Готовимся к Хэллоуину: 8 красивых идей для украшения тыквы
Традиционный декор из тыквы к Хэллоуину может быть узнаваемым, а может — совершенно необычным. Например, в лаконичный скандинавский интерьер вовсе не обязательно включать оранжевое буйство красок в сопровождении декоративных огней и яркой росписи. Можно выбрать более нейтральную палитру. Модное настроение бохо в интерьер добавит соответствующе украшенная тыква. Рассказываем, как украсить тыкву к Хэллоуину не только с помощью традиционной улыбки Джека.
1 Сплести макраме
Если вам нравится настенный декор в виде панно из макраме, попробуйте украсить таким образом и тыкву. Выглядит необычно, а интерьеру добавляет модные нотки стиля бохо.
2 Раскрасить
Можно расписать тыкву ярко, изобразить на ней традиционных призраков и летучих мышей, эти рисунки не требуют особенных художественных навыков.
Если вам интересен не только декор из тыквы, но и тема украшения дома к Хэллоуину в целом, посмотрите наше видео
3 Сделать вазу
Не обязательно делать строго тематический декор на определенный праздник. Можно вырезать из тыквы сердцевину и использовать как вазу. К Хэллоуину внутрь уместно поставить букет из осенних листьев, красного перца и чеснока, украшенный сверху колпаком ведьмы или пауком.
4 Декорировать наклейками
Сделайте рожицу Джека, используя наклейки. Они помогут в том случае, если вы не умеете или не хотите раскрашивать плод или что-то из него вырезать.
5 Вырезать рожицу
Традиционный Джек-фонарь не утратил своей актуальности, и по-прежнему остается самым популярным декором из тыквы.
6 Сделать фонарик
Из тыквы получится замечательный вариант локальной подсветки, и пусть это будет не Джек-фонарь. Для этого нужно вырезать центр и сделать отверстие в стенке. Чем красивее будут отверстия, тем интереснее получится освещение.
7 Положить внутрь цветной дым
Зловеще и в то же время завораживающе выглядит тыква-Джек, из отверстий которой плывет цветной дым.
8 Смастерить забавных существ
Маленькие тыквы тоже можно использовать в тематическом декоре. Вырезать из них что-то сложно, а вот дополнить декоративными деталями можно.
