Поделки для дома своими руками: какие бывают и как их сделать, 99 фото полезных и красивых вещей
Поделки для дома своими руками, если они качественно сделаны, всегда востребованы. Умение сделать самостоятельно что-то действительно красивое вызывает восхищение, уважение. Еще выше ценится способность создавать вещи не только миловидные, но и практичные, которым находится место в быту. При этом не все знают, что многие полезные самоделки, которые эффектно выглядят, облегчают повседневную жизнь, изготовить намного проще, чем кажется. Именно о таких вещах мы рассказываем в нашей статье.
Что сделать для интерьера своими руками
Плюсы и минусы поделок
Материал для работы
— Подручный
— Покупной
Что можно сделать
— Рамка
— Органайзер
— Коврик из одежды
— Сундучок
— Коврик из винных пробок
— Лестница-вешалка
Плюсы и минусы поделок, сделанных собственными руками
Популярность собственноручно изготовленных вещей вполне объяснима, ведь у них есть целый ряд несомненных плюсов.
Плюсы
- Как правило, они обходятся очень дешево, особенно если сделаны из подручных материалов, которые ни на что другое уже не годны.
- Самодельные поделки полностью отвечают вашим пожеланиям (у них будет нужный размер, цвет, стиль, т.д.), а при покупке товаров масс-маркета добиться этого почти невозможно — что-то обязательно будет не так, как хотелось бы.
- Результат ручной работы всегда индивидуален в отличие от машинного производства: каждая из вещей будет уникальной, даже если они сделаны по одной технологии.
- Подобные рукотворные шедевры наполняют дом уютом, ведь они выглядят намного более душевными, чем однотипные магазинные изделия.
- Для многих такое творчество является медитативным, успокаивающим, а также поднимает самооценку.
Минусы тоже имеются, впрочем, все они относительные.
Минусы
- Иногда потраченные усилия и время несоразмерны результату: поделка может получиться далекой от идеала. Однако радость от собственноручно сделанного шедевра, пусть и неказистого, обычно того стоит.
- Изделия, для которых требуется приобретение недешевых инструментов, в итоге могут оказаться более дорогими, чем при покупке готового изделия. Чтобы избежать этого, инвентарь для творчества можно взять в аренду, а материалы, по крайней мере в первое время, выбирать более дешевые.
- Если в процессе работы что-то не получается, то вместо удовольствия от созидательной деятельности можно получить разочарование и раздражение. Но это повод не для отчаяния, а для совершенствования: с каждым разом результат будет улучшаться, а вера в себя расти.
Материалы для работы
Подручные ресурсы
Самые простые и непритязательные поделки можно изготовить из того, что окажется под рукой: обрезков ткани, стеклянных банок, ниток, веревок, картонных коробок и др. С таким материалом легко работать, его не жалко, поэтому он лучше всего годится для изготовления поделок для дома для начинающих.
Картон
Картонные коробки, оставшиеся после покупки техники, можно превратить в удобные системы хранения. Достаточно обклеить такую тару оберточной бумагой или тканью, чтобы она приобрела достойный вид, который не будет портить интерьер.
Чуть более трудоемкий, но и более эффектный вариант — декупаж. Это метод декорирования с помощью готовых рисунков. Картинки для декупажа можно купить в магазинах для рукоделия или же взять обычные салфетки для сервировки — они тоже подойдут. Более того, если не удается подобрать подходящее изображение, его можно распечатать на офисной бумаге, а потом использовать для украшения заготовки.
- Если коробка цветная или на ней есть надписи, покройте ее белым акриловым грунтом, отшлифуйте мелкой наждачной бумагой после высыхания. Белый картон грунтовать не надо.
- Покрасьте изделие акриловой краской в нужный оттенок (если изначальный тон поделки вас устраивает, этот пункт можно пропустить) и также отшлифуйте после высыхания.
- Из салфеток вырежьте изображения.
- На поделку нанесите специальный клей или обычный ПВА, приложите вырезанную картинку. Начинать поклейку лучше от центра и двигаться к краям.
- После высыхания покройте коробку прозрачным акриловым лаком. Покрытие должно быть тонким, иначе бумага может пропитаться и вздуться.
Бумага
Раньше в каждой квартире хранились стопки макулатуры, ведь за неимением Интернета все покупали или выписывали газеты. Сейчас найти такое количество ненужной бумаги сложнее, но, если она у вас она оказалась, попробуйте сделать из нее бумажную лозу и сплести красивую корзину, симпатичную вазочку или рамку для картины.
Обратите внимание, что материал должен быть не слишком плотным: помимо периодических изданий подойдет офисная, писчая или крафтовая бумага.
Прежде чем приступать к плетению, из бумаги надо сделать заготовки. Для этого ее разрезают на одинаковые куски шириной 7-10 см и наискосок наматывают на тонкую спицу, в конце закрепляя получившуюся заготовку каплей клея ПВА (между собой трубочки также склеивают ПВА). Диаметр спицы выбирают в промежутке от 1 до 1,5 мм: чем он меньше, тем более тонкой получается лоза.
После того как трубочки готовы, их окрашивают, опуская в воду с морилкой или пищевыми красителями. Можно приступать к плетению.
Что сплести из бумажной лозы? Поскольку она достаточно прочная, сделать можно как небольшие и хрупкие вещи вроде подстаканника или рамы для зеркала, так и солидные предметы интерьера: лежанку для питомца, напольную вазу, даже комод.
Дерево
После ремонта или строительства часто остаются ненужные деревяшки. Зашлифовав их мелкой наждачкой (Р100 или 120) и покрыв бесцветным лаком, можно сделать интересную вешалку в прихожую или подставку под горячее.
Если же у вас под рукой оказалась необычная коряга из леса или даже дрифтвуд (деревяшка, отшлифованная морскими волнами и выброшенная на берег), можно разрисовать их акриловыми красками и превратить в необычную ключницу или основание для лампы либо торшера. Такие поделки отлично вписываются в экодизайн, лофт, рустик и многие другие интерьерные стили.
Бутылки, банки
Полезные поделки для дома своими руками можно сделать и из стеклянных емкостей: ненужная стеклотара легко превращается в очаровательный подсвечник, емкость для хранения или элегантную вазу. Банки и бутылки оформляют в технике декупаж, декорируют осенними листьями, украшают бисером, оклеивают оберточной бумагой и оплетают бумажной лозой.
Если у вас есть художественные способности, стеклянные изделия можно разукрасить. Для простых рисунков пригодятся акриловые красители по стеклу, а для создания прозрачных цветных картин понадобятся витражные краски. Перед покраской заготовку надо обезжирить спиртом, а после полного высыхания изображений желательно покрыть их специальным лаком.
Нестандартный, но от этого не менее интересный вариант декорирования — обматывание емкости шнуром из льна или джута.
- Обезжирьте бутылку, протерев ее поверхность спиртом.
- Намажьте стекло толстым слоем клея ПВА (наносить его каждый раз надо на ширину не больше 1-2 см, иначе он высохнет).
- Наматывайте веревку по кругу, плотно прижимая витки друг к другу.
- Конец шнура аккуратно заправьте под уже намотанную часть.
Покупной материал
Если поделка будет стоять на виду, если она должна стать украшением интерьера, то есть ее назначение не будет сугубо практичным, может понадобиться покупка материалов для нее. Вещь, сделанная из них, получится более качественной, аккуратной и прочной, чем изготовленная из подручных ресурсов.
Макраме
Из толстых прочных ниток можно связать с помощью техники макраме не только поднадоевшие кашпо или декор на стену, но и вполне современные нужные вещи.
Подобрав подходящую схему, можно сплести что угодно — от вместительной сумки до накидки для стула, от декоративной подушки до покрывала на диван.
Для создания предметов интерьера следует выбирать толстые и прочные нити, которые будут хорошо держать форму. Это может быть хлопковый, льняной или пропиленовый шнур, джутовая веревка, сизалевая нить и т.д. Лучше выбирать материал светлых оттенков, так как на темных не будет виден плетеный узор.
Заготовки
В магазинах для творчества продаются самые разные заготовки для поделок, с которыми можно реализовать любые идеи. Чаще всего они выполнены из пенополистирола или дерева, так как эти материалы достаточно прочны, и вещи из них могут служить годами.
Список таких товаров очень велик: подносы, чайные домики, подставки под горячее, ключницы, разделочные доски, вечные календари, часы, т.д. Работать с ними достаточно просто, чтобы с этим справился неподготовленный человек. В большинстве случаев покупную заготовку разукрашивают, но можно также оформить ее с помощью техники декупажа.
Какие полезные поделки для дома можно сделать
Рамка
Фотография, рисунок или даже зеркало в оригинальной рамке всегда смотрятся более выигрышно. Такая поделка из всякой всячины для дома уже стала канонической: это один из известных и простых способов проявить свои творческие склонности и украсить квартиру.
Для воплощения этой идеи понадобится деревянная или картонная рамка-заготовка, декор и клеевой пистолет. Процесс работы предельно прост: выбранные элементы отделки приклеиваются термоклеем к основанию и, при необходимости, покрываются лаком.
Как оформить такое обрамление? Можно подобрать тематические украшения — ракушки для фото из отпуска, засушенные листья для осеннего пейзажа. Или же взять универсальный вариант отделки — монеты, сухие прочные ветки. Очень интересно смотрятся рамки из фетра: этот материал хорошо держит форму, поэтому из него можно вырезать любые фигуры и приклеить их к рамке (подойдет специальный или термоклей).
Органайзер
Здесь полет фантазии ничем не ограничен. Органайзер может быть навесным или настольным, из картона, ниток, ткани или другого материала, в нем может быть всего один вместительный карман или же множество мелких.
Проще всего сделать такое приспособление для хранения из обычного картона: достаточно обмотать эту коробку нужного размера шпагатом или бечевкой, предварительно смазав ее клеем ПВА. Также можно связать подвешиваемую на дверь или стену основу с карманами в технике макраме. Модели органайзеров из бумажной лозы также достаточно прочны, удобны и просты в выполнении.
Плетеный коврик
Самодельные текстильные ковры давно завоевали место в ванных комнатах, на кухнях, в прихожих, детских. Чаще всего их делают из обрезков ткани, оставшихся после шитья, а также из старых вещей, одежды.
Половичок можно связать, сшить из лоскутков и даже соткать. Но самый простой вариант — это техника «косичка», когда из тонких полосок ткани сперва заплетается длинная коса, а затем она складывается спиралью и сшивается.
Еще один легкий вариант для тех, кто умеет вязать, — сделать подобный шедевр с помощью большого крючка. Схема вязания самая простая: по кругу вяжутся воздушные петли или столбики.
Сундук из коробки
Сделать из старой коробки вместительный пиратский сундук для игрушек очень просто. Кроме собственно картонной тары будет нужен клеевой пистолет (или клей ПВА), еще один кусок картона, ножницы, лоскут ткани, акриловые краски, кисти для них, декор и свободное время.
Как сделать сундук ?
- Отрежьте верхнюю крышку коробки, если она есть. Если гофротара со съемной крышкой, этот шаг пропустите.
- Вырежьте из картона два полукруга и прямоугольник и склейте их вместе, чтобы получить традиционную крышку сундука.
- Приклейте получившуюся деталь к задней стенке заготовки с помощью полоски плотной ткани.
- Покрасьте сундук в желаемый цвет акриловыми красками и, если надо, украсьте его.
Пробки, оставшиеся от вина, — превосходных поделочный материал: безопасный, нетоксичный, очень долговечный. Самая популярная идея, что сделать из пробок — симпатичный коврик. Чуть реже делают подставки под горячее, оригинальные панно, доски для напоминаний и т.д.
Пробки можно склеивать между собой или приклеивать к покупному основанию с помощью термопистолета либо суперклея, а можно протыкать шилом или просверливать тонким сверлом и соединять их, протягивая через отверстия строительную леску. Второй вариант подойдет для тех поделок, которые будут находиться в санузле, где почти всегда повышенная влажность, негативно влияющая на клей.
Лестница-вешалка
Подобные стилизованные вешалки часто продаются в магазинах, но зачем покупать, если у вас есть бесхозная деревянная лестница? Достаточно очистить ее от старой краски и покрыть бесцветным лаком или льняным маслом — удобное приспособление, на которое можно вешать одежду в комнате или полотенца в ванной, готово.
Порядок работ достаточно прост, однако надо быть готовым, к тому, что весь процесс займет немало времени.
- Проверьте лестницу на прочность, убедитесь, что на ней присутствуют все крепления и нет серьезных дефектов.
- Снимите старое покрытие. Проще всего сделать это с помощью технического фена: нагрейте его до 500-600 градусов и направьте струю горячего воздуха на заготовку. Когда краска начнет пузыриться и отслаиваться, аккуратно снимите ее шпателем. Если такой техники под рукой не оказалось, можно купить средство для снятия лакокрасочных покрытий: его наносят на поверхность, выжидают определенное время (обычно около получаса) и удаляют шпателем размягченную краску. Обратите внимание, что все эти работы проводят в хорошо проветриваемых помещениях, а лучше на улице.
- Если дерево было пропитано маслом или грунтовкой, придется снимать слой древесины на глубину этих покрытий. Делают это с помощью углошлифовальной машины («болгарки») или дрели с насадкой из крупной наждачной бумаги. Либо можно просто покрасить изделие в более темный цвет.
- Заготовку тщательно шлифуют вручную наждачкой или с помощью шлифмашины.
- Лестницу покрывают льняным маслом (это надо сделать дважды с интервалом не меньше суток) или покрывают бесцветным лаком (акриловым, яхтным и т.д.). Также ей можно придать другой цвет с помощью акриловых красок.
