Делаем подсвечник своими руками: 10 классных идей и 71 фото
Делать что-то руками для своего дома — отличная идея, потому что предмет хранит тепло рук и идеально вписывается в интерьер. В статье рассказываем, какие подсвечники можно сделать самостоятельно и показываем вдохновляющие примеры.
ShutterStock
Декор для дома — как приправа для любого блюда. С ним интерьер выглядит интереснее и уютнее — дом ощущается домом. Особенно приятно украшать квартиру предметами, сделанными самостоятельно и с душой, ведь их еще можно персонализировать и идеально вписать в интерьер. В этой статье расскажем, как изготовить подсвечник своими руками — рассмотрим разные варианты и к Новому году, и актуальные в любой сезон.
Все об изготовлении подсвечников
Свечи в интерьере
Необходимое для творчества
Материалы и украшения
Инструменты
Повседневные изделия
Из банки и стакана
Из бутылки
На пробковой основе
Из алебастра
Из деревянного спила и бруска
Из катушки от скотча
Новогодние модели
Из полимерной глины
С шишками и еловыми ветками
Из венка на плоской основе
С корицей
Место в интерьере
Соцсети блогера design.its.my.life
Разнообразие декора для дома поражает — выбрать можно что угодно. При этом свечи остаются классическим вариантом, а подставки под них давно выполняют не только практическую функцию. Красивым подсвечником получится украсить открытую полку или журнальный стол, он дополнит интерьер гостиной, спальни, кухни. Модели с нейтральным дизайном будут хорошо сочетаться с другим декором, а яркие и необычные выступят в роли акцента. Делая его собственноручно, вы сможете создать тот дизайн, который впишется именно в ваш интерьер.
Кроме того, ручная работа — отличный вариант подарка. Можно вручать изделия как самостоятельный презент или прикладывать их к основному в качестве приятного дополнения.
Ниже на фото — подсвечники в интерьерах в разных стилях.
Что понадобится для изготовления
Для начала рассмотрим, какие подручные материалы, мелочи и инструменты необходимы. Необязательно вам пригодится абсолютно все из списка — нужно будет только несколько элементов в зависимости от того, какую идею вы захотите воплотить в жизнь. При этом многие из перечисленных предметов найдутся почти в любом доме.
Декоративные элементы и материалы
  • Атласные ленты, тесьма, джутовые веревочки, жгуты.
  • Тканевые и бумажные банты.
  • Плоские и объемные деревянные фигурки (такие используют для скрапбукинга).
  • Фрагменты тканей.
  • Искусственные веточки с листьями, ягодами, цветами.
  • Хвойные веточки и венки разных диаметров для новогодних изделий.
  • Бутоны хлопка.
  • Маленькие елочные шарики.
  • Съедобные украшения: палочки корицы, сушеный апельсин, звездочки гвоздики.
  • Стеклянные банки, бутылки, стаканы.
  • Полимерная глина и гипс.
  • Пробковые подставки под горячее.
  • Деревянные спилы и доски.
  • Кольца-основы или катушки от скотча.
  • Свечи разных форматов: высокие, толстые, чайные.
Инструменты
  • Клеевой пистолет (или простой клей для несложных задач).
  • Ножницы и канцелярский нож.
  • Дрель и круглое сверло.
  • Карандаш.
  • Краска обычная и в баллончике, кисти.
ShutterStock
Универсальные подсвечники
Своими руками можно как повторить понравившийся в магазине дизайн, так и создать нечто уникальное. Проще всего будет исходить из того, какие материалы из списка у вас есть, и работать с ними, не докупая ничего специально.
Из банки или стакана
Банка или стакан должны быть жаропрочными, чтобы стекло не треснуло. Сделать из них подсвечник легко, а способов декорировать изделие доступно много. Самый привлекательный вариант — «утопить» чайную свечку в банке. Еще можно взять невысокую толстую свечу, диаметр которой будет совсем немного меньше горлышка банки или стакана. В таком случае свеча должна на 2-3 см возвышаться над емкостью. Устойчивую свечу просто поставьте внутрь банки, а маленькую посадите на клей. Только заранее продумайте, как зажигать свечу в углублении — понадобится зажигалка с длинным носиком. Украсить баночку можно по-разному.
  • Просто покрасить емкость в нужный цвет, оставив нетронутым участок в виде чего угодно: звезды, сердечка. Горлышко банки или верхнюю каемку стакана оформите бечевкой или атласной лентой.
  • Обернуть подсвечник из банки своими руками тканью. Конечно, обычная однотонная хлопковая ткань не подойдет, но плотный материал с необычным принтом или вязаный «косичкой» трикотаж — хорошая и простая идея. Чтобы подсвечник не выглядел скучно, украсьте его бантиком или перевяжите веревочкой, а в узел прикрепите деревянную фигурку, хвойную веточку, бусины.
Из бутылки
Еще один «исходник», который легко найти дома — непрозрачная бутылка из-под вина. Из нее можно сделать изящный декор: готичный или традиционный.
Соцсети блогера ellada_home
Для первого метода вам понадобятся бутылка, длинная тонкая свеча и зажигалка. Вставьте свечу в горлышко так, чтобы она хорошо закрепилась. Для этого нижнюю часть можно подрезать ножиком, сделав ее более узкой. Затем нужно зажечь свечу и ждать результата. А результат будет заключаться в том, что на бутылке появятся хаотичные восковые подтеки — смотрится романтично и готично! Важно выбрать именно такие свечи, которые растекаются при горении.
Второй способ, наоборот, требует свечек, который уменьшаются по мере горения, но не оставляют восковых следов. Их так же необходимо вставлять в горлышко бутылки, заузив, если нужно, основание. «Стык» бутылки и свечи не очень красивый, поэтому его стоит задекорировать. Используйте искусственные или живые веточки, ленты, фрагменты тканей. Помните: чем выше выступает свеча из горла, тем более пышный лучше сделать декор, чтобы конструкция не выглядела куце.
На деревянной или пробковой основе
Этот способ хорош тем, что к основе из любого материала можно легко прикрепить и сами свечи, и сопутствующие украшения. Возьмем, к примеру, пробковую подставку под горячее диаметром около 15 см. Такого размера достаточно, чтобы в центре разместить одну большую свечу или сет из нескольких меньшего размера.
Соцсети блогера lena_bortko
Вокруг — поле для полета фантазии. Например, стилизуйте подсвечник по сезону: весной окружите свечу зелеными листочками, веточками, бутонами цветов, хлопка; осенью — желтыми и коричневыми листьями, желудями, маленькими тыковками; зимой — еловыми лапками, шишками, красными ягодами, сверху «припорошите» специальным спреем, который имитирует снег. Аккуратно и прочно закрепить все декоративные элементы получится с помощью клеевого пистолета.
Из гипса
Гипсовый подсвечник — актуальный вариант, потому что такая текстура сейчас в тренде.
Соцсети блогера plaster_history
Минимально обработанные, немного грубоватые и очень простые, они отлично подойдут к современному интерьеру и к минимализму. Для изготовления нужно немного материалов.
  • Вода
  • Емкость для приготовления гипсового раствора.
  • Форма-шаблон для будущего подсвечника (выбирайте что-то мягкое: картонную коробочку или пластиковый стаканчик).
  • Пустая форма от чайной свечки
Процесс технологичный, поэтому разберем его поэтапно.
  1. Добавьте в воду гипсовый порошок, помешивая раствор и убирая комочки. Точных пропорций нет, ориентируйтесь на получающуюся консистенцию — должно быть что-то вроде густой сметаны.
  2. Сверху погрузите в смесь пустую формочку, чтобы создать нужное углубление.
  3. В процессе работы постукивайте емкостью о стол, чтобы из раствора выходили пузырьки воздуха, образующие пустоты.
  4. Оставьте раствор примерно на 30 минут, чтобы дать ей время застыть.
  5. Через полчаса извлеките заготовку. Так как форма картонная или пластиковая, просто разорвите или разрежьте ее.
  6. Подсвечник можно оставить уже в таком виде, если вы хотите брутальный минималистичный вариант. Но если хотите придать изделию совершенство, ошкурьте поверхность и покройте ее лаком. С последним декор прослужит дольше.
Если вы хотите не белую подставку, то изначально замесите в гипс нужный колер или покройте его акриловой краской перед нанесением лака. Готовую вещь можно декорировать уже описанными способами.
Если знать последовательность действий, то не так уж трудно изготовить в домашних условиях подсвечник своими руками — фото возможного результата представлены ниже.
Из спила дерева или деревянного бруска
Дерево лучше обработать составами против горения.
Первый вариант работы с деревом — более сложный. Вам потребуются готовый спил или брусок, которые можно купить в строительном магазине или попросить у мастера в деревообделочном цехе.
ShutterStock
Если выберете спил, то можно создать целый сет из нескольких подсвечников разных размеров.
  1. Немного зашкурите поверхность, чтобы не было заноз.
  2. Чтобы сделать ячейку для свечи, вам нужна дрель и круглое сверло — сверло Форстнера. Аккуратно просверлите углубление.
  3. Если работаете со спилом, делайте ячейки ровно по центру. Если же за основу вы взяли брусок, то заранее отметьте места углублений на равном расстоянии друг от друга и сверлите по отметкам.
  4. Сверху готовое изделие можно покрыть морилкой нужного цвета, а затем прозрачным лаком. Лучше выбирать матовый, тогда изделие будет смотреться более натурально. Дубовые и ореховые оттенки морилки — оптимальные, красиво выглядят, не отдают рыжиной.
Второй вариант прекрасен в своей простоте. На брусок необходимо приклеить уже готовые маленькие стеклянные подсвечники, заранее отметив, на каком расстоянии друг от друга они будут размещаться. Оставьте сет в таком виде или добавьте декор.
Из катушки скотча
Еще один легкий и быстрый способ. Его плюс еще в том, что свечи в таком подсвечнике легко менять по мере догорания — они не крепятся внутри и просто вынимаются из углубления.
ShutterStock
Весь процесс заключается в декорировании внешней части катушки. Например, вы можете обмотать ее джутовым шпагатом, закрепляя витки клеевым пистолетом, или любой толстой пряжей нужного вам цвета. Тогда изделие можно даже оставить без дополнительного декора.
Новогодние подсвечники своими руками
Домики из полимерной глины
Такие подсвечники — популярный атрибут сканди-стиля, особенно актуальный зимой и под Новый год.
ShutterStock
В отличие от других видов в таком подсвечнике свеча как бы прячется внутри и получается мини-светильник. Работать с полимерной глиной несложно, но важно соблюдать алгоритм действий.
  1. Подготовьте шаблоны частей домика из бумаги или картона.
  2. Раскатайте несколько кусочков полимерной глины толщиной около 2 мм.
  3. Обведите шаблоны и вырежьте необходимые формы канцелярским ножом. На этом же этапе нужно вырезать узоры внутри элементов будущего домика: дверь, окошки, звездочки. Именно через эти фигурные отверстия будет просачиваться свет от свечи.
  4. Высушите детали. По условиям и времени ориентируйтесь на инструкцию конкретного производителя: некоторые виды глины сохнут в духовке, другие — при комнатной температуре.
  5. После высыхания соберите домик. Используйте клей ПВА или клеевой пистолет.
  6. Более надежно скрепить детали и спрятать швы поможет самозатвердевающая моделирующая паста. Залепите ею все стыки, выждите необходимое время, отшлифуйте наждачной бумагой крупной зернистости.
  7. Наждачную бумагу мелкой зернистости используйте, чтобы сделать гладкими все грани домика.
Композиции с шишками и еловыми ветками
Для реализации идеи вам понадобятся веточки искусственной ели (лучше выбирать с литыми иголками, выглядят натуральнее), тканевые или бумажные цветочки пуансеттии, шишки, елочные шары, спрей-снег, серебристая и золотистая краска в баллончике. Помимо этого, нужна основа из дерева, пробки, прочного картона.
Соцсети блогера dekor_skandi_and_naturel
Главная задача — собрать все воедино. Вариантов сочетания всех «ингредиентов» множество, они ограничены только вашей фантазией. Часть композиции или отдельные детали сбрызните искусственным снегом или блестящей краской. Соединять все элементы легко клеевым пистолетом. Сами свечи в таком изделии будут располагаться в центре, весь декор будет их как бы обрамлять.
Миниатюрный подсвечник на Новый год возможно сделать также из одной шишки. Понадобится очень крупная шишка, верхнюю треть которой необходимо аккуратно срезать. В образовавшейся лунке размещаем чайную свечу, фиксируем клеем. Мини-подсвечник готов! Ими можно дополнять более крупные подставки для свечей на столике или полках, расставляя элементы вокруг.
Из венка на деревянной основе
Чтобы упростить задачу, вместо декорирования шишками, веточками и прочими новогодними атрибутами используйте готовый венок.
Соцсети блогера svetlana_kristavchuk
Здесь вам тоже понадобится основа из какого-либо материала. Ее диаметр должен быть чуть меньше диаметра венка, чтобы основа была не видна. Закрепив венок на подставке, внутрь поставьте свечу, а лучше несколько. Можно даже использовать разноформатные: толстые и вытянутые.
Если венок не был украшен какими-либо элементами изначально, то сделайте это сами — процесс все равно будет намного проще и скорее творческий, чем технологический.
Изделие, украшенное корицей
Еще один символ зимы и новогодней поры — корица.
ShutterStock
Это не только ароматная пряность, но и классный универсальный декор, который здорово использовать также при создании подсвечника. Используйте палочки разных высоты и толщины, так подставка будет смотреться интереснее и «живее».
  • Палочки корицы закрепляются клеем вокруг толстой свечи, затем обвяжите их бечевкой. С ее же помощью получится дополнительно украсить изделие маленькой еловой или ягодной веточкой, долькой сушеного апельсина, деревянной фигуркой, миниатюрными шариками, колокольчиками. Свеча должна возвышаться над «заборчиком».
  • Для большей устойчивости конструкцию можно зафиксировать на пробковой подставке под горячее, блюдце, картонной подставке (как для тортов).
  • Третий вариант — декорировать корицей готовое изделие из банки или стакана. Тогда приклеивать корицу нужно к стенкам емкости. Такой способ надежнее и удобнее в использовании.
