись пола. Интересно выглядят нарисованные коврики. А для смелых интерьеров можно расписать дерево… под дерево. Такой приём не оставляет равнодушным никого, а выглядит весьма достойно.
Как сделать роспись
1. Рисунок от руки
Если в этом деле нет опыта, замахиваться на пейзажи и портреты не стоит. Абстракция, которую так рекомендуют новичкам, может диссонировать с общей атмосферой, присущей деревянным интерьерам. Поэтому выбираем простые рисунки, которые не требуют тщательной прорисовки.
Если самостоятельно нанести изображение на стену не получается, можно воспользоваться проектором. Спроецированное на стене изображение нужно обвести. При необходимости обозначить тени и мелкие детали. После приступить непосредственно к росписи.
2. Перенос изображения по клеточкам
Для этого выбранный рисунок нужно распечатать на листе и с помощью карандаша и линейки разделить его на квадраты. Увеличивая пропорции до требуемых, размечаем стену. Далее, ориентируясь на рисунок, переносим его частями от руки.
3. Трафарет
Для нанесения узора резонно использовать трафарет. Его можно купить в художественных магазинах, а можно сделать самостоятельно, например вырезать рисунок на плотной плёнке.
Значительно упростить задачу можно, изготовив трафарет на валике. Для этого орнамент сначала нужно нанести на лист вспененного ПВХ, вырезать и приклеить на твёрдую основу валика или обычной скалки. Таким инструментом расписывать стены быстро и удобно.
Если хочется визуально облегчить интерьер, можно использовать в качестве трафарета обычный тюль. Узор получается воздушным, а подготовка к работе не требует больших временных затрат. В данном случае для покраски удобнее пользоваться красками в баллоне.
2 Текстурирование (браширование) дерева
Браширование — ​это механический процесс состаривания древесины. С помощью нехитрых манипуляций ему можно придать «пожилой» вид, добавив интерьеру солидности. При этом дерево можно обработать маслом, тонировать или покрасить. В каждом отдельном случае результат будет абсолютно разным, но при этом всегда достойным. Но нужно помнить о том, что всего должно быт в меру. Если состарить все деревянные элементы в интерьере, скорее всего, он будет производить впечатление запущенного ветхого жилья, а не старинной усадьбы с солидной историей.
Также можно сымитировать следы жучка-короеда. Для этого сверлом проделывают неглубокие дыры. Главное, чтобы они были расположены кучно, как после настоящего пилильщика.Из волокон и отверстий нужно вычистить всю пыль, а затем обработать древесину финишными составами.
К сожалению, брашировать можно не все виды древесины. Так, например, вишня, груша, клён, тик, можжевельник, берёза и ольха принудительному старению не поддаются.
3 Обжиг древесины
Обожжённое дерево при правильной обработке выглядит очень декоративно. Во-первых, обжиг высвобождает древесный рисунок, подчёркивая его в разы ярче, чем при обычном брашировании.
Во-вторых, материал после такой обработки становится неуязвим для грибков и влаги. Повышается огнестойкость.
Обжиг древесины возможен лишь до строительства дома на этапе подготовительных работ, так как после этот процесс будет слишком опасным. Но всегда есть возможность декорировать интерьер этим благородным материалом с помощью отдельных элементов, например дверей, наличников, рам или мебели.
В бытовых условиях доступен лишь поверхностный обжиг. Для этого древесину обжигают с помощью газовой горелки, а затем зачищают, как при обычном брашировании.
4 Отделка канатом
В случае с бревенчатым срубом настоящей находкой может стать отделка стен канатом. Это не только интересное стилистическое решение, но и практически оправданный ход, который будет хорошо смотреться в рамках большинства стилей, уместных в деревянном доме.
Выбирая канат для внутренней отделки, следует отдать предпочтение джутовым материалам. Они более стойкие к перепадам температур, чего нельзя сказать о войлочных и других аналогах, которые из-за температурной нестабильности теряют гибкость и со временем могут ломаться. Джут не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей и при этом достаточно декоративно выглядит, гармонируя с цветом и фактурой дерева.
Самый простой вариант монтажа — ​закрепить его с помощью гвоздей без шляпок. Набивать их следует на расстоянии не менее 20 см друг от друга как в верхнее, так и в нижнее бревно. Очень важно, чтобы канат был хорошо натянут, поэтому работать удобнее вдвоём. Ни в коем случае нельзя использовать для фиксации клей ПВА. Он со временем пожелтеет и испортит вид набивки.
5 Оформление в стиле рустик
Деревянные стены — ​это идеальная основа для декора дома в стиле рустик. Кто-то тратит время и деньги на создание достойного фона под выбранный стиль, а в случае со срубом он достаётся в качестве бонуса.
Рустик очень близок нашей душе, ведь во многом он напоминает традиционное убранство русской избы. Главной идеей стиля является натуральность материалов, и тут сложно придумать что-то более подходящее, чем дерево. Также интерьер можно дополнить камнем, металлом и тканями. Изюминка рустика, конечно, не в фоне, а в оригинальности декоративных элементов и мебели. Здесь идеально смотрятся коряги, брёвна, коренья. Из них обычно делают предметы быта: кровати, столы, стулья, люстры, вешалки.
Выдержать интерьер в чистой рустике в современной жизни практически невозможно. Гаджеты и бытовая техника никак не могут выглядеть канонично в рамках этого стиля. Но для комфортной жизни этого и не требуется. Достаточно позаимствовать некоторые детали, чтобы подчеркнуть прелесть быта в деревянном доме. Это стоит сделать хотя бы потому, что рустик за счёт натуральности материалов можно назвать одним из самых экологически безопасных стилей.
Статья была опубликована в журнале «Советы профессионалов» №12 (2017 г.). Подписаться на печатную версию журнала.
