Темный пол: идеи для интерьера, лучшие сочетания и 73 фото
Он одинаково хорошо будет смотреться в классической респектабельной комнате, ярком современном интерьере, в лофте с характерной для него отделкой бетоном или кирпичом, в светлом и воздушном сканди, сдержанном минимализме и эклектичном интерьере. Он может выглядеть элегантно, утонченно, а может — брутально и жестко. Рассказываем, как и с чем сочетать темный пол в интерьере, фото удачных проектов и интересные идеи — в нашей статье.
В видео перечислили разные идеи сочетания темного пола со стенами, потолками и элементами интерьера
Все об интерьерах с темным полом
За и против
Лучшие сочетания
— Цвет стен
— Потолка
— Мебели
— Дверей и плинтусов
Решения для интерьеров разных стилей
— Современная классика
— Контемпорари
— Лофт
— Скандинавский стиль
Плюсы и минусы
Аргументы «за»
- Это эффектно. Темный пол в доме выглядит элегантно и респектабельно, роскошно и дорого. Кроме того, этот цвет создает ощущение уюта и камерности, «собирает» пространство.
- Универсальность. Такое покрытие подходит для интерьеров разных стилей: от классики до современных экоинтерьеров и дизайна с индустриальными мотивами.
- Большой выбор цветовых сочетаний. Такой пол позволяет экспериментировать с цветом стен, мебели, декором, использовать смелые принты и выраженные фактуры.
Против
- Может нарушить восприятие объемов помещения. Если неверно выбрать цвет стен и потолка, неправильно определить пропорции цветов и оттенков, можно зрительно уменьшить помещение, сделать его слишком узким или визуально занизить потолки.
- Потребует частой уборки. На таком покрытии, вопреки расхожему мнению, пыль и грязь видны гораздо лучше, чем на светлом. Поэтому за порядком в доме придется следить более тщательно.
С чем сочетать
Стены
Пол и стены — самые большие по площади поверхности в любой комнате. Именно они формируют объемы и являются фоном для мебели и декора. Если вы хотите темный пол, какие обои, краску или другое покрытие выбрать? Есть несколько удачных вариантов.
- Темный пол — светлые обои, краска или штукатурка на стенах белого, бежевого, кремового или пастельных цветов. Это решение, которое всегда хорошо работает. Такое сочетание выглядит контрастно. И в то же время создает ощущение простора, легкости. На фоне пола глубоких оттенков светлые стены словно раздвигаются, стираются их границы, помещение кажется больше. В то же время такой цвет напольного покрытия в сочетании со светлыми стенами дает точку опоры, ощущение надежности и стабильности. Это сочетание нередко выбирают для общественных зон в квартире, например, это может быть светлая гостиная с темным полом.
- Сложные, насыщенные оттенки стен. Это могут быть представители синей гаммы: сапфировый, кобальтовый синий, голубая сталь, сумеречный синий и другие. Оттенки из зеленой палитры: цвет сосновой хвои, травяной, оливковый, нефритовый, цвет папоротника. Желтые оттенки: охра, песочный, палевый, горчичный. И даже красные тона: гранатовый, рубиновый, вишневый, бургунди, малиновый. Такой тандем создаст глубокое, объемное пространство, обволакивающее и камерное.
- Оттенки серого: от бледных, практически белых до насыщенных, близких к черным. В зависимости от серого тона результат может получиться как контрастным, так и практически монохромным. Пожалуй, самое смелое решение, но невероятно эффектное и впечатляющее, — темные стены с таким же полом. Интерьер точно запомнится.
- Обои с принтами. Такой пол способен уравновесить и сбалансировать самые активные принты на стенах. Либо подчеркнуть утонченность и элегантность легких, пастельных полотен.
Потолок
Здесь выбор не так велик, но он есть.
- Безусловно, самым актуальным остается классический выбор — потолок белого цвета. Он помогает визуально увеличить высоту комнаты.
- Однако, если корректировка пропорций помещения не требуется, или, наоборот, потолки слишком высокие и хочется их немного занизить, можно поэкспериментировать. Например, сделать потолок цветным. Он вполне может иметь выраженную тональность.
И здесь есть пространство для экспериментов.
- Для тех, кто не готов к слишком смелым решениям, есть самый «безопасный» вариант — мебель светлых оттенков: белая, бежевая, светло-серая. Она будет выделяться на фоне пола. Мебель вполне может гармонировать с цветом светлых стен. Получится спокойный, расслабляющий эффект.
- Древесные оттенки. Корпусная мебель вполне может быть цвета натурального дерева: в цвет пола либо на пару тонов светлее.
- Цветная мебель. Это и смелые сочетания с яркой мебелью, и более уравновешенные, если предметы обстановки имеют «пыльный» оттенок. Если выбираете первый вариант, не забывайте про чувство меры: лучше, если в одном пространстве яркими будут 1-2 предмета мебели, а остальные — более сдержанных тонов.
- Темная мебель: черная и серая. Важно, чтобы мебель и пол в этом случае «не сливались». Какой-то из двух элементов должен быть на пару тонов светлее второго. Это позволит создать монохромное, но при этом не плоское, а объемное, глубокое пространство.
Плинтусы, двери, окна
Раньше считалось правильным подбирать цвет плинтусов в тон напольного покрытия. Теперь это правило не действует.
Какой плинтус выбрать для темного пола? Универсальное решение — матовый белый, окрашенный, из МДФ или дюрополимера. Он всегда выглядит элегантно и стильно. Второй вариант — плинтусы в тон стен. Оно позволяет зрительно увеличить высоту комнаты, «вытягивает» стены.
Можно и вовсе отказаться от плинтусов. Так часто делают в интерьерах в современном стиле. Например, используют скрытый плинтус — нижнюю часть стены штробят и устанавливают в углубление алюминиевый профиль, сверху на него монтируется декоративная накладка. Еще один способ — организация теневого зазора, который создает эффект «парящей стены».
Что касается цвета дверей, здесь тоже есть варианты. Классический: темный пол — белые двери. В этом случае полотно и наличники могут быть в тон плинтуса. В современных интерьерах часто используют двери скрытого монтажа — полотна без наличников и со скрытыми петлями. Актуальное решение — оформить такие двери в тон со стенами, чтобы создать эффект единой поверхности.
Но нередко выбирают и двери в единой гамме с полом. Хорошо смотрятся полотна на несколько тонов светлее покрытия. Или, наоборот, почти черные. Кстати, такой пол позволяет экспериментировать и с цветом оконных рам. Например, попробовать смелое решение — темные окна и темный пол.
Пол темного цвета в интерьерах разных стилей
Этот стиль часто отличается утонченной пастельной палитрой. Но при этом пол глубоких оттенков дизайнеры используют в своих проектах достаточно активно. Он добавляет объема и контрастности светлому пространству, а еще подчеркивает элементы в цвете серебра, латуни, бронзы и золота, которые часто встречаются в неоклассике.
В качестве материала для напольного покрытия используют натуральное дерево или его качественную имитацию, в том числе ламинат, кварцвинил, керамику. Раскладка досок может иметь форму «елочки» или более нейтральную, вразбежку.
Контемпорари
Это направление на стыке минимализма, современной классики, скандинавского стиля. Эклектичное и в то же время практичное, функциональное.
Для него характерно использование сдержанной, спокойной палитры, в том числе натуральных, природных оттенков. Напольное покрытие глубокого, насыщенного цвета в таких интерьерах часто сочетают с такими же стенами и мебелью, а объем создается за счет разных фактур. Но встречаются и более контрастные решения, с разницей в несколько тонов. Напольное покрытие при этом может иметь фактуру дерева или камня.
Лофт и индустриальные стили
Эти направления в дизайне жилых пространств остаются востребованными у заказчиков. Хотя они несколько видоизменяются в сторону большей мягкости, становятся более «домашними» и жилыми.
Чаще их объединяют с другими популярными стилями. Например, минимализмом. Темный деревянный пол или с фактурой камня хорошо работает в сочетании с кирпичной кладкой, бетонными и цементными поверхностями, мебелью из дерева и металла.
Скандинавский стиль
Мы привыкли, что скандинавские интерьеры — по большей части светлые от потолка до пола. Но это не строгое правило.
Белый интерьер — темные полы: покрытие может быть в насыщенных, коричневых древесных оттенках, оттенять светлые стены и мебель. В этом случае связующими элементами становятся декор, люстры, отдельные предметы мебели и обстановки в цвет пола.
