8 аксессуаров от ИКЕА, с которыми мытье посуды станет проще
Функциональные и полезные аксессуары из нашей подборки упростят мытье посуды и помогут удобнее организовать этот процесс.
1 Лоток для столовых приборов «Варьера», 1 299 рублей
Чтобы вилки, ножи и ложки не лежали огромной кучей на коврике для сушки, предусмотрите лоток — сортер. Например, из серии «Варьера». Его можно поставить внутрь шкафчика для посуды или использовать для сортировки столовых приборов сразу после мытья. В этот же лоток можно складывать небольшие аксессуары и инструменты для готовки. Например, венчик, штопор, лопатку и так далее.
2 Тележка «Роскуг», 3 999 рублей
Среди множества способов применения этой тележки в быту есть и связанный с посудой. Например, после масштабного застолья быстро собрать ее и локализовать возле мойки можно с помощью вот такого передвижного аксессуара. А после того как перемыли все тарелки и кастрюли — расставить на тележке вместо сушилки. Это актуально для тех, у кого нет места на столешнице или внутри шкафов.
3 Подставка для крышек «Варьера», 399 рублей
Несмотря на небольшой размер, функционал у подставки внушительный. С ее помощью можно организовать хранение (и не только посуды или крышек) или использовать подставку как аналог сушилки. Поставьте ее на коврик на столешнице и сортируйте тарелки, крышки и даже сковороды после мытья.
4 Кухонный рулонодержатель «Финторп», 499 рублей
Чтобы не создавать всякий раз после мытья посуды инсталляцию из сохнущих тарелок на рабочей поверхности, вытирайте их сразу. Это можно сделать с помощью бумажных полотенец. А удобно расположить рулон на столешнице поможет вот такая подставка. К тому же так бумажные полотенца будут максимально защищены от влаги, которая всегда попадает на поверхность во время уборки.
5 Подвесная корзина «Обсерватор», 250 рублей
Эту корзину можно использовать как аналог сушилки для посуды. Благодаря конструкции она подвешивается внутри или снаружи шкафа, что позволяет серьезно сэкономить место для хранения.
6 Щетка для посуды «Ринниг», 59 рублей
Если вам не хочется постоянно обновлять губки для мытья посуды, можно заменить их вот такой щеткой. Функционал у нее тот же, возможно, въевшуюся грязь она удалит даже лучше мягкой губки, а вот менять щетку на новую можно реже. Чтобы не разводить на щетине бактерии, регулярно промывайте ее под горячей водой или оставляйте ненадолго в дезинфицирующем растворе.
7 Коврик для сушки «Нюхолид», 159 рублей
Чтобы не допустить распространение влаги по столешнице и другим поверхностям, посуду лучше ставить на удобный впитывающий коврик. Например, такой как «Нюхолид». Его можно положить под сушилку или поставить тарелки прямо сверху.
8 Губка «Свампиг», 69 рублей
Основной аксессуар для мытья посуды — губка. Материал, из которого сделана «Свампиг», имеет нейтральный оттенок. Благодаря ему она идеально вписывается в интерьер любой кухни, в отличие от радужных аналогов из других магазинов. В комплекте идут сразу три штуки, поэтому такого набора вам хватит на некоторое время даже при частой смене губок.
