Что сделать из картонных коробок: 5 идей, инструкции и фотопримеры
Наверняка у вас есть картонная тара, которая давно лежит без дела. С одной стороны, она еще в хорошем состоянии, и выбрасывать ее жалко, с другой — как-то применить ее тоже не удается, и она только занимает место. Тем временем, есть много вариантов, что сделать из картонной коробки. Такие самодельные вещи могут быть как декоративными, так и вполне утилитарными или же сочетать в себе оба этих качества. Рассказываем, что и как можно изготовить из картонной упаковки.
Лучшие идеи поделок из картонной тары
Какой картон подойдет для творчества
Что можно сделать
— Ящики для хранения
— Подарочная упаковка
— Игрушки
— Фальшкамин
— Домик для питомца
Как ухаживать за картонными вещами
Подходящий материал
Далеко не каждая картонная коробка пригодна для создания поделок. Лучше всего выбирать для этих целей гофротару. Иногда в нее упаковывают мебель или технику, но чаще всего она остается от посылок, приходящих на почту или из интернет-магазинов. Узнать ее просто: между двумя плоскими листами зажат один волнистый (таких слоев может быть несколько).
Изделия из этого материала будут прочными и надежными, они хорошо держат форму и способны впитать некоторое количество влаги без вреда для себя (в ванной, конечно, держать такие вещи не стоит, но попадание небольшого количества брызг или недолгое нахождение в сырости они вполне выдержат).
Второй вариант — товарная упаковка, сделанная из жесткого однослойного картона: это может быть коробка от косметики, сладостей, обуви, детских игрушек и т.д. Она легко гнется и требует аккуратного обращения, зато поделки из нее получаются более эстетичными и аккуратными.
Подходит для творчества и переплетный картон, однако он встречается реже. Узнать его можно по высокой плотности и твердости. Чаще всего в такие коробки упакована парфюмерия, ювелирные украшения и т.д.
Какой бы материал ни был выбран, он должен быть целым (без вмятин, дыр и других повреждений), чистым (по этой причине не годится тара от еды — на ней могут быть пятна масла, жира, крема и т.д.) и безопасными (не стоит брать упаковку, в которой хранились химикаты, удобрения, строительные смеси и другие подобные вещества; также надо удалить скрепки, скобы и другие крепежные элементы, если они есть). Коробки, которые не подходят под эти требования, лучше отдать на переработку или использовать для хозяйственных нужд, так как красивых и качественных поделок из них не выйдет.
Что можно сделать из обычной картонной коробки
Ящики для хранения
Этот вариант использования картонной упаковки напрашивается сам собой. Достаточно украсить тару, приделать, если надо, ручки, — и у вас готово симпатичное и удобное место для складирования самых разных вещей.
Если взять большую коробку, из нее выйдет вместительный ящик для детских игрушек, несезонной одежды, домашней консервации, книг, посуды и т.д.
Емкость поменьше подойдет для бережного хранения старых фотографий, документов, лекарств или косметических средств.
Шкатулка для бижутерии, подставка для карандашей или другой канцелярии — отличная идея, что сделать из маленькой картонной коробки.
- Понадобится коробка без крышки, джутовая веревка либо толстый шнур, термопистолет (можно заменить клеем ПВА), кусок ткани, резинка, нитки и иголка.
- Начиная с низа, наносите на заготовку клей и обматывайте ее веревкой, следя, чтобы каждый новый виток плотно прилегал к предыдущему.
- Когда кофр будет покрыт шнуром до верхнего бортика, вырежьте из ткани прямоугольник чуть больше дна изделия и полосу длиной периметра тары плюс 2-3 см, а шириной — на 3-5 см больше высоты коробки.
- Сшейте отрезки ткани так, чтобы получился вкладыш в поделку, загните край, прошейте его, чтобы хватило места для резинки, протяните резинку и закрепите ее.
- Вложите текстильный чехол в короб, а верхнюю часть отогните и наденьте на наружную часть органайзера.
- Подготовьте тару, белую акриловую краску, кисть или губку, клей ПВА (либо специальное средство для декупажа), салфетки с красивым рисунком и акриловый лак.
- Загрунтуйте короб белой краской, дождитесь полного высыхания. Пропустите этот этап, если цвет заготовки не требует коррекции.
- Вырежьте из салфеток понравившиеся картинки и разложите их на коробке, чтобы увидеть общую композицию. Сфотографируйте ее, чтобы не запутаться в процессе работы.
- Отделите от бумажных изделий верхний слой (два нижних можно выкинуть — они не понадобятся).
- Нанесите на основу кистью или губкой клей и аккуратно приложите рисунок. Разгладьте, стараясь не сместить и не порвать его.
- Приклейте следующую картинку таким же образом.
- Дождитесь, пока изделие просохнет, и покройте его прозрачным акриловым лаком.
- Дополнительно можно сделать тканевый вкладыш, как в предыдущем мастер-классе.
Оформление подарка
Старые коробки легко превращаются в стильную эксклюзивную упаковку.
Если праздники уже близко, подберите подходящую по размеру тару и обклейте ее красивой бумагой (для ускорения процесса можно взять самоклеящуюся декоративную пленку), а затем завяжите бант из ленты в тон. Если в запасе есть пару дней, можно купить в магазине для хобби аэрозоль с блестками и покрыть им изделие в два слоя.
Если времени много и есть желание проявить свою креативность, можно создать настоящий шедевр из пустого короба, украсив его бумажными цветами, декором из полимерной глины и целыми картинами из страз или выбрать более лаконичный, но не менее эффектный дизайн — обтянуть его дорогой тканью и закрепить ее с помощью термоклея.
- Для новогоднего подарка завяжите упаковку крест-накрест лентой, а вместо банта приклейте еловые веточки, сушеные кружки апельсинов и палочки корицы.
- У близкого человека день рождения приходится на осень? Украсьте коробку высушенными листьями и сухоцветами.
- На 8 Марта в качестве украшений используйте стабилизированные цветы или нежное кружево и т.д.
Игрушки
Если у вас есть ребенок, вам точно пригодятся идеи, что сделать из большой картонной коробки.
Вариантов очень много: можно соорудить танк, корабль, автомобиль, гараж, плиту с духовкой, стиральную машину и даже костюм робота. Главное, чтобы хватило ненужной упаковки и чтобы она была достаточно крепкой.
Еще один интересный вариант — домик из картона. Он может быть совсем небольшим (для кукол) или полноразмерным, где ребенок сможет проводить время за играми.
Кроме того, короб не обязательно использовать в его первоначальном виде: разрежьте его на части, и вы получите отличный материал для самых разных построек — от мебели для плюшевых зверей до огромной ракеты. Причем ребенок может помогать вам делать все эти вещи, а затем самостоятельно их разукрашивать.
Для малышей картонную упаковку можно превратить в сортер, кубики, конструктор и другие развивающие наборы.
Фальшкамин
Камин в доме создает необычайный уют, поэтому многим импонирует идея соорудить такую деталь интерьера в своем жилье.
Чтобы обзавестись красивым домашним очагом, достаточно найти несколько больших коробок, клей и пару часов времени.
- Подготовьте все необходимое: гофрокороба, клей (термо либо ПВА), акриловую краску, кисточку или губку, ножницы, скотч и декор (если необходимо).
- Разложите картонную тару так, чтобы получился каминный портал с основанием, зафиксируйте ее скотчем.
- Нарежьте из картона «кирпичи», наклейте на фальшкамин.
- Покрасьте незакрашенные части в нужный оттенок.
- Поставьте очаг к стене. Если дома есть дети или животные, для надежности закрепите его.
- Дополнительно можно положить в центр несколько дров, обмотав их гирляндой с теплым желтым светом.
Домик для питомца
Из прочной картонной коробки получится отличный уголок для домашнего любимца.
Можно просто вырезать вход и пару окошек, а можно создать целый замок для животного (коты особенно оценят многоэтажные сооружения).
При создании такого жилища, надо учитывать некоторые требования.
- Не следует брать упаковку от еды, косметических средств и других изделий с сильным ароматом (в силу острого обоняния животные могут учуять запах, даже если человеку кажется, что его нет), иначе четвероногие друзья будут избегать такой дом.
- Размер конструкции должен быть достаточным, чтобы питомец мог полностью поместить в нем лежа и не задевал потолок, вставая.
- Слишком много пространства — тоже не лучший вариант: такое жилье может получиться пугающим и неуютным. Для щенка или котенка лучше изготовить малогабаритную «комнату», а затем заменить ее на большую по мере роста.
- В процессе творчества используйте только безопасный клей (ПВА или самодельный на основе крахмала), малярную ленту либо скотч.
Помимо домика из картонной коробки можно сделать комфортную лежанку.
- Обрежьте тару подходящего размера так, чтобы остались небольшие бортики (они должны быть достаточно высокими, чтобы животное случайно не вывалилось и не опрокинуло свое спальное место).
- На одной из сторон сделайте более глубокий вырез — это будет вход.
- Положите мягкое одеяло или плед на дно. Один край подстилки можно загнуть на бортик.
Скорее всего, коту или собаке такие располагающие к отдыху места очень понравятся, и вам больше не придется постоянно сгонять их с кроватей и кресел.
Уход за картонными вещами
Вещи из картона испортить намного легче, чем из пенопласта, дерева или пластика, поэтому подход к ним нужен особый.
- Мочить — поскольку материал сделан из целлюлозы, он легко впитывает воду, размягчается и деформируется под ее воздействием.
- Давать большие нагрузки — вес кота, детских игрушек или нескольких косметических средств подставка из гофрокартона выдержит без проблем, но делать из него детскую мебель или ставить тяжелые предметы точно не стоит.
- Ронять, так как изделия скорее всего помнутся и потеряют аккуратный вид.
- Размещать возле огня — вся бумажная продукция легко воспламеняется.
- Ставить в загородном доме в местах, где могут быть мыши (они любят грызть картон).
Кроме того, поскольку с картонных поделок крайне сложно (а часто и вовсе невозможно) удалить загрязнения, их лучше держать внутри помещения, а не на улице, и только там, где риск испачкать их будет минимальным (например, в спальне или гостиной, но не в прихожей и не на кухне).
