Вспененный линолеум
Вспененный линолеум
Вспененный линолеум — это многослойное напольное покрытие. Для производства стройматериала используют стеклохолст с нанесением вспененного винила.
10.03.2020
Все о вспененном линолеуме
Что это такое
Изготовление
Виды
Плюсы и минусы
Сравнение с войлочным линолеумом
Советы по выбору
Что такое вспененный линолеум
Толщина материала достигает 3,5 миллиметров. Чаще всего его кладут в местах с высокой частотностью влажной уборки. Эксплуатация — в среднем до 10 лет, зависит от качества и технологии производства. При монтаже необходимо нанести клей только по краям и диагонали, что позволяет сэкономить время и расходные материалы.
Pexels
Вспененный линолеум на тканевой подоснове имеет несколько слоев:
  • Защитный: в виде прозрачной пленки. Основная задача — защита от механических повреждений, истирания. В зависимости от назначения определяют толщину слоя. Например, в коммерческих моделях он должен быть более существенным.
  • Декоративный: защищает рисунок от выгорания.
  • Стекловолокно: обеспечивает сохранение формы настила.
  • Поливинилхлорид: наделяет материал полезными свойствами.
Способы изготовления
Существует два способа производства настила — механический и химический.Химическая технология подразумевает разделение воздушных пор. Такие изделия могут поддаваться деформации из-за точечных нагрузок: под давлением мебели или при механическом воздействии. Наиболее подходят для мест с высокой влажностью, поскольку структура не впитывает воду.
Механическое изготовление обеспечивает надежность напольной поверхности, так как изделие принимать прежнюю форму после деформации тяжелым предметом. В этом заключается и основная польза — следов от давления не будет. Такой эффект достигается из-за соединения пузырьков — внутри настила воздух может перемещаться. Цена материалов, произведенных механическим способом, выше на 30%.
Unsplash
Виды и применение
  • Бытовой. Подходит для жилых помещений, отличается разнообразием дизайна и толщиной защитного слоя — до 0,3 мм.
  • Полукоммерческий. Прочнее бытового, но уступает коммерческому по износостойкости.
  • Коммерческий. Рекомендован к укладке в помещениях при повышенных эксплуатационных нагрузках. Бывает гетерогенным (многослойные модели с дизайнерским оформлением) и гомогенными (однородный холст без рисунка).
Плюсы и минусы вспененного линолеума
Эксперты выделяют несколько ключевых преимуществ настила, на которые важно обратить внимание.
Преимущества
  • ПВХ-слой уплотняет покрытие. За счет этого оно становится одновременно эластичным и прочным. Такой вариант подходит для помещений, где есть риски механического воздействия. Стройматериал обладает отличными теплоизоляционными свойствами и имеет хорошую амортизацию.
  • Достойный ассортимент дизайнерских решений, цветовой гаммы. Легко подобрать модели для любого стиля интерьера.
  • Не нужно использовать амортизирующую подложку в процессе монтажа. Кладется сразу на деревянную или бетонную основу без дополнительных слоев. За счет утолщенной текстуры удается устранить неровности и другие дефекты.
  • В жилых помещениях вспененная структура отлично подходит для человека, поскольку во время ходьбы по такому покрытия снижается уровень нагрузки на позвоночник из-за амортизирующей поверхности.
  • Актуален в местах с высокой проходимостью. По этой причине часто его называют полукоммерческим.
  • Легкий уход за материалом, поскольку внешняя пленка не пропускает проникновение грязи внутрь. Аналогично с воздействием воды.
  • Способность восстанавливать свою форму после ударов или больших нагрузок без следов.
  • Простой монтаж, что позволит сэкономить на оплате рабочих.
  • Минимальная усадка.
  • Доступная цена.
Недостатки многослойного покрытия
  • Товар нельзя назвать экологически чистым, поэтому если вы аллергик или ищите максимально безопасный вариант для дома, лучше рассмотреть альтернативные варианты.
  • Вероятность деформации из-за перепада температур.
  • Нельзя применять в сырых помещениях без отопления.
  • Острые предметы могут повредить настил.
  • Поверхность не защищена от скопления пыли.
  • Низкий уровень огнестойкости. При возгорании происходит испарение токсических веществ.
  • Нельзя использовать для укладки теплого пола. Под воздействием тепла линолеум может потерять свои свойства и уменьшиться в размерах.
Pexels
Какой линолеум лучше: вспененный или войлочный
Если говорить о войлочных разновидностях, главное их отличие — это экологичность. Валяная шерсть считается более подходящей для жилых помещений, особенно если в них живут дети. Войлок менее защищен от механических повреждений, поэтому при нагрузке мебели может деформироваться.
Температурные перепады и повышенная влага не подходят для войлочного материала. При монтаже может быть усадка до 1 сантиметра, укладка возможна только на ровную поверхность. Листы нужно будет сваривать, поэтому лучше довериться профессионалу.
Когда лучше использовать войлочный линолеум
Войлочный лучше использовать для детских, спален, помещений с невысокой влажностью и поддерживаемым температурным режимом. Так вы сможете обеспечить безопасность и экологичность.
Где лучше укладывать вспененный линолеум
  • В местах с повышенной влажностью воздуха из-за влагостойкости материала.
  • Если покрытие подвержено влиянию нагрузок. ПВХ способно самостоятельно восстанавливаться без образования дефектов и впадин.
  • Для мест с высокой проходимостью и там, где есть риски механических повреждений, лучше остановитесь на качественном вспененном линолеуме.
Как выбрать линолеум
  1. При выборе напольного покрытия важно определить особенности помещения. Это отличный вариант для бюджетного ремонта, ведь можно сэкономить на монтаже, покупке подложек. Изобилие цветов и дизайнов — еще один плюс для покупателя, который хочет разнообразить свой интерьер.
  2. Проходимость. Если вы ищите вариант для укладки в местах скопления большого количества людей, подойдут вспененные модели.
  3. Пожарная безопасность. На упаковке найдите характеристики огнеустойчивости (класс).
Коммерческий и полукоммерческий материалы стоят дороже бытовых, но справляются с поставленными задачами и имеют высокий эксплуатационный срок. Перед покупкой важно обозначить условия и цели настила, что поможет вам сделать правильный выбор.
