Светлый пол в интерьере: за и против, варианты сочетаний и советы по оформлению
Со светлым полом связано много сомнений. Придаст комнате ощущение воздушности или сделает ее по-больничному неуютной? Будет немарким или сложным в уходе? В этой статье разбираем все плюсы и минусы светлых полов в интерьере квартиры, а также выбираем материал и показываем варианты сочетаний с мебелью и другой отделкой.
Все о светлых полах в интерьере
Плюсы и минусы
Выбор материала
Подбор плинтуса
С чем сочетать
— Со стенами
— С дверями
— С мебелью и декором
Где использовать
Плюсы и минусы
Начнем с преимуществ.
Плюсы
- Светлый цвет визуально увеличивает площадь комнаты, поэтому такой прием — настоящий маст-хэв для любых тесных помещений. Особенно, если окна маленькие или их нет совсем.
- Такая отделка не перетягивает на себя внимание, а становится фоном, который подчеркивает мебель, декор и все яркие акцентные элементы в квартире.
- Если тон покрытия подобран с учетом особенностей комнаты и освещения, а также дополнен подходящими фактурами, текстилем и декоративными элементами, получается очень стильный и при этом уютный интерьер.
- Светлая отделка хорошо смотрится в скандинавском стиле, провансе, в эстетике шебби-шик и эко, органично вписывается в монохромные хай-тек интерьеры и минимализм. Прекрасно чувствует себя и в классике.
- По сравнению с темным покрытием на белом не так заметны царапины, пыль и грязь, поэтому, как ни странно, такой пол будет менее марким.
Минусы
- Если выбрать неправильный оттенок и переборщить с другими белыми элементами, комната действительно будет восприниматься как неуютная больничная палата. Избежать этого эффекта можно с помощью более теплых тонов отделки, а также уютных мягких текстур в мебели и декоре.
- Белый, серый или кремовый пол может пожелтеть и потерять былой лоск, если будет находиться под прямым воздействием солнца. В этом случае можно покрыть отделку защитным лаком, а также постелить ковер и использовать плотные шторы.
Какой материал выбрать
Именно вид отделки во многом влияет на то, как она будет восприниматься и гармонировать с остальным оформлением комнаты.
- Ламинат — самый универсальный и распространенный вариант. Можно найти очень бюджетные модели, большой плюс — широкий выбор цветов и фактур под беленое дерево. Такое покрытие подойдет для жилых помещений: спальни, гостиной, кабинета, детской.
- Паркетная доска — более дорогой вариант. Она состоит из одного или нескольких слоев. Изготавливается из различных компонентов, для верхнего слоя используется натуральное дерево. Породами с лучшими характеристиками считаются дуб, ясень, граб, орех и клен.
- Пробка — такое напольное покрытие нельзя назвать классикой, но оно уверенно набирает популярность. Главный плюс — экологичность. Материал изготавливается из верхнего слоя коры западного и пробкового дуба, который обновляется раз в 10-20 лет. Выпускается в том числе в светлом оттенке. В результате получается приятное на ощупь, прочное и долговечное покрытие с необычной фактурой.
- Линолеум — один из самых простых, бюджетных и экологичных вариантов. Можно выбрать не только разные оттенки, но и определенную фактуру или рисунок.
Перечисленные выше покрытия используются в жилых комнатах, а вот для более «сложных» помещений (ванная, кухня, прихожая) подойдут керамическая плитка или керамогранит. Эти материалы прочные, износо- и влагостойкие, легко моются, выдерживают большие нагрузки и перепады температур.
Подбор плинтуса
Немаловажная деталь, которая также влияет на общее визуальное восприятие интерьера, — это плинтус. Есть три схемы сочетаний.
Первая — когда плинтус светлее пола. Например, если настил кремового, бежевого или светло-серого цвета, а стены белые, то плинтус тоже можно сделать белым, тем самым стирая границу между плоскостями.
Вторая схема — плинтус подобран в тон настилу. В этом случае стены могут быть как светлее, так и темнее.
И третий вариант — темный или акцентный плинтус. Это интересный дизайн-прием, но важно помнить, что чем ярче и четче границы плоскостей, тем реальнее воспринимается настоящий размер комнаты. Поэтому, если в вашем распоряжении не так много квадратных метров и низкие потолки, лучше не акцентировать внимание на плинтусе.
Как сочетать с другими элементами
Светлый пол и светлые стены в интерьере
Это классическое сочетание. Обои или краску можно подбирать в тон пола, на несколько оттенков светлее или темнее, чтобы пространство казалось более объемным. Хорошо комбинировать разные фактуры — например, гладкие белые стены и паркет с древесной текстурой.
Эффектно смотрится комбинация белого или светло-серого пола в интерьере с темными стенами (серыми или синими, можно даже в глубоком черном цвете). Получается очень контрастно и необычно, а при наличии белого потолка пространство визуально вытягивается в высоту. Такой прием популярен в скандинавском и современном дизайне.
С дверями
Межкомнатная или входная дверь могут быть как контрастным элементом, так и сливаться с фоном, как бы растворяясь в стене. Здесь действует то же правило, что и с плинтусами: если хочется визуально расширить пространство, стоит сделать поверхности максимально гладкими. Тогда взгляд не будет цепляться за контрастные элементы, а границы высоты и ширины станут слегка размыты.
Эффектно смотрится комбинация светлого пола и светлых дверей в интерьере. Стены и мебель при этом могут быть на несколько тонов темнее, чтобы не сливаться с обрамлением. Плинтус в этом случае подбирается в тон напольному покрытию.
С мебелью и декором
Светлое покрытие — прекрасный нейтральный фон для более ярких элементов, поэтому его часто выбирают как основу под темную мебель. Особенно популярен такой прием в монохромных интерьерах в стиле хай-тек, минимализм и лофт. Темной может быть как вся мебель, так и какой-то один предмет — например, диван или кровать.
Можно выбрать и светлую мебель, но тогда важно поиграть с текстурами. Чтобы не было эффекта больницы, отдавайте предпочтение оттенкам из теплого спектра.
Хорошо с белой и кремовой отделкой сочетаются натуральные природные цвета и материалы: дерево, ротанг, солома, кожа и т.д. Добавить обстановке жизни можно с помощью комнатных растений — зеленый цвет сам по себе будет ярким акцентом.
В каких комнатах использовать
Ограничений и правил относительно выбора цвета пола нет — все решает художественный замысел и пожелания хозяев.
Поскольку такой вариант покрытия зрительно увеличивает комнату, это оптимальный выбор для небольших помещений в типовых квартирах: санузла, кухни и прихожей.
Нейтральный пол можно оформить и в детской — здесь, как правило, делают акцент на яркую мебель и стены, а остальные поверхности становятся неконтрастным фоном. К тому же немаркость особенно важна в комнате, где живут дети.
В гостиной и спальне такой пол в сочетании с другими элементами помогает создать уют, а защитить паркет или ламинат от воздействия солнечных лучей и механических нагрузок можно с помощью ковра.
В совмещенной кухне-гостиной можно использовать сочетание двух разных покрытий: например, плитки или керамогранита в зоне готовки и ламината в зоне отдыха. В таком случае отделка становится одновременно инструментом зонирования, который не перегружает пространство комнаты.
