Белый пол в интерьере: советы по выбору и правила сочетания (85 фото)
Белый пол в любом интерьере выглядит эффектно. Он полностью меняет привычное восприятие комнаты: на таком фоне иначе смотрятся мебель, отделка стен, архитектурный декор. Однако светлый цвет напольного покрытия у многих вызывает опасения. В этой статье расскажем, какой материал выбрать и как сочетать такой пол с другими элементами интерьера.
Выбираем белый пол в интерьер
Плюсы и минусы
Материалы
— Ламинат
— Дерево
— Плитка
— Наливной пол
— Винил
Правила сочетания
— Со стенами
— С проемами
— С мебелью и декором
Плюсы и минусы
Вокруг белого пола, как на фото ниже, всегда ходит много сомнений: от его практичности до эстетической стороны. Разберемся, какие есть преимущества и недостатки.
Плюсы
- Любые светлые поверхности визуально увеличивают пространство. На маленькой площади можно не ограничиваться стенами и потолком, но усилить эффект и за счет еще одной плоскости. Если комната не будет плотно заставлена мебелью, то ощущение легкости и простора обеспечено. А белый глянцевый пол будет дополнительно отражать свет, делая помещение еще более светлым и воздушным.
- Стираются границы. Это свойство также важно для малогабаритных квартир и студий, где с пространством нужно работать особенно тщательно. Подобрав плинтусы и стены в тон, вы сможете зрительно размыть границы между плоскостями — это даст ощущение большей площади, чем есть на самом деле.
- Создается контраст. А вот в сочетании с мебелью и декором такое покрытие даст совсем другой эффект. Светлый фон ярче подчеркнет темные или цветные элементы интерьера, создав тем самым интересный контраст. Это сделает пространство более динамичным.
- Светлые поверхности, как правило, менее маркие, чем темные. Поэтому на таком ламинате или керамограните царапины и пыль будут заметны меньше, чем, например, на черном матовом покрытии.
Минусы
- Можно переборщить с белым. Главный аргумент противников этого цвета — жилое пространство смотрится неуютно, как больничная палата. Иногда так действительно происходит, но только если выбрать неудачный подтон и использовать слишком много белого. Чтобы не получить эффект больницы, дополняйте светлую палитру теплыми природными оттенками и уютными фактурами. Например, вместо холодной плитки под мрамор на кухне выберите кварцвинил под высветленное дерево.
- Может выцвести под солнцем. Действительно, прямые солнечные лучи вредны для белоснежных поверхностей — они могут пожелтеть и быстро потерять изначальный лоск. Это в первую очередь касается деревянной основы. Защитить ее от солнца поможет лак.
- Придется часто убираться. Цвет отделки в целом никак не влияет на необходимость уборки — мыть пол все равно придется. Однако принято думать, что на светлой поверхности все загрязнения видны сильнее. Некоторые — да. Но это зависит не столько от цвета, сколько от типа покрытия, поэтому достаточно подобрать подходящий материал. А также не забывать про качественные моющие средства, которые упрощают влажную уборку.
Материалы
На выбор покрытия влияют разные факторы: общий стиль квартиры, бюджет, особенности помещения. Например, к отделке «мокрых зон» предъявляются особенные требования. А для спальни и детской в первую очередь важна экологичность материалов.
Ламинат
Ламинат — один из самых популярных отделочных материалов для дома. Вариативность дизайна, сравнительно невысокая цена, неплохие характеристики, легкий монтаж — плюсов действительно много.
Материал состоит из нескольких слоев. В основе — древесно-волокнистая плита. Нижний слой защищает ее от влаги и отвечает за прочность покрытия. Сверху — специальная пленка. Все три слоя объединяются под воздействием высоких температур.
Ламинат хорошо имитирует фактуры дерева, камня, мрамора. Благодаря этому он вписывается практически в любой стиль, а также подходит для всех комнат. Однако важно учитывать его класс. Для зон с повышенной влажностью (например, кухни или прихожей) выбирайте влагостойкий и прочный материал 32, 33 или 34 класса.
Белый деревянный пол
Дерево — натуральный, благородный, долговечный материал, который уместен во всех стилях. Он прекрасно сочетается с любой отделкой.
Для пола древесина используется в двух вариантах: паркет или доска. Стоят такие покрытия больше, чем, например, ламинат или линолеум. Однако подлинная красота и уют естественной фактуры оправдывают свою стоимость. Самые популярные породы — дуб, ясень, орех, клен, вяз. Выбеленное дерево стильно смотрится в любой комнате.
Древесина не переносит регулярный контакт с водой и перепады температур. В таких условиях материал может разбухнуть и рассохнуться, даже сгнить. Чтобы этого не произошло, деревянные настилы покрывают защитными лаками. Однако для ванной, кухни или входной зоны лучше выбрать другой пол. А вот для сухих помещений, особенно гостиной, кабинета, спальни, натуральное дерево подойдет как нельзя лучше.
Керамика
Керамическая плитка и керамогранит подходят для любых помещений, но чаще всего их используют в «сложных» зонах: на кухне, в санузле и прихожей.
В отличие от того же дерева белоснежная керамика — стандартный дизайн. В ванных комнатах такая облицовка встречается очень часто, обычно в компании такой же плитки на стенах.
- Кафель с узором. Это может быть как геометрия, так и более естественный вариант: например, терраццо.
- Контрастную затирку для плитки — черную, темно-серую, цветную.
- Керамогранит под мрамор — его фактура сделает любой интерьер визуально дороже.
На кухне и в прихожей также часто можно встретить на полу светлую плитку или керамогранит. Стены, как правило, делают в цвет или на пару тонов темнее (например, как на фото ниже).
Наливной
Наливной пол представляет собой цельное бесшовное покрытие. Самовыравнивающуюся смесь выливают на поверхность, и она, растекаясь по ней, заполняет все неровности. Заливка отлично маскирует дефекты.
Это покрытие используют и как черновую отделку, и как самостоятельный финиш. Единая глянцевая поверхность без швов смотрится необычно и эффектно. Это не самое распространенное решение для жилых интерьеров, но в некоторые стили оно вписывается особенно хорошо: например, в лофт, хай-тек или минимализм. Благодаря отличным техническим характеристикам наливной пол подойдет для любого помещения. В спальне, детской, гостиной его используют редко, поскольку там требуется более «уютная» отделка. Он больше подойдет для кухни, прихожей или ванной. Износостойкая, прочная, неприхотливая в уходе поверхность выдержит механические воздействия, контакт с водой и любой бытовой химией.
Винил
Виниловое покрытие популярно благодаря оптимальному соотношению цены и технических характеристик.
Его называют по-разному: виниловым или кварцвиниловым ламинатом, ПВХ-плиткой, LVT. При этом суть материала в целом одна и та же — это синтетическое покрытие, состоящее из основы, защитного и декоративного слоев. Последний позволяет выбрать любой дизайн: имитацию натуральных материалов, варианты поверхности (гладкая или рельефная, матовая или глянцевая), цвет. Светлый пол, как правило, имитирует мрамор, камень или выбеленное дерево. Продается в виде рулонов, планок или плитки.
Главные преимущества винила — это прочный, влагостойкий, антистатичный, теплый материал. Также его можно укладывать на любое основание — это удобно. Главным — и фактически единственным — недостатком считается его полностью синтетическое происхождение.
Правила сочетания
Подобрав материал, необходимо продумать общий дизайн помещения и то, как светлое покрытие будет сочетаться с другими элементами интерьера.
Со стенами
Есть несколько вариантов сочетания:
Белый пол, белые стены . Все покрытия подбирают в тон, чтобы создать эффект единого обволакивающего пространства без четко выраженных границ. В этом случае обязательно дополняйте отделку контрастной мебелью, декором или текстилем. -
Белый пол, темные стены . Смелое и яркое сочетание, которое сразу будет привлекать внимание. Чем темнее будет цвет отделки, тем больше светлых деталей должно быть в интерьере, чтобы он не выглядел тесным. -
Белый пол, стены нейтрального цвета . Это компромиссный вариант для тех, кто не хочет делать белоснежный интерьер, но при этом боится насыщенной отделки стен. В этом случае подберите краску, штукатурку или обои в одном из спокойных базовых оттенков: сером, бежевом, светло-коричневом.
С проемами
Цвет межкомнатных дверей, арок и окон зависит от того, какой эффект вы хотите получить от отделки.
Если она должна быть максимально незаметной, перетекающей из одной плоскости в другую, подбирайте их в тон напольной плитке или настилу.
Можно, наоборот, сыграть на контрастах. Например, сделать цветные или темные проемы на общем светлом фоне. В этом случае они должны сочетаться с чем-то еще: например, можно подобрать мебель в тех же оттенках. Если же у вас яркие или темные стены, то они будут эффектно смотреться на контрасте с белыми дверями, белым полом, такими же плинтусами.
С мебелью и декором
В данном случае подбирать все в одном цвете не стоит — если только это не концептуальная дизайн-идея, скорее всего, интерьер получится слишком неуютным и скучным.
Важно, чтобы в пространстве было что-то, за что цеплялся бы взгляд. Чаще всего это именно мебель или декор. Цвет изделий выбирайте в зависимости от общей стилистики. Черный добавит резкости, холодной графичности. Теплые тона бежевого и коричневого, наоборот, сделают комнату более уютной. Чаще всего такую природную палитру дополняют оттенками зеленого: это может быть крупная мебель или декор (например, живые растения, текстиль, постеры).
