Как обновить кухню недорого и без ремонта: 11 вариантов быстрого редизайна
В видео перечислили простые способы обновить кухню
1 Заменить ручки гарнитура
Быстро улучшить внешний вид мебели можно с помощью новой фурнитуры — подберите необычные или, наоборот, минималистичные ручки для кухонного гарнитура. Пусть они будут простой конфигурации, чтобы без проблем справиться с установкой самостоятельно.
2 Поставить комнатные растения
Растения всегда делают комнату уютнее и привлекательнее, и кухня не исключение. Особенно красиво смотрятся вьющиеся сорта на полках или в подвесных кашпо. Главное — выбирайте такие виды, которые не боятся перепадов температур, спокойно переносят жару и влажность. Если лень ухаживать или переживаете за состояние растений, используйте качественные имитации.
3 Обновить фартук
Фартук чаще всего пачкается, и его приходится постоянно мыть. Если он уже потерял внешнюю привлекательность или просто вам надоели цвет и рисунок — перекрасьте. Выбирайте краску, которая ляжет на материал фартука. Если он отделан плиткой и появились сколы, можно принять радикальное решение и заменить его полностью. В случае, когда испортилась только затирка, будет достаточно обновить лишь ее. Интересно будет смотреться контрастная на однотонном фартуке.
4 Повесить рейлинги
Рейлинг — это и украшение, и одновременно дополнительная система хранения. Красивые чашки, органайзеры и ложки-поварешки освежат вашу кухню, к тому же все будет под рукой. При этом рейлинг можно вешать не только в привычном месте — над столешницей. Можно также задействовать боковые поверхности шкафов и тумб.
5 Повесить открытые полки
Если один из шкафов пришел в негодность, а полностью менять гарнитур вы не хотите, просто уберите его и повесьте открытые полки. Или заполните ими пустую стену, чтобы получить больше мест для хранения. К тому же открытые системы выглядят более интересно и эстетично. Вы можете купить полки или сделать их своими руками из подходящих по размеру досок и креплений.
6 Перекрасить плитку
Обновить цвет стен, в том числе перекрасить плитку, как в примере ниже, — еще одно несложное решение по редизайну кухни. Все зависит от того, какая у вас отделка и в каком она состоянии. Обычно нужно снять старую и слегка зашлифовать поверхность штукатуркой. Затем окрасить стены — будет смотреться стильно и свежо. Но в некоторых случаях достаточно просто перекрыть один слой краски другим.
7 Перекрасить гарнитур
Перекраска кухонных шкафов — вариант быстрой реставрации, к которому часто прибегают профессионалы. Но сделать это под силу и вам. Важно, чтобы фасады были в приличном состоянии. Если есть сколы или царапины, заделайте их мастикой, загрунтуйте. Затем выкрасите шкафы в новый цвет, который вам нравится.
8 Добавить декор
Частая ошибка — недостаточное внимание к декору на кухне. Даже если вы адепт минимализма, то хотя бы несколько простых постеров на стенах не помешают. Они впишутся в любой дизайн и оживят помещение. Также можно выбрать красивую скатерть, поставить вазу с цветами, тарелку с фруктами. Даже давно видавшая ремонт кухня заиграет по-новому.
9 Заменить обеденную группу
Если стулья и стол износились, обратите внимание на бюджетные варианты для замены. Их можно найти в масс-маркете. При необходимости — переделать готовую мебель под себя. Например, выкрасить стол или стулья в разные цвета. Если же имеющиеся предметы достаточно крепкие, просто потрепанные, освежите их перетяжкой и перекраской.
10 Добавить света
Чем больше в помещении света, тем более просторным и уютным оно кажется. Добавьте несколько новых сценариев освещения: например, повесьте еще светильник, если позволяет расположение розеток. Если нет, можно добавить светодиодную подсветку с помощью самоклеящейся LED-ленты.
11 Обновить посуду
Все еще прячете красивый сервиз для торжественных случаев, а сами ежедневно едите из старых тарелок? Избавьтесь от потрепанной и разномастной посуды и сделайте каждый прием пищи праздником. Или используйте самые красивые чашки и тарелки в качестве декора, когда они не нужны.
