Что нужно знать при выборе ПВХ-линолеума?
Фото: Juteks
На полах городских квартир мы чаще всего используем многослойные (гетерогенные) ПВХ-покрытия, называя их привычным словом линолеум. В современном ПВХ-линолеуме количество слоёв может доходить до 10 слоев. Досконально разбираться в строении материала не обязательно, но есть несколько важных моментов, которые потребитель должен знать.
Фото: Tarkett
Важные параметры при выборе линолеума
1. Износостойкость
Износостойкость ПВХ-покрытия определяется в основном толщиной рабочего слоя (для многослойных еще и верхним защитным (прозрачным) слоем). Толщина материала может колебаться от 0,6 до 2 мм и чем она больше, тем лучше при совокупности прочих показателей (массы, плотности и т.д.). Ориентируясь на толщину рабочего слоя у гетерогенных покрытий, необходимо соотносить этот параметр с группой износостойкости конкретного материала.
Фото: IVC
2. Плотность и ровность тыльного слоя
Обратите внимание на тыльный слой напольного покрытия. Большинство изделий сегодня выпускают на основе из вспененного винила. Так вот, чем плотнее и ровнее слой пены, тем лучше себя ведет материал с точки зрения восстанавливаемости после нагрузок.
Фото: Juteks
3. Наличие стеклохолста
В качественном ПВХ-покрытии роль армирующего слоя играет стеклохолст. Только при его наличии в составе материала можно быть уверенным в том, что линолеум не будет реагировать на изменения температуры и влажности, и не будет менять линейные размеры.
Фото: Tarkett
Это три самых важных параметра, которыми нужно поинтересоваться при выборе линолеума. Ещё один вопрос может быть задан про дополнительную защиту напольного покрытия, которая увеличивает износостойкость, облегчает уборку и препятствует проникновению загрязнений внутрь материала, что особенно важно в прихожих и кухнях.
Фото: IVC
Важен ли запас прочности?
Для использования в доме предназначены ПВХ-покрытия 21–23 классов износостойкости, в общественных помещениях — 31–34 класса. Однако потребители нередко выбирают материал с запасом прочности и, соответственно, более дорогие по цене. Разумно ли вместо материала 21–22 класса износостойкости взять 32? Как считают специалисты, если есть лишние деньги, то сделать это ничто не мешает. Но когда в квартире проживают один-два человека, то покрытие 21 класса прослужит лет 10–12 без каких-либо проблем, разумеется, при грамотной укладке. То есть при соблюдении двух условий: материал от надёжного производителя и качественная укладка, совершенно не обязательно переплачивать за запас прочности. Впрочем, бывают и отягчающие обстоятельства, например, владельцам больших собак, лучше приобрести покрытие классом выше, например, вместо линолеума 23 класса взять 31–32.
Фото: Juteks
Как не повредить ПВХ-покрытие?
Внесённое с мороза в тёплую квартиру свёрнутое в рулон ПВХ-покрытие нельзя разворачивать сразу. Дело в том, что в состав материала входят делить две группы компонентов. Одни отвечают за плотность и жёсткость линолеума, вторые за его пластичность. Любое пластичное вещество при заморозке теряет эти качества, соответственно теряется гибкость покрытия и его можно просто сломать.
Фото: IVC
«Скелетом» линолеума служит стеклохолст — тонкий, но очень прочный с точки зрения продольных нагрузок материал. Он находится внутри многослойной структуры и с двух сторон покрыт вспененным винилом. Если покрытие на 180°, а проще говоря сложить, стеклохолст деформируется или сломается, что обязательно скажется на структуре покрытия и на его свойствах как в этих местах, так и в целом.
