Как стелить линолеум на деревянный пол: инструкция и советы для новичка
Паркет, ламинат или другое напольное покрытие в доме со временем может выйти из строя. Однако есть нехитрый способ обновить его с помощью самого неприхотливого в монтаже полотна. Поэтому рассмотрим способы укладки, выбор подложки под линолеум на деревянный пол и некоторые нюансы работы.
Клеим линолеум своими руками
Типы материала
Поливинилхлоридный
Основной составляющей являются синтетические полимеры. Основ у него может быть несколько, к примеру она может быть сделана из ткани, вспененного или звукоизоляционного материала. В зависимости от своего основания, покрытие будет отличаться по качественным характеристикам.
Алкидный
Его делают из одноименных смол с добавлением минеральных наполнителей. Основой могут быть как синтетика, так натуральные ткани. Он хорошо удерживает тепло, и обладает небольшим шумопоглощением, однако этот вид склонен к образованию трещин.
Резиновый
Хорошо подходит для использования в промышленных целях. Нижний слой составляет битум и резина. Тут стоит сразу отметить, что он не пропускает воздух, поэтому не подойдет для настила на дерево.
Киллоксиловый
В его основу входит нитроцеллюлоза. Он довольной гибкий и пластичный, а самое главное — пожаробезопасный.
Несмотря на свои явные отличия, все эти виды продаются в огромном цветовом и фактурном разнообразии. Их износостойкость и цена будут зависеть от сырья, из которых они изготовлены и толщины верхней защитной пленки. Поэтому при выборе покрытия изучите все его характеристики и учитывайте на сколько оживленная та комната, где вы хотите его использовать.
Выбираем подложку
Для звукоизоляции
Для звукоизоляции хорошо подойдет пробковый материал. Он не только делает помещение тише, но и настил становится мягче. Однако пробка совершенно не подходит для комнат с тяжелой мебелью, поскольку ножки могут оставить вмятины в изделии.
Сюда же подойдет и комбинированный вариант, в состав которого входят джут, шерсть и лен. Благодаря своей жесткости она обеспечит твердое и прочное покрытие.
Материал из вспененных полимеров тоже может сделать помещение более тихим. Однако из всех вариантов его можно назвать самым капризным, поскольку со временем его структура теряет свою форму и слипается. Из-за этого на поверхности вашего пола, где вы чаще всего ходите, образуются протоптанные дорожки. Чтобы этого избежать, сначала проводят укладку фанеры, а изоляцию обычно кладут под нее.
Для теплоизоляции
Идею по преображению дома или квартиры можно дополнить утеплением. Поэтому можно присмотреться к подложкам из льняных волокон. Они не накапливают влагу и обеспечивают особый микроклимат между синтетическим полотном и деревом. Вспененный вид тоже обладает теплоизолирующими свойствами, однако не пропускает воздух, что может привести к возникновению грибка.
Методы настила
Есть два метода укладки, из которых можно выбрать чем приклеить синтетический настил.
Без клея
Его можно постелить без применения клеящих составов. Этот метод самый простой, однако он не отличается своей надежностью, поскольку полотно будет держаться только за счет плинтуса. Такую технологию применяют в том случае, если комната совсем маленькая.
На двусторонний скотч
Его также возможно зафиксировать на двусторонний скотч. Его наклеивают по всему помещению в виде сетки со сторонами примерно в 50 сантиметров.
На клей
Клей для линолеума на деревянный пол будет самым лучшим вариантом, так как он обеспечит надежное и долговечное сцепление с основанием. Если рассуждать, чем его приклеить, то лучше всего с задачей справится ПВА. Чтобы сцепление было лучше, добавьте в него немного гипса. Эту смесь готовьте порциями, поскольку она быстро твердеет. Гипс в клею также поможет заполнить мелкие трещинки в старых досках.
Тонкости монтажа
Для того чтобы уложенный на деревянный пол линолеум был красивым и ровным, перед его монтажом нужно узнать несколько хитростей, которые упростят вам работу и сделают результат более качественным.
Еще одни сутки дайте материалу на адаптацию. Разверните рулон, выровняйте и разложите его с припуском на стены в 8 сантиметров. Не роняйте рулон при транспортировке, это может привести к образованию вмятин, трещин и потертостей.
Если площадь укладки большая и вы купили несколько листов изделия, убедитесь в том, что они из одной партии. Иначе при монтаже рискуете столкнуться с проблемой несовпадения цветов и толщины.
Стыки листов нужно укладывать одинаковыми сторонами друг к другу. Однако это правило не применяется относительно полотен с определенными текстурами и рисунками, которые нужно стелить в одном направлении.
Как положить линолеум на деревянный пол
Прежде чем класть линолеум на деревянный пол, поверхность нужно тщательно подготовить. Ведь хорошее основание, это залог долгой службы и износостойкости пола, независимо от его вида.
Стоит изучить все детали и тонкости монтажных работ, чтобы в конечном итоге получить идеальный результат. Рассмотрим процесс пошагово: можно ли класть его на доски, как и на что стелить фанеру.
Подготовительные работы
Тщательно пробейте каждый имеющийся гвоздь. Все шляпки гвоздей и саморезов надо «утопить» в дереве. Если пренебречь этим шагом, то в дальнейшем на вашем покрытии могут появиться дыры.
Если укладка будет производиться на доски, старый паркет или ламинат, снимите плинтус и уберите всю скопившуюся под ними грязь. После этого осмотрите поверхность. Если вы не заметили серьезных изъянов или поражения грибком, то нужно хорошенько закрепить все детали. Тщательно пробейте каждый имеющийся гвоздь. Все шляпки гвоздей и саморезов надо «утопить» в дереве. Если пренебречь этим шагом, то в дальнейшем на вашем покрытии могут появиться дыры.
Для небольших трещинок подойдет шпаклевка, а для заделывания более широких щелей вы можете применить тонкие деревянные пластики, которые предварительно смазаны клеем. Молотком аккуратно забивайте их в углубления, пока они полностью не сравняются с поверхностью.
После того как все изъяны в виде выпуклостей и впадин будут исправлены, а шпаклевка и клей высохнут, отшлифуйте поверхность и тщательно уберите пыль пылесосом.Чтобы обезопасить дерево от появления вредителей и плесени, обработайте его грунтовкой. Это станет финишным этапом обработки досок перед настилом покрытия.
Снимите плинтусы и очистите пол от пыли и грязи. При обнаружении выступов и выпуклостей на некоторых участках нужно провести циклевку. Если перепады высоты между половицами небольшие, то можно этот шаг пропустить.Если поверхность не была окрашена, то ее надо обработать грунтовкой и дать ей тщательно просохнуть. При необходимом утеплении положите на черновой пол вспененную теплоизоляцию. Далее можно приступать к работе с фанерой.
Промежутки между фанерами заделывают шпаклевкой. Правильно дать ей просохнуть, иначе в этих местах настил может подняться от испаряемой влаги.
Процесс укладки
Разверните рулон и сделайте разметку, где необходимы будут надрезы. К примеру, вам может понадобиться уложить укрыть пространство вокруг труб. Измерьте их диаметром штангенциркулем, затем на изнаночной стороне обычным циркулем прорисуйте место прохода трубы. Тут важно точность, поскольку ошибка в расчетах может испортить всю работу.
Если вы выбрали способ укладки без клея, то разровняйте полотно по поверхности, как только оно полностью уляжется и пропадут волны, края у стен можно обрезать и закреплять плинтусом.
При работе в большом помещении наверняка вы будете использовать не один лист линолеума. Поэтому советуем клеить их внахлест на 2-3 сантиметра. В дальнейшем такая технология укладки позволит добиться идеальных и почти незаметных стыкуемых швов.
Материал, уложенный на клей, необходимо обработать ручным катком, чтобы избавиться от мелких пузырьков и равномерно распределить смесь.
Уход
Чтобы под ножками мебели не образовывались вмятины и царапины, наклейте на них подушечки из фетра. Их можно приобрести в любом строительном магазине.
Стоит быть аккуратнее и солнечным светом. Летом не открывайте надолго балкон или окна, поскольку цвет полотна может потускнеть или пожелтеть.
