10 простых и красивых вариантов осеннего декора своими руками
1 Декоративные доски в форме тыкв
Такие доски можно использовать для сервировки стола, например. Подобные деревянные подставки можно найти в магазинах домашнего декора и посуды. Все, что вам понадобится, чтобы их усовершенствовать — краска и лак. Остальной декор — по желанию. Например, здесь приделали ручки из дерева и присоединили к ним жгуты из веревок.
Фото: anightowlblog.com
А в этом видео мы подготовили еще 7 идей осеннего декора за 0 рублей:
2 Панно из листьев
Посмотрите, как приспособили сухие осенние листья — сделали из них большое панно. Схема простая — собрать ровные листья, помыть, высушить и приклеить к деревянной доске.
3 Венки и пледы... на праздничном столе
Посмотрите, как оформили этот праздничный стол. Клетчатый плед — вместо подставки и скатерти, сухие ветки, которые свиты в подобие венка — для украшения тарелки. Нетипичное решение для осеннего декора.
Фото: thewoodgraincottage.com
4 Простой клетчатый плед
Иногда одного пледа достаточно, чтобы создать осеннее настроение. Классика — это клетчатый плед коричневых и оранжевых оттенков.
5 Вязаный декор
Это тоже классика осенних холодов, и зимних тоже. Вы можете связать плед, декоративные наволочки на подушки или, например, чехол для чашки или тарелки.
6 Гирлянда из листьев
Посмотрите, как здорово смотрится такая гирлянда. А чтобы воплотить эту идею, понадобится совсем немного времени и средство. Найдите длинную веревку, соберите листья и подвяжите их на веревку. Перед этим листья можно декорировать — например, покрасить их аэрозольной краской.
7 Букет из сухоцвета
Чтобы сделать такой букет, достаточно выехать загород до ближайшего поля. В этом случае букет из ростков пшеницы, но вы можете сделать любой. А чтобы он выглядел колоритнее, поставьте его в импровизированную вазу из кувшина в стиле кантри.
Фото: shabbyfufu.com
8 Подставка для лампы
Для этого вам понадобится бутылка и пробка. А чтобы добавить осенней атмосферы, заполните бутылку желудями. Предварительно их можно покрасить.
Фото: homestoriesatoz.com
9 Чашки
Обычные эмалированные чашки можно слегка преобразить — достаточно оранжевой краски и трафарета. А на чашке уже можно написать то, что захочется.
Фото: Instagram @sweetwaterdecor
10 Простой постер
Для этого не обязательно обладать какими-то художественными навыками. Леттеринг — самый простой вариант. Можно также распечатать понравившуюся картинку и вставить в рамку с паспарту.
Фото: Instagram @jodie.thedesigntwins
