Какой смеситель для кухни лучше выбрать: 7 важных критериев и полезные опции
Не знаете, какой смеситель для кухни лучше выбрать? Ищите проверенный бренд, прочную конструкцию, не боящиеся ржавчины материалы. Подготовили подробный гид по выбору долговечной сантехники, учитывающий эти требования.
Все о выборе крана для кухни
Основные отличия
— Тип управления
— Конструкция
— Размеры, форма излива
— Материалы
— Монтаж
— Бренд
— Стиль и цвет
Полезные опции
Какие бывают смесители для кухни
Новую кухню хочется сделать самой красивой. Но смеситель для нее стоит выбирать не по дизайну, а по функциям, риску протечки и образования ржавчины. Рассказываем, на какие характеристики смотреть в первую очередь.
Тип управления
За один сеанс готовки вы минимум 2-3 раза откроете и закроете кран на кухне. Поэтому хорошая модель должна быть максимально удобной.
- Поворотом двух ручек-вентилей — каждая отвечает за напор жидкости определенной температуры.
- Нажатием и поворотом рычага — разворот влево или вправо делает воду холоднее или горячее, нажатие регулирует мощность потока.
- Поднесением рук или тарелки к крану — из него польется жидкость с заранее заданными напором, температурой.
- Высокая цена. Механические решения обычно дешевле.
- Сложный дорогой ремонт. Поменять прокладку, если потек вентильный смеситель, легко своими руками. А для замены или корректировки работы сенсора придется вызывать мастера.
- Зависимость от электричества. Вы останетесь без воды на кухне, если в доме отключат свет или откажет батарейка устройства.
- Автоматическое срабатывание. Оно станет минусом, если вы решите поставить в мойку корзину с фруктами или грязные тарелки, которые пока не собираетесь мыть.
- Дополнительный блок управления. Он небольшой, но для него придется выделить место под раковиной.
С двумя вентилями — простое, проверенное временем и доступное решение. Пользоваться им не так удобно: температуру воды, напор придется каждый раз настраивать с нуля двумя руками. Но для газовой колонки риски меньше, плюс от электричества вы не зависите.
Конструкция
В первую очередь нужно выбирать не дизайн, а внутреннее строение смесителя. От него во многом зависит срок службы и риск протечек.
Простые, проверенные временем решения с поворотными вентилями оснащены кран-буксой одного из двух типов.
Червячная (или резиновая)
При повороте рукоятки шток выкручивается по резьбе, приподнимает резиновую прокладку, запускает движение потока. При закрывании вентиля шток возвращается на место, прокладка перекрывает щели, обеспечивает абсолютную герметичность.
- Неприхотливость к состоянию труб, жидкости в них. Взвесь мелких фракций не повлияет на работу устройства.
- Простота ремонта. Если кран начал подтекать в закрытом состоянии, в 90% случаев достаточно заменить прокладку. Подходящую легко купить в любом магазине сантехники или даже вырезать из куска резины. С заменой прокладки справится даже человек без опыта сантехнических работ.
- Необходимость долго крутить ручку. Нужно 3-4 вращения с определенным усилием, чтобы из крана потекла вода.
- Короткий срок службы. Решения с червячным смесителем менее долговечные, чем керамические кран-буксы, варианты с картриджами. Но они же самые дешевые. Станут отличным временным выбором, если в будущем вы планируете капитальный ремонт кухни.
- Риск серьезной протечки. Чем старше конструкция, тем выше риск сорвать резьбу. При этом из крана хлынет поток, остановить который можно только перекрытием центрального вентиля.
Керамическая
Включает два диска с отверстиями, но только один подвижный. Когда поворотом вентиля вы совмещаете отверстия, из крана идет вода. В остальное время керамический диск надежно перекрывает ее.
- Нужно повернуть диск наполовину, чтобы открыть смеситель. Поэтому вентили вы будете крутить чуть меньше.
- Керамика прочная, стирается гораздо медленнее резиновых прокладок. А шток с резьбой изнашивается медленнее за счет меньшего приложения усилий при повороте. Керамические кран-буксы считаются долговечнее резиновых.
- Нельзя поменять стершуюся керамику: только кран-буксу целиком. А ее нужно подбирать по размерам, конструкции резьбы. Запчасти от российского производителя могут не подойти для иностранного товара. В магазин лучше приходить со старой кран-буксой, чтобы не ошибиться при выборе.
- Керамику легко поцарапать твердыми примесями в водопроводной воде. Если в ней часто бывают ржавчина или взвесь, подумайте об установке многоступенчатой системы фильтрации на входе. Или выбирайте резиновую кран-буксу.
Устройство рычажного крана
Смесители с единственным рычагом управления тоже могут иметь разное внутреннее строение.
Общий минус шаровых и картриджных рычажных моделей — чувствительность к качеству воды. Песчинки или частицы ржавчины быстро расцарапают металлический шар, керамические диски. Если выбираете рычажный смеситель, поставьте на входе на кухню как минимум сетчатый фильтр, а лучше — два, грубой и тонкой очистки.
Конструкция сенсорных моделей
Большинство сенсорных моделей оснащены поднимающимся сердечником с мембраной, регулирующим движение потока воды. Однако для них внутреннее устройство не так важно, как чувствительность датчиков, надежность электронного блока, материал излива. Удобство использования, срок службы во многом зависят от них.
Тип, размеры излива: какую форму смесителя лучше выбрать для кухни?
Производители сантехники предлагают для кухни смесители, которые нависают над раковиной высокой плавной дугой или короткой прямой линией. Форма на удобство не влияет. Выбирайте ее, когда разработаете дизайн-проект кухни, решите, что любите больше: прямые углы или плавные изгибы.
А
- Высота — расстояние от основания крана до места, откуда берет начало струя. Именно от этого показателя зависит удобство наполнения высоких кастрюль.
- Длина — расстояние от точки установки сантехники до зоны, куда поток падает. Может увеличиться при монтаже, если чуть сдвинуть кран на столешнице или поставить на стену.
Сложно выбрать между коротким или длинным смесителем? Ищите поворотную модель с выдвижным изливом. Поворачивающийся на 180 градусов кран чаще устанавливают на раковины с двумя чашами или на островные мойки. Но на стандартной он не менее удобен. А выдвигающийся излив позволит направить поток в нужную точку, избежав большого количества брызг. При этом наполнять высокие емкости с его помощью тоже комфортно.
Материалы
Производители предлагают для кухни смесители из керамики, пластика, металла.
- Из бронзы. Достаточно дорогие, но долговечные. Эффектно смотрятся на кухнях, оформленных в стиле ретро, кантри, прованс. Со временем бронза покрывается зеленоватой патиной, которую сложно убрать. Но ржавчина ей не страшна.
- Латуни. Материал не ржавеет, не влияет на вкус, химический состав воды, практически не меняет цвет при долгом использовании. Изделия из него долговечные, но не самые дешевые. Внешний вид зависит от типа покрытия. Хромированные красиво блестят, никелированные могут быть матовыми. От состава сплава, покрытия также зависит цвет излива: он может напоминать темную старую бронзу, быть золотистым или серебристым.
- Нержавеющей стали. Прочный материал, цена которого оправдана надежностью, долгим сроком службы. Производители обычно покрывают сталь хромом для дополнительной защиты от коррозии, придания красивого блеска.
- Силумина. Не совсем металл, а сплав алюминия с кремнием. Хрупкий недолговечный материал, единственным достоинством которого является низкая цена.
Недобросовестные продавцы могут выдавать латунь за бронзу, а силумин — за сталь. Проверить их просто: бронзовые или стальные решения увесистые, тяжелые. Силуминовые, латунные обычно легче.
В продаже также можно найти решения из пластика и керамики.
- Пластиковая сантехника, по отзывам, очень быстро перестает работать.
- Керамическую ругают за хрупкость. Несильный удар кастрюлей — по корпусу идут трещины. Но многие готовы мириться с этим, чтобы поставить на керамическую мойку точно такой же по цвету кран. При бережном обращении излив из керамики прослужит достаточно долго, ведь ржавчина ему не страшна.
- на устойчивость к ударам, механическим повреждениям;
- степень защиты от коррозии;
- простоту ухода — возможность использования привычных средств для мытья сантехники.
Способ монтажа
Метод установки выбирайте перед заказом гарнитура, просчитав размеры.
- Проще
ставить излив прямо на кухонную мойку , в которой уже вырезано отверстие для этого. - Чуть сложнее —
вариант с установкой на столешницу за или рядом с раковиной . Придется заранее договориться с фабрикой, делающей кухню, о дополнительных отверстиях в столешнице, просчитать их диаметр, оптимальную толщину. -
На стену кухонные краны ставят редко , потому что для этого в стандартных квартирах придется переделывать подвод воды: дотягивать трубы или шланги до нужной точки, думать, как их замаскировать.
Намечайте место установки до выбора крана, чтобы правильно рассчитать габариты излива с учетом расстояния до раковины.
Ищем надежный бренд: смеситель какой фирмы лучше выбрать для кухни?
Лучше немного переплатить за сантехнику известного бренда, чем регулярно отдавать деньги сантехнику за замену прокладок или картриджей.
Чтобы выбрать проверенную фирму, смотрите на отзывы покупателей на популярных маркетплейсах. На Яндекс Маркете в топ популярных аксессуаров для мойки по отзывам входят следующие бренды.
- СоюзКран, Россия. В каталоге бренда есть модели в ретростиле, с двумя фигурными вентилями и коротким краном, и современные гибкие изливы разной длины.
- Ростовская Мануфактура Сантехники, Россия. Предлагает решения из пластика и металла с универсальным дизайном.
- Solone, Китай. В основном производит металлические рычажные модели, но варианты с поворотными ручками в продаже тоже есть.
- Damixa, Дания. Компания производит сантехнику уже почти 100 лет. Предлагает широкий выбор оттенков и фактур: можно найти модели под бронзу, черную керамику, латунь.
- Orange, Германия. Предлагает полимерные и металлические решения с коротким и длинным изливом. Модели из металла отличаются блестящим покрытием из хрома.
Стиль и цвет
Последние параметры, которые имеют значение, это стиль и цвет. По сути, нет строгого правила по этим критериям. Иногда кухни в стиле современная классика оснащают вполне минималистичным краном. А в скандинавском интерьере можно увидеть модель в стиле ретро. По цвету отталкивайтесь от мойки. К белой подойдет белый и желтый металл, к черной — то же самое, но и черный кран (однако ухаживать за ним сложнее, известковый налет будет заметнее). Встречаются и цветные смесители, но оттенок нужно с чем-то сочетать. Можно с плиткой на фартуке. Золотистые смесители, как правило, подбирают к таким же ручкам на фасадах. А белый металл наиболее универсален.
В продаже можно найти модели с позолотой, кристаллами Сваровски, инкрустацией, резьбой. Но любые приклеенные декоративные элементы при частом использовании рискуют быстро отклеиться. А драгоценное покрытие — стереться, оставив некрасивое основание в пятнах. Кроме того, смесители с рельефным декором или с необычным покрытием сложнее чистить. Для кухни лучше выбирать максимально простые по форме, не требующие сложного ухода краны. Функциональность гораздо важнее эстетики.
В галерее собрали примеры кухонь дизайнеров для вдохновения.
Дополнительные опции и вывод
Подытоживая советы, как выбрать смеситель для кухни: лучше ставить модель из нержавеющей стали с керамической «начинкой», механическим управлением. Она сочетает приемлемую цену, надежность, долговечность, простоту ремонта.
Если вам важен не только срок службы сантехники, но и бытовой комфорт, ищите решения с полезными опциями.
- Аэратором — уменьшает расход воды, при этом поддерживает высокий напор.
- Термостатом — защищает от случайных ожогов кипятком, поддерживает оптимальную температуру на выходе.
- Вторым изливом — его используют для подачи фильтрованной воды из системы под раковиной.
- Выдвижным гибким изливом — упрощает мытье громоздкой посуды.
- Встроенным водонагревателем — когда летом в очередной раз отключат горячую воду, вы похвалите себя за этот выбор.
Простой или сложный смеситель покупайте у проверенного продавца, готового оформить гарантийный талон. При покупке проверьте, все ли необходимое для подключения входит в стоимость. Если нет, сразу попросите порекомендовать совместимые аксессуары. Удобнее заказывать мойку вместе с краном. Так вы точно не ошибетесь с размерами, сочетаемостью фактур.
