Возможности кухонных смесителей
Ведущие европейские производители расширяют возможности кухонных смесителей, оснащая их функциями, которые обычно не предусмотрены в базовых моделях. Поговорим о том, как эти устройства облегчают повседневную работу в кухне.
Фото: Grohe
Смесители с фильтром
Не секрет, что качество водопроводной воды оставляет желать лучшего. Поэтому для питья и приготовления пищи многие используют бутилированную либо очищенную воду, полученную с помощью кружки-фильтра или системы очистки, которую устанавливают под мойкой. Для подключения фильтра воды раньше приходилось сверлить дополнительное отверстие в кухонной мойке или столешнице и устанавливать второй излив. Но есть и альтернативный вариант, удобный и эстетичный — так называемый комбинированный смеситель, рассчитанный на подачу и обычной, и питьевой воды; чаще всего он оснащён двумя выводами-отверстиями на одном изливе. Конструктивно комбинированные устройства делятся на два типа: с собственными фильтрами в комплекте и с возможностью подключения к любым системам очистки воды. И не стоит забывать про дизайн.
Практический совет
Смеситель с возможностью подключения к фильтру устанавливается практически так же, как и обычные модели для кухни. Разница лишь в том, что необходимо дополнительно подключить смеситель к фильтру. Стоимость системы фильтрации Franke —14 400 руб. Установку и подключение системы доверяйте специалисту.
Собственная система фильтрации. Модели смесителей с собственной системой очистки воды в комплекте предлагают Franke, Dornbracht, Grohe, Jacob Delafon др. Очистка происходит в четыре этапа: предварительная (в процессе которой удаляются крупные частицы), прохождение через ионообменный фильтр, фильтр из активированного угля и фильтр тонкой очистки. Технологией пятиступенчатой фильтрации оснащена система Grohe Blue — в результате получается чистейшая питьевая вода. Устройство проточной фильтрации Grohe Blue с запатентованной технологией Mg2+ минерализует питьевую воду, насыщая её магнием.
Картридж рассчитан на 600, 1500 и 3000 л воды. Светодиодный индикатор непрерывно отображает ресурс фильтра и сигнализирует, когда его требуется заменить.
Подключение к стандартному фильтру. Более распространённый вариант — комбинированная модель смесителя, без фильтра в комплекте, которую можно подключить к любому импортному и отечественному фильтру. При этом потребитель самостоятельно выбирает способ очистки воды: механическая, ионная или электрохимическая фильтрация, обратный осмос, дистилляция, фильтрация сорбентами. К смесителям такого типа относятся Fontas (Blanco), Maggiora (Webert), модели WasserKRAFT, все модели Franke и др.
Принцип работы
В корпусе комбинированного смесителя предусмотрен дополнительный водовод, независимый от основного. Он позволяет не только смешивать и регулировать напор и температуру воды, но и подавать подготовленную воду для питья. При этом водопроводная и питьевая вода, прошедшая стадию очистки, не смешивается. Смеситель оснащён двумя рычагами переключения. Если открыть левый, потечёт питьевая вода, а если правый — обычная водопроводная. Во время подачи питьевой воды правый рычаг следует держать закрытым.
Основные преимущества комбинированного смесителя
- Экономия места на мойке.
- Эстетичность.
- Простота монтажа, не нужно сверлить дополнительные отверстия и т. д.
- Получение чистой питьевой воды прямо из-под крана.
Смесители с бойлером
Смесители с компактным нагревающим бойлером под мойкой и с фильтром для воды позволяют одним нажатием рычага получать как отфильтрованный кипяток, так и обычную смешанную водопроводную воду. Такую систему под названием Grohe Red выпустила Grohe. Дозаторы для серий смесителей Tara Ultra и Lot выпускает компания Dornbracht. Диспенсер не смешивает воду, как обычный смеситель. При этом в дополнение к версии только для фильтрованного кипятка (Hot Water Dispenser) Dornbracht предлагает смеситель с дозатором-нагревателем для кипятка (ёмкость 2,5 л), который также позволяет получать холодную питьевую воду (Hot & Cold Water Dispenser). Если повернуть рычаг назад, из крана польётся холодная вода для питья, а если вперёд — практически кипяток (93 °С). Для диспенсера необходимы две розетки 220 В. При этом изливу требуется мощность всего 5 Вт, а водонагревательному баку — 1300 Вт (это максимальное значение, когда устройство только включают и диспенсеру необходимо прогреть воду до заданной величины). Для поддержания необходимой температуры расходуется в несколько раз меньше мощности. Чтобы дети случайно не ошпарились, производители смесителей, выдающих кипяток, оборудуют их защитным стопором СhildLock.
Фото: WasserKRAFT
На заметку
Заваривать чай, кофе, дезинфицировать детские бутылочки, бланшировать овощи теперь можно водой прямо из-под крана. Система горячей воды подаёт фильтрованную воду от 65 °С до кипятка при повороте дополнительного вентиля, что экономит и ваше время, и место на кухонном столе, ведь теперь можно обойтись без чайника.
Кухонные смесители с дополнительными функциями обеспечивают повышенный комфорт пользования в отличие от базовых моделей
Стоит отметить кухонные смесители с функцией подключения к стиральной или посудомоечной машине (Oras, Grohe, Hansgrohe и др). На корпусе таких смесителей есть небольшой вентиль или кнопка, поэтому пользователю не нужно нагибаться, чтобы перекрыть подачу воды к бытовым приборам, ведь вентили зачастую труднодоступны. Получается проще и быстрее, к тому же всегда можно проконтролировать, в каком режиме находится рычаг. Часто на электронных или бесконтактных смесителях устанавливаются электронные клапаны для посудомоечной машины, которые автоматически закрываются через определённое время. Смесители с подобными опциями предотвратят неприятности, которые могут случиться в ваше отсутствие.
Светлана Глаголева
Специалист по маркетингу компании «ОРАС РУС»
Смесители с выдвижным изливом
Для стандартной одинарной мойки обычно достаточно универсального поворотного смесителя. Однако, если планируется обустроить не просто мойку, а хорошо оснащённый моечный центр с двумя или даже тремя чашами, понадобится смеситель с выдвижным изливом. Он актуален и в том случае, когда, например, требуется наполнить водой очень высокую ёмкость, большую кастрюлю, не помещавшуюся в чаше мойки, либо тазик или ведро, которые находятся на удалении от раковины. Также можно набирать воду в кастрюли, не ставя их в мойку, особенно если она занята другой посудой. Смеситель с выдвижным изливом на гибком шланге (Blanco, Grohe, Oras, Paini, Hansgrohe, Kludi, Franke и др.) поможет справиться и с иными проблемами.
Существуют выдвижные изливы двух типов. В одних подвижен только носик (насадка на гибком шланге). В других — смеситель с выдвижной лейкой: из традиционного излива вытягивается шланг с душевой насадкой с широким распылением. В таких моделях помимо обычных регулировок напора и температуры есть переключатель типов струи на два режима: «аэрированная струя» и «душ».
Технический нюанс
Выдвижной излив фиксируют на нужной высоте специальными грузиками либо возвратной пружиной, соединённой с кнопкой-переключателем, которая расположена на головке душевой лейки. Конструкция с грузиком требует приложить ощутимое усилие, чтобы вытянуть шланг, но зато потом освобождает руки для работы. Излив с возвратной пружиной легче извлекать, однако приходится придерживать кнопку-переключатель, чтобы он не уехал назад, то есть одна рука будет занята. В обоих случаях для вытягиваемого шланга надо оставить свободное пространство под мойкой. Наконец, существуют смесители, у которых душевая лейка устанавливается отдельно от корпуса на собственное отверстие в столешнице или мойке. Шланг размещается под столешницу или мойку и вытягивается через корпус смесителя, а выдвигающаяся насадка крепится заподлицо с поверхностью излива, становясь его частью.
Обычно в лейках выдвижного излива предусмотрено несколько режимов, от стандартного до интенсивного; их можно без труда переключать, нажав на клавишу
На заметку
Выдвижной излив при необходимости вытягивают из гнезда на расстояние 0,6–1,2 м. Шланги изготовлены из высококачественной резины на основе ЕРDМ-каучуков. В последнее время вместо резиновых трубок используют более долговечные и гигиеничные полимерные (из РЕХ). Если понадобится их заменить, то с этой задачей справится специалист службы сервиса.
Если в кухне имеется небольшая мойка с одной-двумя чашами, то для мытья крупной посуды и самой раковины достаточно компактного смесителя, выдвижная насадка которого снабжена не длинным шлангом. Но когда кухня оборудована мойкой солидных размеров, с несколькими крупногабаритными чашами и хозяева много готовят, то без полупрофессиональной модели смесителя, пожалуй, не обойтись. Полупрофессиональными считаются устройства с отдельным душем, монтируемым рядом с основным изливом или заменяющим его. При этом часть шланга постоянно находится на виду — над столешницей. Чтобы усилить жёсткость конструкции, видимую часть рукава поддерживает специальная пружина. А на насадке почти всегда предусмотрены отдельный рычаг, контролирующий поступление воды, и регулятор типа струи. Длинный шланг повысит удобство работы, а благодаря сильному напору можно будет более тщательно отмыть посуду, фрукты, овощи и зелень. Как правило, полупрофессиональные смесители отличаются стильным дизайном в стиле хай-тек.
Всеволод Старцев
Технический специалист Компании «Грифмастер»
С другими кухонными новинками можно ознакомиться тут.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№216
