Решаем сложную задачу: как постелить линолеум в комнате с мебелью
Чтобы выполнить работу по укладке напольного покрытия, приходится решать невыполнимые задачи. Как передвинуть тяжелую мебель по линолеуму, не повредив ножки и покрытие? Куда переставить огромный шкаф-купе, занимающий сразу две стены? Эти вопросы только на первый взгляд кажутся нерешимыми. Есть несколько способов, позволяющих решить проблему. Работать нужно хотя бы вдвоем — поднять тяжелый диван или комод одному не под силу. Главное, о чем необходимо позаботиться — безопасность. Перетаскивая тяжести, несложно получить травму. Работать лучше без спешки. Чтобы не сорвать спину, ее следует держать ровно. Большую массу поднимают, присев на корточки. Если наклоняться вперед, можно травмировать позвоночник. Людям с остеохондрозом, пороками сердца, другими заболеваниями, ограничивающими их возможности, лучше не передвигать крупногабаритные предметы с большой массой.
Стелим линолеум в комнате с мебелью
Когда выполнить задачу невозможно
Как правильно перемещать мебель
— Народные советы
— Специальное оборудование
Пошаговая инструкция по укладке материала
— Инструменты для работы
— Подготовка основания
— Укладка материала
Когда за дело лучше не браться
- Если вы собираетесь работать в одиночку. Один человек вряд ли сможет вынести широкий письменный стол или диван. Если тащить мебель волоком, сломаются ножки и поцарапается напольное покрытие. Чтобы наклеить на ножки скользкие прокладки, снижающие трение, их придется приподнять. Клеить материал удобнее двумя руками. Конечно, можно справиться и одной. Сложно представить, что при этом вторая рука будет держать на весу несколько десятков килограммов. Выйти из положения поможет автомобильный домкрат, на рабочую поверхность которого уложена ткань. Она должна защищать дерево от царапин. Их может оставить металлический верх, упирающийся в деревянный корпус, покрытый лаком. При таком способе работы займут очень много времени. Без помощника за дело лучше не браться.
- Если предметов интерьера очень много, а убирать их некуда. Однако, если перед укладкой удастся освободить хотя бы четверть площади, это уже неплохо. Тумбы, столы, кресла ставят в несколько ярусов. Важно расположить их так, чтобы они не упали и нанесли травму.
- Если в комнате встроена крупногабаритная мебель, например, огромный шкаф-купе. Вынести его часто невозможно — для этого конструкцию придется разобрать. Такая операция приводит к ослаблению связей между деталями. В итоге они начинают расшатываться и быстро приходят в негодность. Сборные элементы из ДСП и натурального массива легко теряют свою форму, мнутся, трескаются. Есть риск сломать некоторые из них. Процесс сборки и разборки займет много времени. Выход очень прост — если провести укладку под шкафом-купе сложно или даже невозможно, нужно положить новое полотно вокруг него. В конце концов, зачем заменять часть отделки, которую никто никогда не увидит. Исключением являются случаи, когда шкаф шатается. Тогда его придется разобрать, чтобы выровнять и укрепить основание.
Как передвигать мебель по линолеуму, чтобы не повредить его
Предметы обстановки необходимо поднять, чтобы ножки были на весу. Так они не сломаются, цепляясь за отделку, и не испортят ее.
Народные советы и способы
Иногда мебель приходится тащить волоком — поднять ее невозможно из-за большого веса. В этом случае стойки закрывают скользкими мягкими прокладками. Есть несколько способов их изготовления.
- Войлок — ткань легко крепится и хорошо скользит по полимерной поверхности. Существует старый проверенный метод. На ножки надевают валенки, положив внутрь планки. Без них на подошвах протрутся дыры. Метод работает только с натуральным войлоком. Синтетический скользит плохо.
- Натуральная шерсть — старый письменный стол или массивный шкаф можно обуть в две-три пары шерстяных носков.
- Куски мягкого пластика, которые не оставит царапин. Подойдут гладкие обтекаемые кофейные крышки. Они скользят лучше, если их покрыть мылом или моющим средством для посуды. Таким образом можно заодно провести влажную уборку в квартире. Для смазки не подходит масло — его сложно удалять. Порошки тоже лучше не использовать — нерастворенные твердые крошки оставляют царапины.
- Полированные деревянные доски — они напоминают лыжи и действуют по такому же принципу, равномерно распределяя нагрузку по всей площади и снижая ее в отдельных точках. Одну доску подкладывают под правую сторону, другую — под левую.
- Пластины, вырезанные из картофеля. Их толщина должна быть около 3 см. Они оставят след, но его легко убрать влажной тряпкой. Чтобы картофельный сок не впитался в дерево или ДСП, ножки оборачивают полиэтиленом.
- Кожура сала — ее крепят к ножкам, повернув внутренней стороной вниз. Жирные следы удаляются моющими средствами.
При большом объеме работ перед тем, как положить линолеум в комнате с мебелью, лучше вызвать грузчиков. Можно взять в аренду оборудование, которое они используют.
- Платформа на роликах. Она поднимается и опускается за несколько секунд. Все механизмы приводятся в действие с помощью ручки, выполняющей функцию руля. Приспособление очень маневренное — переднее колесо поворачивается вокруг своей оси.
- Стропы — ремни, с помощью которых обхватывают корпус, продевая их снизу. Браться за них удобнее, чем за гладкие стенки и низ с острыми выступами.
Как провести монтаж напольного покрытия
- Молоток и стамеска.
- Шпатели и емкость, в которой удобно готовить строительный раствор.
- Рубанок, пила, если пол настелен по лагам.
- Рулетка, линейка и карандаш.
- Прямая рейка, по которой можно сделать ровный срез.
- Столярный нож, ножницы.
- Клеевой зубчатый шпатель
- Гладилка — короткая доска с ручкой. Ей разглаживают полотно.
Если оно имеет перепады по высоте на всей площади, выровнять их не удастся — для этого нужно полностью освободить пространство. О выравнивающей стяжке придется забыть. Ее можно уложить только на свободных квадратных метрах, чтобы устранить локальные неровности.Работы сводятся к заделке пустот и устранению выпуклостей. Щели с осыпающимися краями расшивают шпателем. Поверхность очищают от старой отделки, жировых пятен и мусора. Чтобы сбить застывшие остатки раствора, используют молоток и стамеску. Пол протирают, затем пропитывают антисептиками и укрепляющей грунтовкой, уделяя особое внимание впадинам. Пропитки должны полностью высохнуть. Только после этого укладывают раствор. Его обрабатывают грунтом и антисептиками так же, как и основание. Оставшиеся погрешности устраняют шпаклевкой.Перед тем как постелить линолеум в комнате с мебелью, где полы выложены по деревянным лагам, необходимо поднять доски и осмотреть детали конструкции. Участки, пораженные плесенью, срезают. Детали, которые невозможно восстановить, меняют на новые. Элементы каркаса и доски при необходимости просушивают. Их пропитывают антисептиками и покрывают лаком, предотвращающим проникновение влаги в волокна. Возможно, придется наращивать толщину деталей, прибивая гвоздями или приклеивая сверху планки нужного размера.
Укладка материала
Ее следует проводить при температуре не ниже 18 градусов. Линолеум укладывают полотнами. Чем меньше между ними швов, тем лучше. Покрытие не следует разрезать, если не удается развернуть его от стены до стены. Закреплять полосы можно по частям. Сначала полностью освобождают одну сторону и проводят на ней монтаж. Затем предметы переставляют на новую отделку, освобождая противоположный край, и проводят работы на нем. Перед тем как поменять линолеум, не вынося мебель, нужно продумать всю последовательность действий. Необходимо знать заранее, в каком порядке идут участки, и какова их площадь.
Этапы работ
- Полотно, свернутое в рулон, расстилают на основании. Затем его раскраивают на куски нужной длины с учетом рисунка.
- Куски выпрямляют в течение нескольких суток, положив сверху груз. Обычно хватает двух дней. Процесс считается завершенным после того, как исчезнут изгибы и складки.
- Листы располагают с небольшим нахлестом на три стены. К четвертой он должен подходить на расстояние 5 мм. В помещении с неровными стенами делают нахлест с четырех сторон. Рассчитывая положение полотен, необходимо обращать внимание на их рисунок — он должен выглядеть симметрично на всей площади.
- Стороны, заходящие на стены, загибают в углы и обрезают острым ножом по строго по периметру. Делать это нужно по прямой рейке или длинной линейке. Это единственный метод, позволяющий подогнать листы под кривые стены. Спешить не стоит. Лучше постепенно удалять материал, добиваясь совпадения с контуром помещения, чем пытаться сэкономить время и отрезать больше, чем нужно.
- Одну или две полосы можно уложить без клея на площади до 25 м2. Если пространство больше, и есть среднее полотно, не привязанное к стенам в середине, клей необходим. Используются специальные составы на основе воды, акрила, латекса, каучука. Они должны быть совместимы с материалом тыльной стороны полотна. Оно может иметь сзади ворсовое, войлочное, вспененное, тканевое покрытие. Выпускается линолеум, гладкий со всех сторон. Информация о совместимости указана на упаковке. Клей наносят из тюбика либо применяют зубчатый шпатель, которым можно создать ровные полосы одинаковой ширины и высоты. По поверхности проходят гладилкой.
- Стыки оставляют необработанными, либо устанавливают сверху молдинги. На большой площади листы стыкуют холодной сваркой.
- Периметр закрывают плинтусами. Мягкие материалы должны отлежаться один месяц и дать усадку. Если закрыть их сразу, появятся волны и складки. Твердый линолеум не дает усадку.
