8 потрясающих идей для украшения интерьера свечами
1 Поставьте цветные свечи в канделябр
Для яркого интерьера со сложной палитрой и обилием декора больше подойдут не классические, а цветные свечи. Их можно использовать точно так же, а выглядят они гораздо интереснее. Выберите цвет, который хорошо сочетается с остальным пространством. Для новогодней композиции можно взять один из классических оттенков праздника: красный, зеленый или золотой. Поставьте свечи в канделябр и украсьте ими любую поверхность в доме: получится необычно и свежо.
2 Повесьте люстру со свечами
Смелый и необычный вариант украшения комнаты — большая круглая люстра, в которую вместо лампочек вставлены настоящие свечи. Конечно, света от них будет немного, но зато такой декоративный светильник даст потрясающий эффект. Саму люстру можно дополнительно украсить: например, еловым венком или шарами. Такой прием особенно хорошо подойдет для гостиной или столовой, интерьер которой оформлен в скандинавском либо деревенском стиле.
3 Сочетайте свечи разных размеров
Интересная композиция получится, если сыграть не на цвете, а на размере свечей. Например, можно выбрать несколько классических белых свечек разной ширины и высоты и поставить их рядом. При этом изделия большего диаметра лучше поставить на массивные подставки, а тонкие — в более изящные подсвечники. Так вы дополнительно подчеркнете разный размер свечей и обозначите контраст.
4 Дополните свечу в стакане другим декором из стекла
Красиво смотрится невысокая декоративная свечка в прозрачном стеклянном стакане. Но одно такое украшение будет выглядеть слишком лаконично, поэтому лучше чем-то его дополнить. В качестве компаньонов подойдут любые украшения из такого же стекла. Например, вазы, колба с декором внутри (как вариант можно положить туда новогодние украшения), декоративные фигурки. Важно, чтобы стекло было именно прозрачным, тогда композиция из украшений будет выглядеть целостно.
5 Используйте свечи в сервировке
Свечи отлично смотрятся на столе, будь то новогодняя сервировка или приуроченная к любому другому событию. Несколько тонких изделий можно поставить в центр хвойного венка или равномерно распределить в подсвечниках по столешнице. Чтобы точнее представлять, куда лучше поместить свечи, постелите дорожку посредине стола и расставляйте декор на ней.
6 Дополните свечу букетом
Необычно выглядит свечка в середине интерьерного букета. Такая композиция может быть любого размера, она подойдет как для обеденной зоны, так и для небольшого журнального столика у дивана. Чтобы украшение смотрелось максимально эффектно, подберите свечу в тон вазе.
7 Поставьте крупную свечу на пол
Если у вас есть очень большая свеча, которую сложно представить на комоде или столе, просто поставьте ее на пол. Чтобы декор выглядел законченным и цельным, свечу можно поместить в крупный подсвечник с узорами или колбу из прозрачного стекла.
8 Соберите композицию на подносе
Хотите быстро и просто украсить дом? Соберите композицию из свечей и любого другого декора на подносе. Вместе хорошо смотрятся обычные невысокие свечки, елочные украшения, еловые ветви, любые ароматические добавки: сушеный апельсин, стручок ванили или палочки корицы. Такой декор может быть как постоянным, так и тематическим: например, перед новогодними праздниками.
